на что укрепить лаги - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > на что укрепить лаги
Старый 18.12.2010, 19:11
Marina9014
я вырыла под первым этажом своей квартиры помещение 40м3,(5.20 на 8 метров) лаги моего пола уложены перпендикулярно несущим стенам и уложены были на кирпичики прямо на землю, теперь пол стоит на временных железных опорах, через метр, которые я арендую. помогите пожалуйста, как мне закрепить лаги, предложили вариант: доски 15на 5 шестиметровые пополам( расстояние от одной несущей стены до другой 5.20)на ребро параллельно старым лагам крепить прямо в несущие стены. не хотелось долбить несущие стены они из морского каспийского камня, дом строили военнопленные немцы в 42году, с уважением Mарина, БУДУ БЛАГОДАРНА ОЧЕНЬ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ ВАРИАНТЫ. marina9014@mail.ru
Последний раз редактировалось Marina9014, 18.12.2010 в 21:12.
Автор темы   Старый 03.02.2011, 20:28
#121
Marina9014
здесь видны и старые лаги и металл и новые по две доски 50 на 150 сложенные на ребро
опасная торцовая стена оказалась на пол метра выше от пола. целый сейсмопояс соорудили. арматура. бетон почти доверху залили. в два этапа заливали, вначале от земли на метр, потом сказали что этого не достаточно, увязали арматуру и бетон с противоположными стенами, потом я там арки сделаю и использую и эту площадь как полезную с обшивкой гипсокарт.
здесь видно что полы заканчиваются. сверху зал через дранку в коридор переходит,там стяжка и плитка
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2011 в 23:41.
Marina9014 вне форума
Старый 03.02.2011, 20:55
#122
Forrest_Gump
Щелково МО
мадам, я неспроста указал сечение балок 100х200. не с потолка я взял такое сечение, а по расчету. Вы с врачами/хирургами тоже спорите о способе лечения? досок 50х150 надо 3 штуки за раз сплатить, чтобы получить жалкое подобие бруса 100х200. или четыре доски 50х150 сплатить, чтобы получить подобие бруса 100х200. поймите, это хорошо, что сейчас Вы не устраиваете танцы и пирушки в зале. а вот соберется шумная толпа на танцы - потрещат Ваши новые доски. потому что старые лаги не заведены в стены (соответственно не участвуют в работе перекрытия), а пары новых досок не хватит по прочности (не говоря о прогибах). а дерево материал малопластичный, ломается быстро (практически хрупко). да еще к тому же пока у Вас не стоят поперечные доски, распирающие швеллера. я смутно представляю, как вообще Вам мастер собирается организовывать подшивку под такому винегрету из стальных и деревянных балок. по-хорошему надо передать узел опирания стальных балок, чтобы вместо щепок между черновым полом и швеллерами собственно швеллера подпирали черновой пол.
ну так что, будете спорить со мной, как лучше организовать Ваше перекрытие?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2011, 21:00
#123
Marina9014
не спорю, сколько таких балок нужно? вставить вместо каждого старого лага с опиранием на стены?позвонила сейчас на лесобазу есть брус 50 на 200 -6 метровой длины.( 16 досок-7тыс.)пролет 5м30. если опирание на стены по 15 и 20см соответственно, значит резать до длины 5м65см? сколько балок нужно? на каждый старый лаг или там где" винегретный шаг" слишком широкий?
Последний раз редактировалось Marina9014, 03.02.2011 в 21:18.
Старый 03.02.2011, 21:11
#124
Forrest_Gump
Щелково МО
именно, заменить старые лаги и обеспечить опирание на стены (то есть пробить для них ниши). на время замены черной пол подпереть с обоих сторон от лаги. старые лаги срастить не получится - дерево сращивать по длине в полевых условиях сложно. можно старые лаги не срывать, а просто новые установить рядом - это дело вкуса. если убеждены, что вибрирует пол только в зале - то можете менять лаги только под залом.
допустима замена бруса 100х200 на две сплаченные доски 50х200.
чтобы не было разночтений. я исходил из того, что сейчас на перекрытии на длине 8 м установлено 7 швеллеров №16. два швеллера стоят у противоположен стен, соответственно средний шаг между швеллерами составляет 8 м/(7-1) = 1,33 м. когда я проверял швеллера на прочность и прогиб, я брал такой шаг для них. из Вашего описания/фотографий я понял, что между швеллерами "зависли" как минимум по одной старой лаге. тогда я подобрал сечение деревянной балки, если ее установить между соседними швеллерами. то есть в разрезе мы получим следующу последовательность балок - швеллер - зазор в ~60-70 см - деревянный брус - зазор в ~60-70 см - швеллер. допустим шаг до бруса в 80 см. вот отсюда и следует считать потребное количество бруса.
