Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 14:28
#1381
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А зачем тип КЭ заменен?
Чтобы не было "чудес" из-за применения КЭ1. Мы же раму считаем, поэтому и стержни должны быть рамными с явно и правильно заданными шарнирами согласно нарисованной Вами же расчетной схеме..
В этом весь смысл.
Вообще смысл не в этом.
Правильно работающая методика не должна покупаться на неработающие части схемы.
Если уж так рассуждать, то неработающие части схемы не нужно тащить в расчет и, тем более, проектировать. Тогда будет все действительно правильно.
Кроме того, что это именно просто консоль.
Это не консоль, а рама. По топологии так. То, что Вы в ней намеренно скрыли консоль - дело другое.
И странно насчитывать в ней длины в разы больше или меньше консольной.
И где там расчетные длины в разы больше консольной?
- мю нижней трети 13,03/6 = 2,17
- мю средней трети 28,47/6 = 4,75
- мю верхней трети 40,29/6 = 6,72
Только на 8,5% больше консольной получились мю. Естественно при условии, что грузить Вы будете эти трети разными нагрузками.
Что за метод, который путает недогруженные части с перегруженными?
А где там у Вас недогруженные и перегруженные части? Я таких не увидел. Левая часть рамы нагружена постоянной по высоте нагрузкой. Нет ни скачков ни перепадов усилий. А норму вы создали такую, будто такие скачки есть. Чего Вы хотите от метода? Создавайте норму соответсвующую распределению усилий сжатия в стержнях и будет все хорошо. Почему бы тогда для каждого КЭ, на который разделена консоль не создать парциальные силы и просуммировать их в норму?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Откуда догружение?
От реконструкции, возможной пристройки или надстройки. Перегородки перенесли в пределах этажа с с одной стороны на другую. Да мало ли чего может произойти. За каждым изменением положения приложения нагрузки мю пересчитывать?
румата вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 16:18
#1382
nickname2019
В смысле - в промке равномерного снега тяжело добиться?
Равномерно-распределенный снег тут не при чем. "Парциальная" система не подразумевает загружение внешними нагрузками, а поиск абстрактной схемы нагружения, когда все стержни одновременно теряют локальную устойчивость, при этом система теряет устойчивость глобально (при этом КЗУ локальных стержней равно КЗУ системы).
Если для простой одноэтажной рамы такую схему построить может быть не очень трудно, то в общем случае, придется какие-то итерации проделывать.
Откуда догружение? Мы приложили к системе теоретически максимально возможные нагрузки.
Я подозреваю, что Вы не видите разницы между состоянием системы, загруженной расчетными нагрузками, и критическим состоянием.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 17:37
#1383
румата
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...в общем случае, придется какие-то итерации проделывать.
Ждем неразрезную ферму для тестирования метода Куликова.
румата вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 17:45
#1384
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Именно так - каждый раз при более-менее значительных изменениях нагрузок надо перерасчитывать конструкцию, в том числе и расчётные длины. Можно только не учитывать стайку воробьев, поселившихся на чердаке .
Ключевое слово "абстрактной" . Именно поэтому я считаю данный подход неверным и противоречащим элементарной логике. Тем более, что потеря устойчивости первого рода может возникнуть и в одном элементе и даже без катастрофических последствий для системы в целом.
Подозревайте, лишь бы "органы" не подозревали .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 19:28
#1385
nickname2019
Разница между критическим состоянием и расчетным - это и есть та нагрузка, на которую следует увеличить расчетные нагрузки, чтобы система потеряла устойчивость. А вот пути увеличения могут быть разными. Поэтому и возможных критических состояний - множество.
Непрочитано 07.08.2023, 20:21
#1386
IBZ
Расчетчик МК
А если система не имеет запаса и находится "на грани" и увеличивать некуда? Совсем некуда. Тогда путей вообще нет?
IBZ вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 22:25
#1387
nickname2019
Я шел в магазин. У меня были путь и цель. Потом я пришел в магазин. У меня больше нет пути и цели?
Смысл увеличения нагрузки - поиск критического состояния. Если система находится в критическом состоянии - это значит, что критическое состояние уже найдено, и нужно принимать решение - увеличивать сечения или оставить все как есть.
