Тепловой поток из глубины земли зависит от глубинных процессов, они постоянны, климат на них не влияет. Пояс постоянных температур грунта для каждой местности устанавливается на определенной глубине, и эти глубина и температура не меняются многими годами.
град Воронеж
встречал в статьях и книжках, что средняя температура грунта равна среднегодовой температуре. Сейчас в СП 50 в расчете полов она указана и она выше этих значений.
С уважением, yarrus77 |
Это где это такое в СП 50? |
Внутри планеты раскаленное ядро, от него идет тепловой поток к поверхности, чего я путаю?
Если на некоторой площади по земле разложить утеплитель, а потом посреди зимы под ним замерить температуру, то она будет сильно выше атмосферной, вплоть до плюсовой, несмотря на то, что вокруг зима и минус и нет внешних источников тепла.
Легко! Когда на улице -30, в утепленном но неотапливаемом гараже -10. Это мой гараж, на фазенде. Считай гараж - это утеплитель.
Думаю, там лягушки начнут размножаться.
Если развить идею дальше, т.е. 2 м утеплителя растянуть на 50 км туда и сюда, тогда какая температура в центре площади 50х50 км под утеплителем будет через 3-5 лет? Подземных рек допустим нет. |
В глубине земли - метрах на 20 - температура постоянна - тепловых потоков там нет. Поэтому и моделируют на эту глубину. Только в качестве граничного условия задают температуру, а не тепловой поток. Тепловой поток равен 0
А вот уже выше температура грунта меняется сезонно и вот в этом верхнем слое потоки уже появляются в ту или иную сторону ----- добавлено через 40 сек. ----- 10 гр цельсия. тут и таких размеров то не надо. - можно у себя на огороде подобные результаты получить примерно |
Несколько лет назад общался с представителем Технониколя, он говорил, что они застилали площадку 2х2метра 50мм экструдией, это всё засыпало снегом, в январе по середине площадки под утеплителем было около 0оС.
Сказал, что в деле утепления грунта важнее ширина пенопласта, а не толщина; методичку подарил. Надо будет поискать...
ИМХО, на изотермах надо продлить расчетную длину грунта влево. А то получается, что тепло не уходит в грунт, а выходит вверх возле отмостки. А если грунт слева промокший и замерзший - свою долю тепла он будет отбирать. Впрочем, принципиально на картину не повлияет, просто немного растянет изометры влево.
Тепловой поток земли очень крохотный, 0,04Вт/м2. Существенно больше влияют грунтовые воды и огромная тепловая инерция пласта земли. В тех местах, где среднегодовая температура ниже нуля - вечная мерзлота на сотни метров. |
Ну вот и вопрос у меня, если не задавать все 20 метров грунта глубины, а задать 1 метр, но в граничном условии снизу задать тепловой поток, такой способ допустим, и какие параметры надо задавать?
еще раз повторюсь - тепловой поток зависит от разницы температур. температура меняется - тепловой поток тоже меняется Да еще и теплоемкость самого грунта тут сильно влияет |
Offtop: Может и пеноплексы были, лет 10 прошло, могу путать...
В Строительной климатологии есть глубина на которой температура принимается постоянной.
Совершенно верно, до тех пор пока изолинии не станут параллельны. В агросе2д, в результатах можно задать температуру точки росы, чтобы было видно на каких поверхностях возможно выпадение конденсата. |
Расчет несущей способности анкера по грунту | pilmanes | Расчетные программы | 7 | 28.07.2021 14:28 |
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту | lll.EvGen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2012 16:40 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
