Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 18.04.2013, 13:15
#1401
Tyhig
Про что хоть таблица ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 13:27
#1402
RomaV
Там вроде про безопасные зоны работы клин-молота
RomaV вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 09:59
#1403
Марта 2
Правильно сказал RomaV, про безопасные расстояния при сносе методом обрушения
Марта 2 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:51
#1404
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Марта 2
Документ почемуто ссылается на "Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий",г.Киев
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravi...riyatiy-6.html
т.е. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 немного усеченная версия Украинского документа.
Почитал и тут и там, но что то тоже не совсем понятно
По логике таблицы цифры 800, 750, 700...означают угол падения разрыхлителя.
Может просто опечатка и нолик лишний - 80 градусов и т.п.
Углов более 360 в природе не бывает, как бы)))
А цифры 10, 17, 27, 39 радиус разлета где необходимо ставить защитное ограждение.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:29
#1405
Марта 2
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Марта 2
Посмотрела ещё раз, Вы наверно правы, последний нолик наверно изначально обозначал символ градуса. С этим более или менее понятно. Опять же не понятен смысл первой графы - Отношение массы разрыхлителя (кг) к высоте падения (м) Высота падения - наверно имеется в виду высота здания, откуда будут падать куски? Но тогда почему к высотам привязана масса разрыхлителя?
Марта 2 вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 16:32
#1406
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
Жилой дом 5 бл-секций (3 и 2) КПД и угловая монолитная вставка. Монтаж ведется одновременно 2 башенными кранами, заодно и монолит льется. Как считать продолжительность строительства - как единый жилой дом по общей площади квартир или отдельно вставку и секции, затем с коэффициентом совмещения? Как правильно? Какой коэффициент совмещения брать? Поделитесь, пожалуйста идеями. Спасибо.
Круз вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 19:21
#1407
ustinn
Я бы взял за основу больший по объему конструктив и считал бы как единый дом, а детализацию оставил бы для ППР, а если это проблемно, нашел бы две одинаковые по объему, но разные по конструктиву технологические карты, сравнил продолжительности строительства и вывел коэф. увеличения (уменьшения) продолжительности, а затем применил бы его к определенной как единый дом продолжительности, но с учетом процентного соотношения, например:
коэф увеличения продолжительности 100 м2 монолитного стр-ва к панельному 1,5;
Строящийся дом: 75 проц - панельный, 25 проц - монолитный;
коэф увеличения продолжительности с учетом монолитной вставки 1,5 / 100 * 25 = 0,38;
Продолжительность стр-ва дома (как единый панельный жилой дом) 10 мес
Общий срок с учетом монолитной вставки:
10 * 1,38 = 13,8 мес.
Последний раз редактировалось ustinn, 25.09.2013 в 10:07. Причина: дополнение
ustinn вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 11:58
#1408
Tyhig
По сути то строится дом целиком, а не частями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 09:35
#1409
Марта 2
Караул, помогите!
Замечание экспертизы: "В нарушение требований подпункта "н" п. 38 Положения №87 не предусмотрены продолжительность и требуемое общее количество "окон" для выполнения работ вблизи зоны высокого напряжения контактной сети (при переустройстве и подключении инженерных сетей, устройстве примыкания соединительного пути, сооружении прямоугольной струбы).
Подскажите пожалуйста, как рассчитывается эта продолжительность окон и их количество, и в какой форме это описывается в ПОС.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 10:01
#1410
Tyhig
Ну я теперь делаю ПОСы как и вы. Поэтому осознаю масштаб проблемы.
Вам придётся сделать хоть какой, но график строительства.
На основании этого недографика вы должны получить сроки окон с погрешностью около 2-4 дней.
Продолжительность каждого окна вы должны обосновать вторым очень точным графиком на несколько видов работ в окнах. Здесь погрешность несколько часов.
После этого окна надо согласовать с владельцем-службой эксплуатации контактной сети.
Ну это как надо правильно.
Можно неправильно - просто сделать второй график и втыкнуть его куда попало.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 12:46
#1411
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
Как говорил мой бывший начальник отдела, когда я работал в мостоотряде: "По опыту мостостроительных организаций!"
Найдите человека, который этим занимался, и он Вам всё расскажет. Потом примерно считаете количество "окон" и их продолжительность и пишете письмо в отделение железной дороги (ныне называемое регионом) или в саму железную дорогу (если Вы в Москве или Питере), и там Вам считают стоимость этих "окон". Это довольно серьёзная статья затрат, именно поэтому экспериза и делает замечание. Вполне обоснованное, кстати.
Что касается "как представить в ПОС" - картинку и график. Причём первое необязательно, а вот в графике (плане) производства работ это должно быть отражено. То есть, должна быть сноска (примечание): "Данные работы производятся в "окна". Ну, и в тексте ПЗ написать отдельным пунктом. Всё стандартно, особой какой-то методики нет.
Вы первый раз с железной дорогой имеете дело? В таком случае, я Вам сочувствую. И сразу встречный вопрос - а согласования Ваших работ с ж.д. есть? Если нет, проект не реализуем в-принципе...
cancercat вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 15:04
#1412
Марта 2
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Я так и сделала, потому что на ответы у нас было всего неделя, (3 дня ушли на получение замечаний). Спасибо Вам за ответ, я теперь буду более спокойна на этот счет. Я поспрошала у наших СЦБистов, у потом у железнодорожников, а они (хвала небесам-) из практиков, и описала необходимое количество и продолжительность окон.
В общем, да, в первый раз. Мы проектируем подъездные пути, но в основном без примыканий к путям РЖД. А с этой РЖД (прости Господи) мытаримся нипадецки. Но дорогу осиливает идущий. У нас хорошие СЦБисты.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:24
#1413
Ivan1809
Здравствуйте. Разрабатываю ПОС на два дома. Участок стесненный Плюс паркинг подземный. Считаю, что нужно разбивать здание не захватки. Как правильно делить? по деформационным швам? подскажите как правильно работать?
Ivan1809 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:48
#1414
Дмитрий Казаков
Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
Воронеж
Сообщение от Ivan1809 Посмотреть сообщение
1. А зачем?
2. Размеры захватки определяются сменной выработкой комплексной бригады. Оно Вам надо?
Дмитрий Казаков вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:51
#1415
Ivan1809
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
1. А зачем?
Вы понимаете какое дело. Заказчик хочет подробный ПОС. Т.е несколько СГП как на подземку так и на надземную часть. Отсюда я должен понимать как разбить здание на захватки, а именно их размер.
Ivan1809 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 11:01
#1416
Tyhig
Ivan1809, зачем разбивать здание на захватки ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 11:05
#1417
Дмитрий Казаков
Воронеж
Заказчик - параноик. В ПОСе такая детализация не просто излишняя, а вредная.
Непрочитано 28.06.2013, 11:09
#1418
Ivan1809
Заказчик странный мягко говоря. У нас в Питере таких много. Про доплату я знаю, но я на окладе сижу у конторы... У меня каждый третий заказчик такой...
Tyhig, зачем разбивать здание на захватки ?
стесненка сильная. не вижу возможности построить без разбивки
Последний раз редактировалось Ivan1809, 28.06.2013 в 11:19.
Ivan1809 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 11:22
#1419
Tyhig
Ivan1809, ну так в чём тогда проблема ? Если вы это понимаете...
Нам надо направишь ход ваших мыслей ?
И вообще вы мой географический конкурент, щас вам тут насоветую...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 11:24
#1420
Ivan1809
У меня нет четкого понимания как разбить здание на захватки) Надеюсь насоветуете не во вред))
Ivan1809 вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
