Подскажите пожалуйста: можно ли укладывать ПК чердачного перекрытия одноэтажного дома прямо на стены из КББ или необходим армопояс под плиты?
Стены в полный блок - 40 см, тычковой кладкой, высота стены 3,20 м. Прочность блока М75, если верить заводу, допускаю, что могут подсунуть под видом М75, выпускаемые ими блоки и меньшей прочности - М50 или М35, но думается, что это маловероятно. Блоки с тремя круглыми пустотами. После монтажа ПК, будет залит антисейсмический пояс в уровне перекрытия, соответственно либо прямо по стенам, либо по армопоясу под плитами. Как правильней? |
Да. Три круглые пустоты.
Так у меня вся стена тычками. А что значит корытом вверх? Пустотами? И их же залить раствором? А куда положить арматуру - в шов под плиту? Для выравнивания? |
Простите, не понял. Какую стенку надо пробить в блоке? Вертикальные перемычки между пустотами?
Это грустная история. Я посвятил ей целую тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1561655 Суть ее в том, что строители не желают заполнять вертикальные поперечные швы при многорядной кладке в ложковых рядах между внешним и внутренним рядом блоков, а это противоречит требованию СНиП по сейсмике. Поэтому я принял решение отказаться от ложковых рядов и все стены выкладывать тычками, поскольку тогда они легко могут заполнять вертикальные швы полностью. Так она соблюдается. Вертикальные швы нижележащих блоков располагаются ровно посередине тычков вышележащих блоков. Да. А почему Вы спросили? |
А почему нельзя просто заполнить пустоты? Там довольно толстые перемычки.
Перегородки пока еще не возводились, но вентканалы и дымоход планирую выкладывать из обычного кирпича - "пластички", с оштукатуриванием изнутри и вкладышем из оцинковки для дымохода. Поясните пожалуйста вот этот упомянутый Вами момент |
Я Вас понял. Вы предлагаете до укладки, разбить перемычки внутри каждого блока и образовавшуюся единую пустоту залить раствором. А почему нельзя вместо долбежки перемычек каждого блока, заполнить раствором имеющиеся 3 круглых пустоты?
Т.е. не только в шов под плиту, а во всю ширину стены по блокам? А какую функцию она тогда выполнит, если на эту арматуру и так ляжет армированный сейсмопояс? Что такое ГС? В углы и сопряжения стен у меня закладывалась арматурная сетка из 4-ки общей площадью поперечного сечения не менее 1 кв.м., через каждые 700мм по высоте, на длину 1,50. |
Псков
гс=гнутый стержень |
Так можно просто залить пустоты раствором, без раздалбливания, кстати каким: кладочным Ц/П М75 или бетонным с щебнем? Или лучше перестраховаться и заливать поверх блоков армопояс? Какие могут быть проблемы если уложить ПК сразу на блоки?
Несущая стена из керамзитобетонных блоков | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2010 15:10 |
Стена бани из керамзитобетонных блоков. | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.11.2010 22:10 |
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.08.2009 14:42 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