Также в критическом состоянии можно продифференцировать поверхность устойчивости по Ni, чтобы получить ту форму, по которой конструкция, вероятнее всего, потеряет устойчивость (в какую сторону это будет можно сделать с минимальными затратами).
Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 22:35.
Непрочитано 08.08.2023, 02:26
#1388
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Мы же раму считаем
Мы считаем такую расчетную схему, какая она есть. А она есть именно такая - нагруженная консоль, и ненагруженная пристройка. Нельзя заменять реальную конструкцию выдуманной, "потому что у нас такая теория".
Они в другом загружении работают - когда консоль не нагружена. А мне надо посчитать консоль. "Не тащить в расчет" - это подгонка схемы под ответ, с целью отмазать теорию.
Вопрос был задан - найти пример схемы, где метод косячит. Вот это и есть пример. Правильная теория работает всегда, а не "только в схемах, которые нравятся". Если можно переделывать схемы как попало, то я вообще уже решил задачу нахождения μ.
[Выделить все]
import random
print("μ = %.3f" % random.uniform(0.5, 3))
Осталось подогнать схему так, чтобы μ получилось именно такое: можно менять жесткости, шарниры, нагрузки; добавлять и удалять стержни.
Как есть:
Сверху - на треть больше.
Снизу - в 2 раза меньше.
Как говорит Лейтес:
Сверху - ровно 2.
Снизу - ровно 2.
Как должно быть:
Сверху - насколько-то меньше.
Снизу - ровно 2.
При потере устойчивости консоль разрушается по моменту в заделке. В момент достижения предельного состояния в заделке сечения сверху недоиспользованы.
Лейтес хотя бы просто врет, что нет запасов, оттого к нему и претензии. А тут мне вообще предлагают усилить верх и ослабить низ.
От метода я жду, что для примитивной консоли он получит именно этот примитивный ответ. Я хочу видеть из расчета - где предел, а где запас. Если метод не справляется с консолью - зачем мне такой метод?
Если норма должна повторять нагрузку - зачем вообще выдумывать слово "норма"? Надо просто брать заданную нагрузку. И получить совет Лейтеса: сечения сверху обязательно должны быть такими же жирными, как снизу.
Это примитивнейшая тестовая схема. Она именно для этого - протестировать, наконец, теорию. Если теория врет на простейшей схеме - в топку такую теорию. Можно уже посмотреть один раз в цифирьках - как из миллиона одинаковых ответов 0.7 получить на выходе правильный 2.0?
Классика жанра: как найти перемещение в статически неопределимой схеме? Приложить единичную нагрузку в статически определимой. Подход неверный - потому что единичная нагрузка прикладывается не в исходной схеме, а в абстрактной, так ведь?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 04:22
#1389
forest1gr
Посмотрел схемы Руматы и Нубия. Всё бьется один в один. Если поставить везде шарниры в рамных стержнях пристройки, результат тот же самый, что и для стержней ферм без шарниров. Если убрать не работающую шарнирную пристройку и оставить "голую" консоль. Ничего не меняется - те же РД и те же КЗУ. Неужели есть претензии к тому как СКАД расчетные длины простой одиночной консоли определяет? И чего ещё надо спрашивается. Видимо претензии направлены непосредственно к самой теории устойчивости. Но тут надо бы свою предложить для начала, а то непонятно, хотим отменить старую теорию, а новой то нет, а старая теория ещё и имеет наглость строго соблюдаться и работать, разве что песни не поёт и не советует какие сечения подставить и узлы зарисовать
Последний раз редактировалось forest1gr, 08.08.2023 в 04:28.
forest1gr вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 10:24
#1390
IBZ
Расчетчик МК
Тут трудно не согласится, но надо внимательней посмотреть. Мне не понравился с первого взгляда ещё результат Мю=6 с лишним для шарнирной решетчатой консоли, но разбираться с этими числами пока нет времени.
Впрямую это не тест теории, а тест программы, не более. И тут еще опять же надо разобраться с результатом.
Не так. Основная схема строится по строго определенным правилам и поэтому, отнюдь, не является абстрактной. Кстати, единичную нагрузку можно прикладывать в статически неопределимой, а эпюры от нагрузки считать в определимой системе.
