Поясните полномочия экспертизы РФ. ЧТО она проверяет? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поясните полномочия экспертизы РФ. ЧТО она проверяет?
Непрочитано 14.12.2011, 17:37
Нитонисе
Допустим речь идет о монолитном доме. Насколько я понимаю в РФ экспертиза проводится на стадии П. При этом проверяется общая конструктивная схема здания, которая отражена в архитектурных чертежах и расчет здания. Но как результаты расчета отражаются в проекте стадии П? Речь идет об армировании. Насколько я понимаю никакой конструктив на этой стадии не выполняется. Фактически результаты расчета можно проверить только изучая оформленный отчет. Там будут усилия, подобрана арматура. Но ведь помимо расчета есть еще конструирование. И там можно наделать ошибок столько, что расчетная модель станет неадекватной реальной конструкции и проверка этого расчета экспертизой теряет всякую ценность.
Хочу спросить - так ли это на самом деле? Конструктив, который разрабатывается на стадии Р, выпадает из поля зрения экспертизы? Какой смысл имеет такая половинчатая проверка - расчет проверили, а его воплощение в конструкциях - нет.
Непрочитано 23.12.2011, 13:43
#121
Шишков В.С.
Это я люблю.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:45
#122
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Это я люблю.
Тогда хоть смайлы ставьте, что ли...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:46
#123
Шишков В.С.
А вот смайлы не люблю.
Непрочитано 15.06.2013, 19:04
#124
Chardash
Соискатель
Урал
Здравствуйте. Посчитали объект, лицензии на расчетный софт пока нет(СРО имеется). Возможно ли выполнить один расчет на чьей нибудь лицензии? Сколько это примерно будет стоить?
Софт - Lira 9.6. Делали расчеты уже не раз, но для других организаций под их лицензии и штампы. Первый объект под своей.
ps пока писал пришел ответ. обращусь к разработчикам лиры.
До 31 октября у Лиры действует скидка 50%, для тех, у кого есть аналогичное ПО. Подробнее здесь.
Последний раз редактировалось Chardash, 15.06.2013 в 19:46.
Chardash вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
Экспертиза ПСД в другом городе acid Разное 5 02.09.2010 17:29
