Украина
ну высота сечения немаловажна, класс бетона и тд. факторов ведь много, а это один из них! трещиностойкость - это уже другое... кстати, вы все таки проверяли колонны существующего здания? |
Щелково МО
Проверять колонны существующего здания на воздействие от чего? Я считал дополнительную осадку существующего фундамента от нового столбчатого (получилась порядка 3 мм). Иных воздействий на существующее здание нет - переход не упирается в существующее здание, выполнен зазор между конструкциями перехода и существующим зданием. |
Последний раз я видел грамотного эксперта в 70-х годах прошлого века, когда эксперты ещё занимались реальным проектированием и сидели в проектных конторах (было и такое).
Форест, я бы проверил галерею на разность осадок (а они обязательно будут). Крепить галерею лучше в двух точках по нижнему поясу. Жёсткость галереи в поперечном направлении...Ну это ты уж сам. Да, ребята на форуме крутые - насчитали аж 40т на каркас от ветра... Впрочем я как-то видел 8 28 А500 в колонне 40х40 В25 в 9-и этажном каркасе...мол так СКАД выдал. |
Щелково МО
Именно так и было в первоначальном варианте, до вторжения эксперта %-))) именно по причине разности осадок (тогда на каркас здания приходилась бы только ветровая нагрузка, а разность осадок не создавала дополнительной нагрузки на каркас здания).
Украина
ну так туды-сюды и хрусь, вы что трещин в обетонке никогда не видели? в любом случае, нужно стойку опирать не на шарнир, а жестко защемлять
зы да уж вся эта тема похожа на Цитата:
40 тонн конечно многовато но при креплении в 4ч точках плюс минус 10 будет по неконсервативной оценке (частоту лень считать - можно процентов 30-50 накинуть на то что нежесткая на самом деле).
согласен с тем что лучше передать усилия в перекрытия. дело даже не армировании колонн а в том что я сомневаюсь что стандартная методика расчета узлов безбалочных берет во внимание крутящий момент. Можно от галереи сделать раструбы (типа подпорок) - уширить базу для передачи момента и передать на 2+4 точки в перекрытия (2 верх и 4 низ). усилия будут меньше а передача яснее. это по моему самый простой вариант и эксперта должен устроить. любое сомнение в таких случаях толкуется в худшую сторону. поэтому эксперт прав. также у него работает презумпция неправильности и доказывать всегда должен проектировщик а не наоборот. ЗЫ c листовым шарниром я согласен. сетку в месте передачи сосредтоточенной нагрузки надо сделать меньше. вообще возможно лучше для анкеровки замонолитить какой нибудь швеллер. подпорки нуждаются в теплоизоляции как мостик холода
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.06.2012 в 06:11. |
Доказывать проектировщик должен, но доказывать опираясь на "базу", а именно: эксперт государственный служащий, должен опиратся только на Закон и выносить замечания об отступлении от Закона; вердик эксперта должен быть типа: "Решение в проекте ... (описание решения) не соответствует требованиям ... (норматив) пункты....", и сделать это Письменно, с подписью и печатью. Если он не может вынести подобный вердикт значит он либо не компетентен, либо его сомнения просто его сомнения, которые он должен оставить при себе.
Щелково МО
Опять же, если это Эксперт, то разве такое он будет вопрошать? Лично тебе не достаточно полчаса беседы с другим инженером, чтобы оценить его уровень относительно своего? |
Хорошо, если Эксперт видит, что в расчете явная лажа, на какой пункт СНиП ему ссылаться, чтобы, как говорит Denbad, вынести вердикт по закону?
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Щелково МО
что считать лажей? ошибку в расчетах? ошибку в моделировании? личное мнение эксперта, что так считать нельзя?
площадка строительства - Москва. поэтому ветровой район - I (первый). нормативное значение ветрового давления 23 кгс/кв.м. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт Петербург
был чертеж ведь. высота 11м. получается 23тс для 1го ветрового. а вот 0,65 я бы не стал умножать.
Ну, на явную ошибку в расчете всегда можно найти пункт СНиП или ГОСТ.
А вот это да. Упрется рогом эксперт и не будет принимать расчеты в SCAD, читающий наш форум эксперт всегда найдет до чего докопаться. Ну это уже ты за уши притягиваешь свою ситуацию. Короче. Сколько бы тут копий не ломали - не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. В данной ситуации правда на стороне обоих, и то, что эксперт по этой схеме выразил свое "фи", но не смог подкрепить это пунктом СНиП еще не говорит что он не компетентен и не повод за глаза его тут редиской обзывать. Вот.
Если бы "эксперт" был как специалист на голову выше тех чью работу он проверяет - не было бы места для конфликта.
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Принципы работы арочных конструкций | Integer | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2006 21:58 |