Отлично, а теперь Архстройнадзор заставил убрать один этаж и нагрузка пропорционально уменьшилась. Расчётные длины остались теми же или изменились.
Эти слова ругательные, поэтому прошу ко мне их не применять .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 10:56
#1391
nickname2019
Насчет того, что 2.0 "правильный " - это еще бабка надвое сказала. 2.0 можно получить используя комбинацию тестовых "клещей" в каждой колонне (все колонны одновременно грузятся клещами до потери устойчивости системы).
Я думаю, что это очевидный вывод. Поэтому схему не стал делать.
Попробуйте сами ответить на этот вопрос и сделать правильный вывод.
Последний раз редактировалось nickname2019, 08.08.2023 в 11:42.
Непрочитано 09.08.2023, 02:20
#1392
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Поздравляю всех причастных с выходом изменения 5 к СП 16. Трубы обзавелись собственной уникальной теорией расчета на устойчивость. Теперь и за ней доедать (с).
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Когда теория утверждает, что все сечения тут одинаково правильные - надо что-то делать с теорией.
Основная схема выбирается как попало - лишь бы не упасть. Да даже само умножение эпюр берется из абстрактных работ, которых нет в реальности. Однако, доказано, что ответ от этого не меняется. Если абстрактную схему считать легче, а ответ не меняется - надо считать абстрактную схему. У Лейтеса с Корноуховым по полкниги посвящено способам выдумывания абстрактных схем для расчета. Но там и доказательства эквивалентности приводятся.
А у нас тут нет теоретиков. Никто не докажет и не опровергнет построения руматы или nickname2019 теоретическими рассуждениями. Потому и обсуждать их нет смысла - время тратится, а толку ноль. Но можно прогнать тесты на простейших схемах. Если в теории накосячено - косяки в расчете всплывут сами.
Так это же исходная схема получится. Зачем тогда тратить время на миллион теоретических клещей, из которых потом один ответ - "слишком сложно, чтобы сказать что-то конкретное"? Кстати, второй раз получилась та же отмазка: "Ну, сначала-то мы по новой теории посчитаем, но в конце-то все равно по старой проверим".
Без бабок обойдемся. Какая схема дает более пессимистичный ответ? Если никакая - ответ верный.
ID:	257967  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Console.SPR (33.4 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 03:58
#1393
forest1gr
Да в каком месте они правильные то? У первого стержня КЗУ=3,19 а у третьего 0,88. Я реально не могу понять о чём Вы. Ну понятно же что первый стержень устойчив, а третий нет. Теория устойчивости ведь это не о правильности сечений. А о том сможет ли заданная кем-то конструкция выстоять под нагрузкой.
Непрочитано 09.08.2023, 04:02
#1394
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Надо Кисп по устойчивости смотреть. Данные не заданы, у меня SCAD демка.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 05:54
#1395
forest1gr
Ну там конечно Кисп по устойчивости одинаковый для сечений всей стойки. Что правильно, это показывается реальное использование устойчивости данных стержней для системы в целом. А по прочности то недоиспользование отличается в разы. Оно то и показывает сильное недонапряжение при данных гибкостях. Если бы поэлементная проверка не учитывала устойчивость всей системы в целом - я бы например ей не доверял. Тем более что упругий КЗУ много чего не видит, и слава богу что на поэлементной в этом можно убедится ещё раз. Да и как сделать по другому мне не понятно.
Выходит если устойчивость теряет только низ консоли, то надо чтобы у нижнего сечения был РД=2, а у верхнего , который устойчивость вроде как не теряет(хотя почему это он не теряет, если его заваливает вместе со всем стержнем, для меня остаётся загадкой) пусть будет РД=0. а у стержня в разных сечения РД изменяется от 0 до 2. И чтобы добиться равноустойчивости придется делать не только стержни которые теряют устойчивость одновременно, но и чтобы стержни всеми своими сечениями(на всём своём протяжении) теряли устойчивость одновременно. Так чтоли? Дак тогда придётся делать стержни переменного параметрического сечения для расчета, я уж молчу как на практике из них потом строить, да и зачем. Ну уж нет, для меня точно лучше этой теорией пользоваться.
