Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 09:50
#1401
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вопрос был задан - найти пример схемы, где метод косячит. Вот это и есть пример. Правильная теория работает всегда, а не "только в схемах, которые нравятся".
Допустим, пример найден, хоть я с этим и не согласен. Значит правильнейшая теория расчета упругих систем методом перемещений, постороенная на предположении малости деформаций работает всегда? На больших перемещениях тоже работает? И в закритических состояниях тоже работает? Нужно ответить коротко "да" или "нет". Если "нет" - значит эта теория не правильная, а следовательно все скады, лиры и старки срочно нужно сдавать в утиль.
От метода я жду, что для примитивной консоли он получит именно этот примитивный ответ. Я хочу видеть из расчета - где предел, а где запас. Если метод не справляется с консолью - зачем мне такой метод?
Вы можете ждать от метода чего угодно, даже чудес. Но чудес не бывает. Поэтому у этого метода, как и любого другого есть некоторые особенности и ограничения. Он не перебирает все возможные варианты приложения нагрузки к схеме. Он просто вычиляет самое плохое соотношение внутренних сил сжатия в схеме при заданном варианте приложения нагрузки и распределении жесткострей. Так вот при трехточечном варианте приложения нагрузки он показывает расчетные длины трей консоли для того, чтобы можно было реализовать поэлементую проверку на таком трехточечном варианте загружения.
При потере устойчивости консоль разрушается по моменту в заделке. В момент достижения предельного состояния в заделке сечения сверху недоиспользованы.
Заделка и порное сечение в консоли одно, а участков три. И все три момента с участков суммируются в одну заделку. Чтобы вычислить консоль равного сопротивления нужно решать не задачу о собственных значениях, а выполнять статический расчет с учетом, как минимум, геометрической нелинейности в результате которого будут получены(а не проигнорированы или аппроксимированы) все компонетны НДС консоли.
румата вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 09:55
#1402
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Буквой m что там обозначено?
Видимо, это упреждающая ссылка на 6 изменение.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У теории малых перемещений можно задним числом проверить, уложилась ли она в собственные допущения. Если перемещения получились километр, значит, теория не работает. Собственно, этот вопрос автоматически возникает при просмотре моментов по первой форме потери устойчивости:
А у теории парциальных сил - какой критерий? Вот я посчитал расчетные длины, и вместо μ=10 получил μ = 0.5. Как теперь проверить, допустимое это значение, или нет? В теоретических рассуждениях "из рассмотрения поверхности вероятности неограниченных возможностей легко доказать, что все равно" я ничего не понимаю. Мне тут только одно очевидно: это не та схема, которую я хотел проверить.
И дает совет: верх надо усилить, низ можно ослабить. В примере с тремя консолями я так и сделал. Результат: от такого совета становится в 3.6 раза хуже, чем если поступить наоборот. Зачем мне такой полезный совет?
Если разрушение происходит от потери устойчивости - нельзя обойтись без расчета на устойчивость. Но в расчете на устойчивость нужен критерий важности элементов, вместо "Что основная колонна здания, что крючок под панамку на ней - всегда одного запаса прочности".
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2023 в 10:15.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 10:21
#1403
румата
Низ нельзя ослаблять. Для низа мю=2,17 по парциальной норме. А верх не усиливать нужно, а грузить можно совсем чуть-чуть. Усиливать бесполезно и голову нужно все равно включать при использованиии любой теории.
Точнее от продольного изгиба происходит разрушение, а не от потери устойчивости.
Можно прверить, но эта теория не работает на любых схемах. Значит она не правильная.
румата вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 10:32
#1404
forest1gr
Главный вопрос - не бывает ли так, что использование μ меньшего, чем классическое, приводит к потере опасной проверки для элемента. А если бывает - то всегда (тогда идею альтернативных μ хороним), или в некоторых случаях, которые можно проверить отдельно (тогда есть резервы для экономии, если уметь отличать такие случаи).
