Обозначение сварки на машиностроительных чертежах - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение сварки на машиностроительных чертежах
Непрочитано 20.02.2011, 17:01
R8D8
Киев
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с обозначениями сварки Так сказать привести знания в порядок.
На сколько я понял прочитав около 5-ти книг по машиностроительному черчению по разделу сварки, она(сварка) обозначается следующим образом:
- Линия-выноска с односторонней стрелочкой и надписью над полкой(если шов с лицевой стороны) или под полкой( если шов с обратной стороны). В надписи ГОСТ, обозначения шва(С,У,Т или Н) + дополнительные символы, если таковые имеются( размер катета, сварка по замкнутому или разомкнутому контуру и т.п.)
- Если на чертеже присутствуют одинаковые швы то, первый раз пишется полное обозначение шва и на линии выноски проставляться обозначение (типа N1, N2...) и следующие швы обозначаются укорочено.
Вообщем в таком русле, не хочеться долго писать, оговорок много. Если думаю в правильно русле, дайте пожалуйста позитивный ответ, если нет- подкиньте необходимую литературу.
Еще вопрос зачем на чертежах указывают сварные катеты (заштрихованные черные треугольники) ? На одних чертежах они присутствуют, на других - нет. Совсем запутался.
Да и еще один вопрос- кто нибудь может мне рассказать что такое "рекомендации по сборке"?. Сделал сборочный чертеж а мой начальник говорит, мол напиши рекомендацию типа: деталь 1 вставляем в паз детали 2 и привариваем, деталь 4 привариваем к детали 6 и т.п. Много литературы пролистал по черчению ничего не нашел Может конечно не там листал. Всем заранее спасибо
Добавлю чертеж , посмотрите пожалуйста кому не лень правильно ли я там начертил?. Строго не судите только учусь
Тип файла: pdf Основа тележки Сб-Layout1.pdf (68.2 Кб, 5939 просмотров)
Непрочитано 12.05.2012, 10:41
#121
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Не понял, если на сборке двух прямоугольных профилей, стыкующихся друг к другу под углом 45 градусов чертить его в разрезе? Просто ГОСТ 5264-80 У1,У2 и тд, или сварщик электрод сменит, поменяет параметры сварки и будет смотреть на ваши изыскания?
По-русски можно? Нихрена не понятно. Чем стыковой отличается от углового, что ли? Это надо объяснить?
Sopro вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 10:51
#122
imengineer
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Один и тот же шов один раз в одном месте.
И если шов переходит из плоскости в плоскость,то его показывают на одной плоскости, а там,вроде как, понятно куда он идет?
Не только про значки: если имелась в виду зачистка с изнанки, то аккуратнее с ней во внутренних сходящихся углах.
Спасибо, вообще не буду тогда зачистку ставить, все равно не видно.
(Кстати, imengineer, что за врезочки поперечин видны на первом эскизе?)
Поперечные перекладины. линии почему-то не все компас нарисовал...
imengineer вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 11:05
#123
sbi
SPB
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
По-русски можно?
С удовольствием, свариваю два уголка, например 50х50х5 (угол среза каждого 45) под углом 90 между собой. Получается по Вашим понятиям один не стандартный, один -стыковой пишу У2 (на полке которая под углом), если в другой проекции пишу С2. Все понимали... Но, вполне достаточно указать на чертеже эту сварку только олин раз. Это понятно?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 11:36
#124
Sopro
Именно так и получается. И по моим понятиям, и по ГОСТ, т.к они совпадают.
Sopro вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 11:49
#125
sbi
SPB
Sopro Измените стандарты (всё течёт, все меняется),
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 13:25
#126
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от imengineer Посмотреть сообщение
если шов переходит из плоскости в плоскость,то его показывают на одной плоскости..?
Да, если шов одинаковый и положение его однозначно определяется чертежом, без возможности произвольного истолкования. (Например - обозначение приварки вертикального ребра основания колонны на виде сверху. Хотя всегда предпочтительнее выбирать ту проекцию, где трасса шва видна целиком). Но это не Ваш случай: швы в том стыке будут разные.
Малевич вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 15:01
#127
imengineer
Спасибо,теперь все понятно.
Непрочитано 22.11.2013, 10:19
#128
Скалолазка
Подскажите, пожалуйста, как сделать занудно-грамотно:
у меня есть рама из уголка 50х50х5 к нему привариваю лист 50/150
как правильно обозначить этот процесс на чертеже
Пример: ГОСТ 14771-76-Н1-ХХХХХХХХХХХ
Как надо?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:34
#129
Bull
Скалолазка, на чертеже обозначается не процесс, а окончательный результат. Непонятно что требуется. Как обозначать сварку или как указать оптимальное расположение сварочных швов? Второе это уже вопрос технологов по сварке вроде.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:43
#130
Скалолазка
Первое обозначить сварку
Непрочитано 22.11.2013, 10:47
#131
Bull
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Так это ЕСКД имеется со ссылками на конкретные ГОСТ, которые тоже можно в сети посмотреть. Структура обозначения разъяснена в этом ГОСТ (по ссылке т.е.)
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:48
#132
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Скалолазка , приварить тоже можно по-разному. С разделкой кромок и без; тавровый , нахлесточный угловой шов; непрерывный или прерывистый-что угодно. Эскиз приложите, тогда можно будет о чем-то говорить.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:06
#133
Bull
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Так она уже определилась, похоже
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:10
#134
Скалолазка
у меня есть рама из уголка 50х50х5 к нему привариваю лист толщиной 1 мм, с шагом 50/150
Да ГОСТ есть, я вообще его не плохо знаю, НО просто сварка должна быть Н1, а там надо указывать катет, минимальный катет, который возможен - 3мм, он мне не подходит, потому что прожжется лист. Так как грамотно надо указать, что бы и лист не прожгли и приварили такой тоненький листик
----- добавлено через 41 сек. -----
ГОСТ 14771-76- Н1 -ХХХХХ вот что тут должно быть?
Непрочитано 22.11.2013, 11:20
#135
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
50 мм шва для толщины в 1 мм много. Прожгут. Или лист поведет.
Я бы поставил ГОСТ 14771-76-Н1-"катет"2-10/50-"усиление шва снять"-"знак шероховатости"Ra20
#136
Скалолазка
и может еще посоветуете на каком расстоянии от периметра рамы из уголка стоит класть лист толщиной 1мм, что бы удобно было приварить и было при этом красиво
----- добавлено через 58 сек. -----
Денис, СПАСИБО
а точно можно ставить такой катет? вот сомнения у меня по этому поводу
Непрочитано 22.11.2013, 11:26
#137
Bull
А говорите первое... Получается, как раз второе нужно для начала. И компот...
Можно... В стали легче приварить разнотолщинные детали. Другое дело алюминий - геморрой ещё тот. Пока одну толщину расплавишь, другая уже горит.
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:51
#138
Скалолазка
и последнее, все-таки посоветуйте на каком расстоянии от периметра рамы класть лист
Непрочитано 22.11.2013, 12:56
#139
Bull
Я бы спросил у сварщиков как им удобнее. IMHO же достаточно по паре мм
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:57
#140
Скалолазка
Спасибо =)
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Обозначение марок на чертежах КМД ZeroLine Прочее. Отраслевые разделы 24 22.06.2009 19:47
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
Обозначение зон на машиностроительных чертежах Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.02.2008 12:19
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД DimasPA Прочее. Архитектура и строительство 6 25.07.2006 12:31