----- добавлено через ~20 мин. -----
По идее в геомнелине должно быть примерно, как вам надо - верхние сечения у стоек будут недонапряжены. В принципе этот факт может потенциально служить доказательством ущербности линейного(бифуркационного) подхода в расчете на устойчивости. Лично у меня есть подозрение, что от проблемы одинакового Кисп по устойчивости при линейном расчете на устойчивость не избавиться, потому что реальное распределение моментов по длине стержня не вычисляется. А значит он становится негодным полностью при достижении критической нагрузки. КМК.
Последний раз редактировалось forest1gr, 09.08.2023 в 06:25.
Непрочитано 09.08.2023, 07:30
#1396
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Открыт принципиально новый тип кругов в теме! Сначала один комментатор требует удалить из схемы стержни рядом с консолью, а потом другой требует их добавить обратно! Это надо обмыть!
Опровержению этой идеи посвящен целый год моих постов темы. Идея опровергнута. Чтобы понять, в чем там прикол - надо прорешать задачи из моих постов. Попытки объяснить это "на пальцах" заняли несколько месяцев и полностью провалились. Я больше не буду пробовать.
Подход несомненно абсолютно стопроцентно совершенно прав. Так же, как правы Лейтес, Корноухов, Скад и т.д. Именно так и надо считать критическую нагрузку на конструкцию в целом. Все вопросы - к поэлементным проверкам для всех элементов, кроме самого загруженного.
Одинаковый Кисп - это аксиома теории устойчивости. Из этой аксиомы и получена классическая формула μ. Физический смысл формулы классического μ - обеспечить одинаковый Кисп для всех элементов, независимо ни от чего. Кто считает, что Кисп у разных элементов должен быть разный - берется спорить с Лейтесом. Нужно тестировать какие-то другие аксиомы.
Старк вычисляет и показывает распределение моментов при потере устойчивости. Они, как и форма потери устойчивости, даются "с точностью до множителя". Но Кисп, полученный из таких моментов, на первый взгляд похож на то, что надо простому инженеру. Идея - "заморозить" форму в момент, когда сломался первый стержень, и в этом состоянии снимать напряжения в остальных.
ID:	257970  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2023 в 07:43.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 07:51
#1397
forest1gr
Это только на первый взгляд, то что вам надо, или это реально, то что вам и надо? Интересует хотя бы эти данные из СТАРКа(который если я правильно понимаю выдаёт данные, которых я не видел в других программах) удовлетворяют ли ваши запросы, выдавая эти моменты? Или здесь тоже, чего то не хватает?
Непрочитано 09.08.2023, 08:25
#1398
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Можно, например, закрепить все узлы, и принудительно задать в них перемещения по форме потери устойчивости. Тогда эти же усилия покажет любая программа. Под Скад, наверное, скрипт можно свалять.
На первый взгляд. Это такое поле для тестирования. Одна идея из нескольких альтернативных. Главный вопрос - не бывает ли так, что использование μ меньшего, чем классическое, приводит к потере опасной проверки для элемента. А если бывает - то всегда (тогда идею альтернативных μ хороним), или в некоторых случаях, которые можно проверить отдельно (тогда есть резервы для экономии, если уметь отличать такие случаи).
В этой теме конкретно не хватает тестовых схем.
Например, вопрос про крутильные формы. Чтобы крутильная форма была возможна, нужно, чтобы пояс был не закреплен из плоскости. А в раме он обычно в каждом этаже закреплен. Получается, что проверку крутильной формы нет смысла делать с μ > 1. С другой стороны, возможны и этажерки с узлами на болтах, которые не закрепляют от поворота - тогда μ > 1 возможны.
В СП упоминается ограничение расчетных длин для уменьшения прогибов. Есть ли схемы, где излишние прогибы от малых случайных нагрузок будут потеряны при занижении μ?
И т.д., и т.п. Теоретически удачная схема-контрпример может похоронить всю тему.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 09:04
#1399
IBZ
Расчетчик МК
Предлагаете самообслуживание. А еще говорили, что тут объяснят. Эх ... .
IBZ вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 09:15
#1400
ingt
Изм 5
Буквой m что там обозначено?
ingt вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