Важный вопрос, что это за Мю. Если речь идёт о "щипцовых мю" по методу Selena-Nickname2019, то вроде проблем быть не должно исходя из их физической сущности, но они никому не интересны, кому не запрещено ограничивать предельную гибкость относительно небольшими значениями.
Или это Мю=1, аля метод прямого анализа. Тут западный опыт говорит о том, что проблемы там нет. Тем более что их кривые Фи - практически такие же как у нас.
Например, вопрос про крутильные формы. Чтобы крутильная форма была возможна, нужно, чтобы пояс был не закреплен из плоскости. А в раме он обычно в каждом этаже закреплен. Получается, что проверку крутильной формы нет смысла делать с μ > 1. С другой стороны, возможны и этажерки с узлами на болтах, которые не закрепляют от поворота - тогда μ > 1 возможны.
Ну Российский СП велит считать по расчетной длине. Значит формально брать мы его должны также. Мне тоже кажется что изгибно-крутильная форма, очень близка к ПФИ и должна также учитываться по геометрической длине(хотя бы реагировать на промежуточные закрепления). Думаю надо смотреть как этот вопрос решается в Еврокоде и AISC. Если они тоже берут расчетную длину значит, пока лучшего способа не изобрели.
forest1gr вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 11:18
#1405
IBZ
Расчетчик МК
На больших перемещениях тоже работает? Нужно ответить коротко "да" или "нет". Если "нет" - значит эта теория не правильная, а следовательно все скады, лиры и старки срочно нужно сдавать в утиль.
Нет, но Вы как-то мелкотравчато. Надо так: строительная механика - лженаука. И без всяких знаков вопроса как у меня в блоге .
IBZ вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 11:50
#1406
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Для низа μ=1. Для верха μ=2.5. Оба раза никак не μ=2. Если не включать дурака и не заменять легкие шарнирные леса для обслуживания на жесткую раму того же сечения, что и тяжелогруженая обслуживаемая консоль.
Эта теория работает на тех схемах, которые мне нужны - рамы с малыми деформациями. То, что она неправильная на тех схемах, которые мне не нужны - мне не интересно. Мои конструкции не гнутся в петли.
А с теорией, которую я не понимаю, и которая прямо с консоли начинает завираться - какой смысл играть? Чтобы ошибок побольше налепить?
Напоминаю, кстати: это всего лишь мой первый тест теории. И второй вообще - за год обсуждения. Если бы все философствующие тут по две-три схемки прикинули - очевидно, уже накидали бы аналогичных примеров с нестыковками. Чтобы не спорить "один тест совпал, второй - лажа полная, с вероятностью 50% теория работает".
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Там проблемы есть. Примеры приводил выше несколько раз - и в этой теме, и в других по расчетным длинам; лень опять искать, где это было, все равно этого никто не прочитает, и через 3 страницы опять будет пост про "а вот у американцев все правильно". Возможно, эти теории цитируют тут огрызочно, без важных оговорок.
Хуже всего, если это просто взято в запас, потому что в крутильную форму не положили коэффициенты запаса. В балках, например, именно такая история. Тогда понижать μ нельзя вообще. Нельзя даже брать μ из СП, если оно меньше, чем по Скаду.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:17
#1407
forest1gr
Пацаны то и не знают. Что их небоскрёбы неправильно рассчитаны и стоят вопреки законам строительной механики. А Нубий даже их не желает предупредить, как у них скоро весь Нью-Йорк развалится. Нет ну это просто прекрасно конечно.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 13:26
#1408
румата
Так и мне не нужны схемы в виде замаскированных консолей нагруженных поверху. Мне нужны рамы, фермы, арки и т.п. И мне тоже не интересно, что метод дает не правильные результаты на ненужных мне схемах. Я не проектирую конструкции в виде намеренно замаскированных под раму консолей.
Играть не нужно. Не нравится - никто Вам ее не навязывает. Проектируйте консоли по своему комбинатору высших форм.
Нет, но Вы как-то мелкотравчато. Надо ... как у меня в блоге
Да куда нам бестолковым до Вашего уровня профессионализма и огромного, богатейшего расчетного опыта. Мы так, по мелочам сомневаемся.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 09:25
#1409
румата
Тема окончательно скатилась в какую-то схоластику.
