Спокойнее!
г. Курск
если елем с отриц энерг исчезн со стенки значит это вызвано гориз поперечной силой в нижн полке если нет то это местн потеря уст стенки от вертик внешн нагр |
Щелково МО
P.S. картинку выложу чуть позже. --------------- Кстати, Ильнур, убрав раскрепление стенки балки над опорами КЗУ снизился лишь на 0,02. Вот тебе и грубое нарушение норм. А ведь надо стремиться, чтобы общая и местная устойчивость терялись при близких нагрузках - это наиболее экономичный вариант. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 27.01.2012 в 18:16. |
КЗУ=0,3. Совпадает со всеми, кроме СКАД.
Видимо, и с энергетической диаграммой в СКАДе тоже не в порядке. Придется тебе, Forrest_Gump, сдаться живым - твои патроны оказались сырыми ![]() Цитата:
1. В обычной балке, когда верхняя полка сжата, мы что первым делом локальную устойчивость полки начинаем проверять? 2. Или про проверку местной устойчивости полок балок (заодно и стенок) в СНиПе исключительно прямо не прописано? Следовательно, фраза "ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает" на 100% исключает разночтение. Остается ОБЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. Так ведь? Цитата:
![]() ![]() А энергетическая диаграмма пока считается неправильной - см. результаты в Лиры и СКАДа. Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2012 в 19:02. |
Щелково МО
Если речь идет об общей устойчивости, то почему в вопросе возникает "устойчивость сжатой полки"? Как мы уже увидили из многочисленных опытов, что при потере общей устойчивости всё сечение крутится-деформируется. И не определяется общая устойчивость только "сжатой полкой". Цитата:
Да и пусть МКЭ не различает. Зато он показыват сразу, в каком месте и что теряет устойчивость. |
По известной причине - не зная ответа, трудно правильно задать вопрос. Говорят же - правильно заданный вопрос - это уже ответ наполовину.
Тебе не нужно было заостряться на неудачных терминах. Ты так увел вопрос в сторону. И еще тебе удалось запутать palexxvlad, специально ![]() Собственно, схема palexxvlad прекрасно показывает, как может потерять общую устойчивость неразрезная балка. Исследование той же балки Jndtnxbr показывает(pdf.14), что максимально эффективно раскреплять такую балку в ПРИОПОРНОЙ зоне нижней полки. После этого никакие разговоры с убиранием ребер и созерцанием получившихся пузырей уже неуместны. Ты должен был сказать: "Вон оно как оказывается. Спасибо за представленную ценную информацию. В будущем обещаю за слова не цепляться" ![]() Веселая тема получилась. И весьма познавательная. И уж точно полезная. |
Щелково МО
Кто уж спорит. Самому понравилось. P.S. Ну что, отсутствие ребра (закрепления стенки над опорой) сказалось значительно на потерю устойчивости балки в варианте palexxvlad? ну сжатая полка стремится выпучится, а растянутая полка не дает сечению целиком уйти в сторону. помнится я уже поднимал вопрос об устойчивости растянутого элемента - так показалось, что и растянутый элемент может потерять устойчивость. но отчего-то все сводят вопрос только к устойчивости сжатой полки... |
г. Курск
если балка не двутавровая, а прямоугольная то она все равно потеряет устойчивость.
в двутавровой балке норм напряж сосредоточены в поясах. а если вас не устраивает общепринятый подход к решению данного вопроса, принятый в строительной механике то вам остается только одно- изобрести свою теорию, но для этого придется сначала изучить все, что было до вас. зато потом (а кто его знает), если нобелевскую премию и не дадут, почет и уважение все равно обеспечены. а если серьезно то изучите или хотя бы уловите смысл (см. вложение), а то вопросы можно до бесконечности задавать, а вам, как инженеру надо учиться отвечать на них, по возможности самостоятельно Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 17:35. |
![]() По поводу энергетической диаграммы по скаду. В случае с такой двухпролетной балкой эта диаграмма не совсем логична в следующем: кроме прочего, эта диаграмма показывает места где нужно закрепить конструкцию от потери ус-ти и обычно (см. Катюшина) для предотвращения потери устойчивости по изгибно-крутильной форме ставят распорки из плоскости изгиба(в месте наибольшего выпучивания/ действия максимального фиктивного поперечного усилия). На скадоской же диагамме это место нахолится на опоре и так уже раскрепленной от бокового смещения. Но если принять во внимание тот факт, что самым эффективным способом раскрепления (см. коммент Разработчика) является запрет поворота вокруг вертикальной оси симметрии балки на опоре - все становится на свои "логические" места, за исключением возможной трудновыполнимости(невозможности) ![]() Лира же показывает именно "инженерное"(самое простое) место раскрепления около опоры. |
г. Курск
поворота не будет или допустим поставить ближе к центру пролета тогда гориз усил появится, но длина волны гориз изгиба будет меньше соотв кзу выше (чем когда распорка по середине пролета) да и на счет запрета поворота см. форму V потери уст Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 16:38. |
Щелково МО
А может всё гораздо проще - это Вы не понимаете моим слов и "ус...етесь, но не подчиняетесь"?
to efwl - к чему была цитата с дифуром плоской формы тонкостенного стержня? да еще без расшифровки неизвестных ![]() ------------------ to Ильнур, palexxvlad -да, кстати, господа, скажите мне, а почему крайние концы балки не имеют ГУ вдоль оси балки? То есть типа на средней балке мы жестко сопрягаем с главной балкой, а по концам балки мы шарнирно сопрягаемся с главной? очень "правдивый" вариант, хотя вы с этим снова не согласитесь... а ежели добавить ограничения, то форма потери устойчивости мало будет отличаться от варианта с шарнирной балкой... Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.01.2012 в 18:43. Причина: добавил |
г. Курск
но к потере уст сеч приводит именно выгиб сж полки- это и написано у Ржаницына в начале данной главы если вас интерисуют полки и стенка по отдельности то см. еврокод, который Ильнур порекомендовал в самом начале, и который вы, как я понимаю смотреть не стали, если и это вас не удовлетворит, то см. пост 131 т к я не понимаю к чему все эти разговоры про растянутые полки и тому подобное. мы разбирали конкретную практическую задачу решение для нее найдено. на этом можно остановиться. вы и так уже вдоволь порезвились что касается сферических коней- объясню: допустим двух пролетную балку 2 по 6м проверять не нужно, это еще в самом начале Jndtnxbr написал балку, которую предложил palexxvlad проверять нужно- это мы выяснили. между ними много всяких комбинаций пролетов и сечений и ГУ для части из которых может потребоваться проверка- вот это и есть вывод. могли бы сами догадаться Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 20:14. |
Щелково МО
Мы в итоге разбирали не конкретную задачу (прокатный прогон покрытия), а другую задачу (сварной прогон длиной 17 метров).
а я вот тут выше уточнение написал. |
Щелково МО
СП 16.33330.2011, п.8.44а) в случае передачи нагрузки на балку через плоский или профилированный металлический настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающихся винтов - то устойчивость балок следует считать обеспеченной (то есть расчет на общую усточивость не требуется)
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
