Открытие файла AutoCAD 2013/LT 2013. Подстановка [simplex.shx] вместо [adal2]. Выполняется регенерация модели. Утилиты меню AutoCAD загружены. Утилиты меню AutoCAD MEP загружен(ы). Утилиты меню AutoCAD Architecture загружен(ы). Команда: Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. Команда: Команда: Команда: _AUDIT Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 1000 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 1000 Проверка блоков Проверено блоков: 1 Проверка AcDsRecords Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов Команда: EXPLODEALLPROXY Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Команда: REMOVEALLPROXY Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <A92> Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: д Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT Команда: _AUDIT Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 1000 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 1000 Проверка блоков Проверено блоков: 1 Проверка AcDsRecords Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов Последний раз редактировалось sergey12, 13.03.2018 в 14:02. |
sergey12,
У тебя не чистый AutoCAD, а AutoCAD MEP. В чертеже куча объектов AutoCAD MEP и AutoCAD Architecture, которые в чистом AutoCAD становятся прокси-объектами. Если работаешь с AutoCAD MEP просто не обращай на это внимание. Он создаёт кучу разных объектов для своих целей.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Вот чертеж с 6-ю разбитыми швеллерами. Должно быть 200 кб. На деле стало 50 Мб. Отчего это произошло?
И как грамотно избавиться от этого? Удаление длится 100500 часов. Это я выделил из большого чертежа, в 40 Мб, который резко стал 90 Мб. Причем вот таких объектиков "швеллер разбитый" там много, а взбесились именно эфти. Объект был типа динблок. 50 Мб архивируются в 1 Мб. ![]()
Воскресе |
Спасибо.
Меня интересует причина - как так??? Один швеллерный блок создал 50 Мб проблем...восстание машин?
Воскресе |
Я лично, в силу неосведомленности, а значит непредвзятости ![]() К неграмотности - я пока чистил чертеж 100500 способами, здесь порекомендованными, поменял некоторые значения нескольких установок на другие, например (3) на (2) и т.д. Теперь у меня не копируются в буфер болты (такие удобные болты с гайками и шайбами, за ручки тянешь и подгоняешь к пакету). На практике это так: захватываю фрагмент чертежа и хочу перетащить в другой чертеж (файл), а оно не копируется, так и сообщается. И я сутки ищу, кто там мешает копированию. Оказывается болтик. Теперь не знаю, как вернуть исходную настройку. Вот этот болтик:
Воскресе |
Лишнее бы посносил, а то на 7 метров "болтик" - это пугает
![]() Через обычный буфер между разными болт копируется и вставляется вполне корректно. Может быть, у тебя с файлом-получателем что-то не то? Что пишется в ком.строке?
Нет, именно файл-донор сообщает, что "Копирование в буфер обмена не произведено". И не поясняет. Удаляешь болтик - молча копирует.
Воскресе |
Почисти %temp% и файл-донор. Может быть, даже через _.-wblock.
Твои "болтики" без лишних чертежей - во вложении
![]() ![]() Правда, из твоего тоже не копируется - значит установку Автокада какую-то изменил не туда...
Воскресе |
Потом, у меня аудит выдает ошибки типа: Имя: AcDbDimAssoc(959E0D) Значение: Z coordinate - 2e+050 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 Имя: AcDbLSInternalComponent(96C0F4) Значение: Double - 1.79769e+308 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 154766 objects audited Total errors found during audit 1191, fixed 1191 Затем, в файле 135 типов линий. Во вложении - файлы, полученный командой WBLOCK из BricsCAD (весь исходник, в котором осталось 16 типов линий, и только болт) |
1. Как вы чистите так что чистите?
2. Почему мой Автокад не копирует именно сей предмет, даже спецами почищенный? системные переменные: DEMANDLOAD - в 2 PROXYSHOW - в 1 PROXYNOTICE - в 1 Каковы должны быть они по умолчанию? Кто-нить у себя гляньте...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.03.2018 в 08:57. |
%temp% - каталог временных файлов. Вызываешь проводник, в адресной строке %temp%, Enter, Ctrl + A, Shift+удалить.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
По гугл-доку из фака.
Команда: (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") <Имя объекта: 7ffff7149a0> Команда: (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia") <Имя объекта: 7fffeb17210> Может, из-за wipeout'а? - попробуй вызвать _wipeout, отменить, а потом скопировать. _CONSTRAINTINFER 1 |
Нашел: SOLIDHIST делаешь (1), и начинает копироваться!
Видимо, во блоке есть некое толстое тело. ![]() Ой, нет - просто Автокад перезапустил, после изменения одного из эфтих: DEMANDLOAD - PROXYSHOW - PROXYNOTICE - Цитата:
Воскресе |
Получил недавно по работе файл с объёмом ~20Мб с пятью картинками примитивного размера.
Попытался подчитстить: purge, overkill, _export (AC2014), обычно срабатывало, а тут ни в какую. Over-типов линий никак не удаляются. Очистил чертёж до одного элемента, объём 15Мб))). ПС: знаю ответ был где-то выше, но если возможно подскажите. Заранее сорри за .rar, а то более 10Мб не грузит. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