Подкрепляю схоластику темы схоластикой от Степана Прокофьевича
Это к тому, что упрощенным нелином можно определить только критическую силу в случае стержней большой гибкости. Прогибы не получалось ограничить явно по причине отсутсвия возможности их вычислить через упрощенный нелинейный счет. Поэтому в СНиПе просто ввели т.к. к-т безопасности 1,3 к критической силе и чтоб уж совсем надежно было еще и гибкость ограничили. А то мало ли на какой гибкости может закончится "надежность" в виде к-та 1,3. Все остальные "выдумки" про повышенную вибрацию несмонтированных стержней только оправдания ради нежелания вычисления прогибов при расчетах на продольный изгиб.
Источник цитаты - Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи. с.224
Название: Снимок экрана 2023-08-10 091332.png
румата вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 03:30
#1410
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ну вот! Даже три страницы ждать не пришлось!
Да кто ж так цитирует?! Вот как надо:
  • Следовательно, дважды два - шесть.
  • Или так:
Про лин и нелин писать у меня уже мозоль на клавиатуре.
Пока участники не прекратят постить произвольные страницы из допотопной литературы, и не начнут прорешивать конкретные задачи - тема так и будет нарезать бесполезные бесконечные круги.
Лично я больше не вижу смысла не только оформлять сюда трассировки своих тестов, но и подбирать/прорешивать тесты для чужих методик из этой темы.
ID:	258008  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258010  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 04:10
#1411
forest1gr
Ну мы поняли, что все известные нам методики неправильные, и вы это видите на самых простых примерах, вроде расчета простой вертикальной защемлённой консоли. А мы не видим совсем никогда и нигде. Меня интересует сейчас только одно - Вы для Себя Сами нашли правильную методику расчета? Которая бы давала нормальные и корректные результаты с Вашей точки зрения. Существует ли она в каких-нибудь книгах или программах? Или может хотя бы в ваших личных трудах и наработках? Или её нет даже у Вас и в своих тестах Вы её постоянно ищите?
Последний раз редактировалось forest1gr, 11.08.2023 в 04:17.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 08:27
#1412
румата
Очень даже полезные круги. А то и дальше будем выдумывать борьбу противоположностей на гибких стержнях и рамах. Которой нет в действительности.
Тесты нужно прорешивать, но немного аккуратнее. Т.е. тестировать хотелось бы что-то более реальное чем сферические кони или резинки от трусов.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 09:35
#1413
румата
Вот реальная схема из жизни. Можно ее потестировать методами нубия, никнейма, куликова и рассчитать нелинейно.
румата вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 11:27
#1414
IBZ
Расчетчик МК
Вообще ответ на вопрос в заголовке темы весьма прост: при наличии соответствующих схем в СП можно пользоваться ими, при их отсутствии - программным расчётом по классической теории с учетом его особенностей и последующим выбором рпсчётных элементов. Впрочем, программным расчётом можно пользоваться всегда - последний расчёт после назначения адекватных сечений будет вполне корректным. А то, что обсуждается здесь есть ни что иное как приближенные методы, служащие для оценки (впрочем, о чем это я ) полученных результатов, не более. К сожалению, единого метода по-видимому, не существует, поэтому разные системы следует считать разными методами, выбираемого на основании опыта. В материалах своих курсов по теме устойчивости я выделяю аж 11 типов систем со своими рекомендованными методами оценки.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 12:03
#1415
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
сферические кони
Ответ, почему μ в ступенчатой колонне ограничивают - уже в сферические попал? "Не бывает, чтобы у консоли этажи были", да?
Советы от человека, измученного тестированием:
  • Схема должна иметь известный ответ. Иначе как понять, правильный результат получился, или нет?
  • Если нелин - то в малых перемещениях, потому что именно такой зашит в формулах СП для стержня. Если взять "точный нелин" и получить для Эйлера μ не равное единице - какой в этом толк?