уже установленные доски 50х150 можно с чистой совестью снимать и пускать в иное предприятие.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.02.2011 в 21:32.
Автор темы   Старый 03.02.2011, 21:33
#125
Marina9014
спасибо большое так и сделаю, на фото покажу, хорошо,что старые можно не отдирать, это рисковано, полы старые развалятся. а потолок я думала натяжной только по краям гипсок. обшивка куда спрячется система принудительной приточно-вытяжн. вентиляции. правде не знаю натяжной не станет как барабаном по проведению звука . подвесной потолок-об этом подумаю, видела такие в наших кафе
что такое зазор? расстояние между балками, или ниши в стене на глубину 60-70, сами стены толщиной 80см
кстати крайняя старая лага лежит полностью на той стене которую бетонном заливали, швеллера начали устанавливать через метр от нее, поэтому там шаг между ними где-то метр, где то 80см,а там где дранка между спальней и залом с двух сторон швеллерами закрепили на расстоянии 50см( под спальней шаг чаще поэтому и вибрации нет) а вот там где арочный вход с подлестничного помещения( над залом) там шаг почти 1.5( мне там и советовали вставить дополнит швеллера, спасибо огромное за расчет. даже стыдно, что вы столько времени бескорыстно тратили на меня Поставлю ,как вы и сказали по две соединенные балки 50 на 200 с опиранием на стены 15 и 20 сантиметров и придержусь шага в 60-70-80см между швеллером и балкой.
Последний раз редактировалось Marina9014, 03.02.2011 в 22:10.
Старый 03.02.2011, 21:36
#126
Forrest_Gump
Щелково МО
натяжной потолок можно делать где угодно, кроме самой студии звукозаписи - он там противопоказан. гипсокартон также для студии плох. попозже накопаю у себя немного материала - пробегал мимо проект студии для радиовещания, там была звукоизоляция помещения.
зазор - это расстояние от балки до швеллера или наоборот.
если лага лежит на стене, то тут усиления не требуется.
опирание деревяшек на стену - порядка 15 см.
как дополните перекрытие, отпишитесь, пожалуйста, ушла ли вибрация при ходьбе по залу.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.02.2011 в 22:11.
Автор темы   Старый 03.02.2011, 22:15
#127
Marina9014
конечно напишу, не знаю как вас благодарить, в наше время все заняты, а вы нашли время. кстати в Москве мне вслед кричали сударыня, а не мадам.
Последовательность швеллер-балка-швеллер. над залом не получиться, а получится швеллер-швеллер_балка_балка-швеллер-балка-балка-швеллер.
у меня от края стены швеллер зазор-73см- опять швеллер-зазор-185см-швеллер ( две соединенные доски в середине двух швеллеров не в счет вы сказали их снять)зазор167см-швеллер.
между двумя швеллерами, где зазор 185(185:3) и зазор 167(167:3) по две балки итого 4 балки( 100 на 200). получиться такая последовательность:
швеллер(уже установленный) зазор 73см-швеллер (уже установленный)зазор 61см-новая балка зазор61см-новая балка зазор 61см-швеллер(уже уст) зазор 55см-новая балка зазор 55см- новая балка зазор 55см швеллер.
то есть между двумя швеллерами на расстоянии 185 (185:3=61см) две балки 100 на 200устанавливаем(или по две соединенные 50 на 200), и, между двумя швеллерами, где расстояние между ними 167(167:3=55) тоже две балки. так не противоречит расчету?
и еще мастера заказали купить помимо балок бруски 50на40,(вместо щепок,которые вставлены в щели, на фото видно) чтобы увязать новые балки с черновым полом, для того чтобы он был как единое целое и не вибрировал
Последний раз редактировалось Marina9014, 05.02.2011 в 22:30.
Автор темы   Старый 12.02.2011, 18:45
#128
Marina9014
какой пол предпочтительней в подвальном помещение?я имею ввиду отопление. в инете нашла информацию об инфракрасном пленочном теплом поле, толщина всего-ничего, высоту моего подвала не снижает. но в рекламном ролике его стелят под ламинат. под плитку его можно стелить? или лучше термолюкс все-же? и еще что интересней на пол плитку 60 на 60. есть что то новенькое на пол?
модер спасибо. что тему мою открыл!
Старый 12.02.2011, 18:48
#129
Forrest_Gump
Щелково МО
мое мнение - керамическая плитка
Автор темы   Старый 12.02.2011, 18:51
#130
Marina9014
цветная, комбинированная или в один тон светлая глянцевая? привет забыла. можно не отвечать-это дело вкуса, я в инете много пересмотрела. однозначно неплохая плитка 60 на 60 китайская глянцевая, подумаю как ставить .по диагонали,или еще как, но в общем дело вкуса. балки купила 50 на 200 полкуба 8 штук 3500стоят сосна с Сибири везут и снег еще на них. третий день под дагестанским солнышком ветерком во дворе обдуваются, ниши уже подготовили. завтра ставить по две вместе доски будем. а одну стенку, которая с соседским подвалом граничит ( или часть этой стенки), очистим, спец грунтовкой обработаем и оставим ,как винтаж в первозданном виде в память о моем подвале( какой был)-мое дизайнерское решение
Последний раз редактировалось Marina9014, 12.02.2011 в 19:11.
