Auto CAD для чайника - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 24.05.2011, 18:03
#121
electrokid
как бы нет...
electrokid вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:51
#122
gomer
строю, ломаю
Украина
если желание и возможность обновить автокад отсутствуют, а это только потому, что он лицензионный, то можно попробовать еще и через лисп... посчитать расстояния между точками не очень сложно, думаю...
еще можно LIST, а потом PERIMETER... но это кажется советовали...
gomer вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 10:38
#123
rus.zarkon
Можно ли выделять "рамкой" на печать несколько листов одного размера, чтобы каждый раз не повторять однотипную печать (листов много, а компьютер очень тормозной, минуты по 2 открывает контекстное окно печати)? Интересует как для электронного варианта так и для бумажного..
rus.zarkon вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:33
#124
Рyslan
команда _publish (публикация в dwf)
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 08:45
#125
uzsteelcon
инженер
день добрый всем!
у меня все операции стали выполнятся через командной строки!
как можно вернут исходную "оконную" форму!
uzsteelcon вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:45
#126
filedia в 1
только это не для всех операций
Непрочитано 26.05.2011, 14:35
#127
rus.zarkon
Не помогло... Есть ли еще какие-нибудь идеи у кого-нибудь? )
Непрочитано 26.05.2011, 15:28
#128
uzsteelcon
инженер
filedia в 1
Спасибо, Вам за помощь Хмурый
Непрочитано 26.05.2011, 15:34
#129
Рyslan
Сообщение от rus.zarkon Посмотреть сообщение
есть еще Подшивка, но с ней не знаком. а Публикация должна была помочь. сам, когда-то с помощью этой команды настраивал печать однотипных чертежей А3 в модели, потом сохранял в один список и распечатывал чертежей 10 одним махом. все подробности настройки печати с использованием команды Публикация не помню....попробуй еще раз
Рyslan вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:08
#130
electrokid
всем спасибо за внимание,разобрался)
DWG 2000
part5 tazik4.dwg (61.4 Кб, 1891 просмотров)
Последний раз редактировалось electrokid, 27.09.2011 в 10:15.
Непрочитано 27.09.2011, 10:15
#131
PSG
Команда _MPEDIT и все в порядке
DWG 2004
part5 tazik4.dwg (40.4 Кб, 1884 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:21
#132
electrokid
Command: mpedit
Unknown command "MPEDIT". Press F1 for help.
AutoCAD 2002
Непрочитано 28.09.2011, 12:01
#133
Asher
Самара
Ребят, ответ наверно есть и в справке, но как-то там всё запутано по этой теме.... Подскажите, как с одной рабочей машины перенести на другую все настройки Ленты. Я настраивал под себя вкладки, кнопочки и прочее, теперь хочу чтоб такой же вид Ленты был и на другом рабочем компе. Как это сделать?
Asher вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:08
#134
electrokid
Ребят,подскажите как мне обычный рисунок перевести в dwg)))реально ли это?то есть я вставил рисунок,как мне его объвести как есть???чтоб отличный контур получить???объясните подробно пожалуйста
Последний раз редактировалось electrokid, 10.10.2011 в 16:23.
Непрочитано 10.10.2011, 16:23
#135
Поиск по слову "векторизация".
Непрочитано 10.10.2011, 16:48
#136
Threeaaa
Всем здравствуйте. Впервые в жизни обращаюсь к форуму. Друзья сказали, мол жутко выручает. У меня проблема. Никак не могу додуматься как нарисовать дугу так, чтобы центр дуги лежал на пересечении мнимой прямой(проходящих через определенную точку под заданным углом) и на еще одной мнимой прямой (перпендикулярно проходящая через середину другого заданного отрезка). Рисунок прилагаю.
http://ifolder.ru/26253752
Threeaaa вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 20:07
#137
angrykeo
Threeaaa, искомая дуга - та, что лежит под размером в 35 градусов?
Последний раз редактировалось angrykeo, 16.10.2011 в 16:31.
angrykeo вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 22:34
#138
frezec
кто может подсказать как сделать линии на торцах не полукруглыми, а прямоугольными? т.е. рисую линию толщиной 2 мм , а концы ее получаются закругленные. это очень сильно заметно и не правильно.
ещё вопрос. чертил раньше в autocad 2006, там была такая замечательная вещь в меню размеров как выноска. в 2012 я токового инструмента не нашел. а как же тогда быть, если нужно начертить линию на конце с одной стрелкой???
frezec вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 03:11
#139
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от frezec Посмотреть сообщение
1. В ленте есть вкладка аннотации, а там мультивыноска (_mleader)
2._leader
3.Я себе просто создал дин. блок со стрелкой, чтобы не было надоедливого запроса на ввод текста
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 06:37
#140
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Стиль окончания линий настраивается в настройках стиля печати. См. скрин.
Обычные выноски заменили мультилидерами. Убрали кнопку, но команды остались и ими можно пользоваться. Сделай свои кнопки. Например для просто стрелки такой макрос:
[Выделить все]
_leader;\\;;_n;
Последний раз редактировалось Krieger, 28.10.2011 в 06:42.
Krieger вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
