Результаты опроса: Усилие в тяже | |||
0 т |
1 | 1.69% |
10 т |
48 | 81.36% |
20 т |
9 | 15.25% |
Что-то другое или фиг его знает |
1 | 1.69% |
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Еще раз: одно дело, если Вы тянете неподвижный канат (и тратите силу только на то, чтобы себя вдоль каната перемещать), или же Вы тянете канат, который у Вас из рук вырывают. Разве одинаковую силу нужно приложить, чтобы двигаться вдоль каната с той же скоростью? Цитата:
Щелково МО
неправомочный переход от равенства усилий в канате к равенству скоростей лодок. потому что человеку в лодке, чтобы она двигалась, достаточно приложить, допустим 30 кгс. обратная ситуация - человек на берегу тащит лодку с мужчиной, который просто держится за конец каната. и в данной ситуации человеку на берегу достаточно приложить 30 кгс, чтобы лодка приближалась к берегу. В обоих случаях усилие в канате составляет 30 кгс. а теперь оба мужика начинают тянуть за канат, перебирая при этом руками. Что, усилие в канате при этом увеличится до 60 кгс?! Или упадет до 15 кгс?! Нет, усилие останется прежним - 30 кгс. Но добавляется дополнительное движение каната относительно мужика на берегу. |
Еще раз подумайте: во всех трех случаях (обя тянут, на берегу держит-в лодке тянет и в лодке держит - на берегу тянет) оба мужика развивают усилие по 30 кгс, и лодка движется с одинаковой скоростью. Единственное, что меняется - скорость каната относительно мужиков.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Да не надо думать о лодке увеличите массу скорость и трение получите большее сопротивление которым нельзя пренебречь
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Украина (после Урала и Алтая)
[quote=Forrest_Gump;777130]а если они тянут с небольшой скоростью? например, мужик в паре с березой развивает скорость лишь 0,1 м/с. Насколько увеличится сопротивление воды при скорости лодки в 0,2 м/с?
При одинаковых усилиях в канате и скорость будет одинакова. А сопротивление воды пропорционально квадрату скорости.
Щелково МО
Только что смотрел Перельмана в шестнадцатой редакции - нет там нашей задачи. |
Сочи
правильно но вся проблема в том что скорости будут разные и усилия в веревке будут разные
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сопротивление воды считается одинаковым и не зависящим от скорости. Если сомнительно - представьте не лодку, а плот, там сопротивление будет невелико. Не в нем дело.
uraltray, при одинаковых усилиях в канате скорость каната относительно земли - разная. А значит и скорость лодок - разная. Дело в том, что попытки решить средствами статики задачу об инерционных системах - лажа. Кстати, в книжке, где это прочитано, был дан ответ. Лодки пристанут к берегу одновременно. ![]() |
именно? я утверждаю, что скорости лодок относительно берега НЕ меняются от того, держит ли мужик канат с силой 30, или же он перебирает канат с той же силой. Именно?
Щелково МО
Упростим задачу еще больше - заменим лодки тележками на колесиках, тележки катятся по полированному мрамору. Садись, два балла. Почему нет учета движения каната относительно мужчины на берегу? |
Питер
А давайте другую задачу, цель - та же. А то вода эта, березы с секвойями...
Два груза равной массы (скажем - тонна). Кружок - двигатель, может развить усилие не больше тонны (ну, скажем, незначительно больше - чтобы смог все же тянуть груз). Вопрос тот же - кто быстрее? Промежуточный вопрос - двигатель на схеме 2 вверху - сможет поднимать груз? Или будет пыхтеть вхолостую? |
Извиняюсь, я хотел написать "в канатаХ". Поэтому лодки и пристанут к берегу одновременно.
т.е. к тележкам у нас приложена одна сила, и тележки движутся равноускоренно?
Сочи
Вообще я кайфую этим летом свое я уже отработал
http://www.shtanga.kcn.ru/perepiska/...0&js=0&lang=ru читаю ))))))))) Не так давно я заглянул в "Занимательную механику" Перельмана (мне стало интересно, как автор пытается объяснить массам СТО, и выяснил, кстати, что делает он это очень скверно - понять суть СТО, а не её формализм, после объяснений Перельмана практически невозможно (так что у меня даже возник вопрос: а понимал ли сам Перельман суть той теории, которую он объяснял?) и обнаружил, что и Перельман нередко измерял силу в килограммах. Сие, по-видимому, объясняет, откуда взялся такой способ измерения силы у Составителя (он когда-то писал на форуме, что любил читать Перельмана), однако не делает моё отношение к данному способу изложения мыслей менее критичным. Действительно, первая мысль, которая мне пришла в голову при чтении того участка текста, в котором изложена постановка "парадокса", была о росте силы трения и сопротивления среды по мере увеличения скорости движения
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 07.07.2011 в 15:29. |
Жить страшно. Случись расчетный случай ветровых и снеговых нагрузок лет эдак через 15 (когда современная поросль проектировщиков развернется во всю) и что же? 25% конструкций точно ....ся. |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 98 | 31.03.2025 16:02 |
Нужно ли задавать усилие троса массой? | dermoon | Расчетные программы | 4 | 07.12.2011 02:42 |
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 04.02.2011 11:19 |
Усилие в канате | Saha | Расчетные программы | 16 | 31.08.2009 14:30 |