Мои тесты:
  1. Стержень Эйлера
  2. Консоль
  3. Рама с жесткими ригелями (по СП)
  4. Рама с мягкими ригелями (по СП)
В моих тестах ответы были известны. А тут, когда пять разных методик дадут пять разных ответов - кто победил?
методами нубия
Нет никакого "моего метода". Есть тема, забитая от начала молитвами "нелин, приди, и всех спаси". Я протестировал нелин. Тестирование заняло год. Результат: невозможно получить расчетную длину по СП для верхней колонны рамы при реальных нагрузках. Включение галочки "закритические состояния" получает совпадение с СП только при учете высших форм. У такого расчета есть физическая интерпретация, по крайней мере для рамы с жесткими ригелями, где формы разных этажей практически независимы, как в схеме с резинкой от трусов. Для других схем закритические состояния вызывают вопросы, неоднозначные ответы, и требуют тестирования.
Я тестировал нелин в малых перемещениях, как в СП. Желающие могут повторить расчет в режиме максимальной честности - он обломается на том же самом. Но, чтобы обсудить, что с этим делать дальше, нужен еще кто-то, кому нелин покажет кукиш.
И кое-кому кукиш уже был продемонстрирован: пост 682. (до "комбинации (1261кН в каждый узел)" моя программа не может добраться). Румата, в чем причина этого кукиша? Это же готовая схема, она уже была посчитана, и нужный ответ известен. Сойдет за реальную задачу?
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 14:53
#1416
румата
Сравнивать нужно итоговые напряжения с учетом нормативного к-та продольного изгиба. За эталон брать напряжения из нелинейного расчета. Будет видно какой метод дает запас, а какой опасность перегруза.
Предлагаю исключить из нелина упругие формы потери устойчивости. Совершенства задавать как локальные так и глобальные по еврокоду и оставить затею вычисления расчетных длин из нелинейного расчета. Потому, что закритическое состояние меняет исходное НДС полностью. Можно сказать выворачивает его наизнанку. Нет в этом практического смысла.
Нелин мне не кукиш продемонстрировал, а фактическое распределение усилий в закритических состояниях.
Повторяю, до 1261кН мой расчет не смог добраться со сжатыми стойками третьего этажа. После какой-то нагрузки рама начала сворачиваться в бублик и колонны 3-го этажа стали балками, а верхний ригель стойкой. Дальше вообще стойки стали работать на растяжение с изгибом. Поэтому оценка расчетной длины верхних стоек в раме завернутой в бублик несбыточная мечта. Этаж нужно отделять от рамы и исследовать его отдельно ради оценки устойчивости отдельного этажа или колонны.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Так давайте ступенчатую консоль и тестировать. Тем более, что раньше я это уже пытался сделать.
румата вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 17:34
#1417
vedinzhener
Орел
Без всяких тестов, принимаем верхнюю часть из труб, как ригель зашемленный с колоннами(аналогично для фермы жестко соединенной с колоннами). Момент инерции ригеля ригеля(жесткостью раскосов пренебрегаем)=36,8х320х320+2х1435=3771190. Далее по скаду см вложение. Верхней на мой взгляд однозначно 1(аналогично когда колонны в плоскости связей). Соответственно нижней таки 2. Фишка в том не важно сколько пролетов будет, все-равно будет 2. А вот если натянуть резинку от трусов, то уже 9. Из практических соображений надо делать заделку, а не шарнир при опирании на фундамент, тогда и расчетная длина лучше станет, даже с резинкой от трусов меньше 2
С практической точки зрения, я думаю не ошибся в данном случае при определении мю и без всяких там нелинейнов и т.п.
Тип файла: docx расчетная длина.docx (16.6 Кб, 14 просмотров)
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 17:43
#1418
румата
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Садитесь - два. Т.е. неуд.
румата вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 17:46
#1419
vedinzhener
Орел
Ну тогда покажите класс, решение данной задачи с практической точки зрения, чтобы все сказали отлично, молодца
Непрочитано 11.08.2023, 17:53
#1420
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
