Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна
Непрочитано 16.02.2012, 09:15
roma1187
Здравствуйте, имеется двускатная двутавровая балка с затяжкой из круглого профиля шарнирно опирающаяся на колонны. При расчете в ней возникают значительные сжимающие усилия, хочу выполнить расчет как для сжато-изгибаемого стержня. Возник вопрос по определению расчетной длины одного из двух скатов балки.
Подскажите есть ли методические рекомендации по расчету такой конструкции? или помогите с определением расчетной длинны.
Непрочитано 12.07.2013, 09:37
#121
Rondebar
чертю всякое
Продольные усилия в обоих вариантах различаются не сильно, имею их ввиду конечно же. Перечитал всю тему еще раз, но так и не пришел к определенному мнению насчет расчетной длины полуската в плоскости рамы.
roma1187, почему Вы считаете, что гораздо больше 1 при том, что оба узла у меня жесткие?
Rondebar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:36
#122
roma1187
Rondebar, Ответьте на один вопрос для чего вам знать расчетную длину балки в плоскости рамы?
roma1187 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:44
#123
Rondebar
чертю всякое
roma1187, чтобы проверить ригель как сжато-изогнутый элемент. Или я что-то недогоняю?
Буду благодарен за пояснения.
Последний раз редактировалось Rondebar, 12.07.2013 в 11:05.
Rondebar вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 11:19
#124
palexxvlad
Rondebar, для проверки прочности такого сжато изогнутого элемента не нужна расчетная длина в плоскости рамы. Для проверки устойчивости нужна расчетная длина из плоскости рамы.
Непрочитано 12.07.2013, 11:23
#125
Geter
Выдумываю
С чего бы это?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 11:25
#126
palexxvlad
С того, что элемент значительно больше изогнут, чем сжат.
Непрочитано 12.07.2013, 11:37
#127
Rondebar
чертю всякое
Судя по значениям моментов и продольных сил в одном и том же РСНе это действительно так (N=-14т, Му=-34т*м). То есть в-первую очередь надо проверять ригель как балочный элемент? Интересно, при каком значении (соотношении М и N) продольная сила оказывает существенное влияние на устойчивость ригеля?
Rondebar вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 11:44
#128
Geter
Выдумываю
mef для 40Ш1 равно 20.63. На грани. Не стоит давать таких советов.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 11:46
#129
roma1187
В СНиПе стальные конструкции написано: При значениях mef > 20 расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов
roma1187 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 11:53
#130
palexxvlad
Geter, если Вы внимательно читали мой пост, то не могли не заметить, что я имел ввиду только этот конкретный случай.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:49
#131
roma1187
Ну скажите уже чему равно мю в данной конструкции для полуската мне самому интересно уже стало
roma1187 вне форума
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
двускатная решетчатая балка dwdrummer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2010 15:12
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