Старый 12.02.2011, 19:32
#131
Forrest_Gump
Щелково МО
как цвет, так и поверхность плитки - дело вкуса. тут вопрос будет к квалификации плиточника - на глянцевой плитке будет отлично видны дефекты укладки, когда подоготовка выполнено не качественно и плитка уложена не в одной плоскости (отражение на соседних плитках будет прыгать, сдвигаться).
Автор темы   Старый 12.02.2011, 23:30
#132
Marina9014
спасибо, но глянцевая плитка отражает свет от потолка и зрительно создает впечатление пространства и высоты. а мастеров я найду, что-что, но в этом у нас умельцев много, предварительно посмотрю их работы и поставлю условие. тем более что бетонные полы я проверяла по уровню ровные, их я обработаю водостоком(гидроизоляция) уложу термолюкс-электро полы под цементную стяжку.а затем плитку.если пол ровный и плитку наши плиточники идеально уложат.
завтра я буду думать об системе вентиляции. схожу на фирму посмотрю. возникнут вопросы напишу.
а еще как приготовить сложный известковый раствор, кто ответит? я решила отреставрировать внутренние натурального морского камня стены подвала(они сухие несмотря на то, что у нас уже четвертый день снег метет)очистить от глины .обработать специальной грунтовкой и не обшивать. кладка схвачена сложным известковым раствором он при очистке стен ,оказался твердым, как камень.этот известковый раствор вымешивали военнопленные немцы. но в стенах ,есть в некоторых местах, большие щели, которые я планирую заложить тем же камнем(остался после проема в стене) тем же сложным известковым раствором. КТО ЗНАЕТ, КАК ЕГО ГОТОВИТЬ? и еще какая грунтовка чтобы камень заблестел лучше?
Последний раз редактировалось Marina9014, 15.02.2011 в 22:29.
Старый 17.02.2011, 13:11
#133
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
А кто вообще вам разрешил копать? Земля под вашей квартирой не ваша, как и квартира выше, и газон под вашими окнами.
*vano* вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2011, 21:15
#134
Marina9014
земля моя-зеленку оформила . а кроме того квартира выше имеет пристройку , гараж а над гаражом еще построенный второй этаж, и все кто в этом доме живет имеет тоже самое. и когда они все это строили я им не мешала. поэтому и мне никто не помешает!
Старый 17.02.2011, 21:18
#135
Forrest_Gump
Щелково МО
про сложный раствор, как и про полировку камня ждите до завтра.
Автор темы   Старый 17.02.2011, 22:09
#136
Marina9014
конечно подожду, спасибо вам, мастера сейчас только установили балки, под ними распорки, раствор ,как подсохнет, подпорки уберут завтра. вибрация действительно ушла. сейчас вниз спущусь, сфотографирую, покажу
Последний раз редактировалось Marina9014, 17.02.2011 в 22:36.
Старый 18.02.2011, 08:49
#137
*vano*
76 регион
Сообщение от Marina9014 Посмотреть сообщение
Очень зря
*vano* вне форума
Старый 18.02.2011, 21:26
#138
Forrest_Gump
Щелково МО
информацию по сложным кладочным растворам (это цементно-известковые) и по реставрации и шлифовке натурального камня смотрите в прилагаемых архивах.
Тип файла: rar Реставрационные работы.rar (2.14 Мб, 109 просмотров)
Тип файла: rar Справочник мастера-строителя.rar (533.7 Кб, 121 просмотров)
Автор темы   Старый 19.02.2011, 21:27
#139
Marina9014
спасибо Форест, изучаю то, что ты прислал.
Автор темы   Старый 21.02.2011, 00:23
#140
Marina9014
кто знает, как шумоизолировать потолок, если перекрытие деревянное? минвату в два слоя между лагами-это понятно. а вот сам потолок на местном рынке, кроме гипсокартона , (есть и фирмы кнауф)-я ничего не нашла. может быть, изнутри гипсокартона, положить какой- нибудь шумоизолирующий слой, который не воспламеняется?
Нужно укрепить фундамент подскажите doomster Основания и фундаменты 4 21.05.2010 21:42
Как укрепить берег на болоте as-project Конструкции зданий и сооружений 11 28.10.2009 20:44
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? Lexa85 Конструкции зданий и сооружений 12 19.06.2009 23:25
