Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 21.08.2019, 07:18
#1401
gumel
..для кухонных ножей, заточенных по европейскому стандарту угла заточки 18-20 градусов..
Не остро ли? Я свою точилку настроил на угол примерно в 35°. По внутренним ощущениям, этого вполне достаточно.
Про камни:
Покупал набор алмазных камней 240, 400, 600 и 1000. Недавно купил еще 2000, так на пробу, с таким камнем режущая кромка становится очень гладкой, но особого смысла наверное нет. Лучше наоборот купить грубее чем 240, чтоб быстрее формировать кромку на тупых и убитых ножах. Честно говоря, не верил в "алмазность" покупаемых камней. По факту, это пластиковые дощечки с напылением каким-то материалом. Точат эти дощечки, на удивление, неплохо. Деградации рабочей поверхности пока не заметил.
gumel вне форума
Старый 21.08.2019, 09:10
1 | #1402
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Это европейский стандарт для кухонных ножей. Специально такой, чтобы можно было "тонко резать". Импортные кухонные ножи так и заточены. Их надо только править, не изменяя угол заточки. Но палки строгать такими ножами хуже - быстро затупятся.
Углы порядка 35-49 градусов для ножей общего назначения - перочинные, охотничьи, боевые. Ими можно резать что угодно, дольше не тупятся. Но тонкую работу делать ими менее удобно. Отрезать, например, тонкие ломтики свежего хлеба кухонным ножом удобнее, чем таким же острым "ножом разведчика".
Про камни:
Вера в "лучшие камни" - это часть религии. Конечно дорогие алмазные "лучшее", чем обычная шкурка на дощечке. Но надо с умом подходить. Хочешь для примера снять видео, как рубанком снимаешь стружку толщиной 0.01 мм и длиной несколько метров - покупай японский камень стоимостью в автомобиль и точи несколько дней. Но для практических целей это не нужно.
Не нужен и камень в 2000 или 3000 грит. Ну, наточишь "бритву", но пользоваться ей не будешь. Только дрожать над ним, чтобы кто-нибудь колбасу им не порезал и не "убил".
Да, нужен камень 120 или 180 грит для первоначальной обработки. И максимум 600 для правки обычных ножей.
Вот в видео, на которое была здесь ссылка мужик правильно рассуждает про пилообразную кромку. Она чаще удобней. Как удобней палку перерезать плохой пилой чем самой острой бритвой. Именно "пилу" делают фирменные электроточилки.
Часто достаточно иметь брусок. Вот у меня в кармашке рюкзака всегда алмазный брусок Lansky на 600 грит и 5-кратная лупа. Через лупу вижу РК и вместо того, чтобы настраивать точилку просто делаю несколько движений этим бруском.
ShaggyDoc вне форума
Старый 21.08.2019, 15:46
#1403
Podpolie
"И не плохо даже - то что в доме не наточены ножи" - Шуфутинский.
У меня первый тесть, каждую неделю точил ножи на ручном станке. Не ножи, а жуть - бандитские заточки.
Ну, и мне если бабы, пардон женщины вынесут мозг за тупые ножи - я им по заточу конечно... Но они потом, как правило все пальцы перережут....))).
Поэтому покупаю им в ИКЕА вот такую штуку - быстро, нормально, безопасно для особо одаренных.... Хватает на один заход для приготовления шашлыка, без культа точки. Где то в районе 300руб. Держится долго - точило))); ну а лезвие конечно от его качества....
Podpolie вне форума
Старый 21.08.2019, 15:54
#1404
На станке я ножи точу только как первый этап, потом Дремелем пробегаюсь (камешек, паста) и хватит.
более тщательной заточке подвергаются пики, клинья и ломы, бо ножом секунды орудуешь, а кайлом лупить приходится
Старый 21.08.2019, 16:46
#1405
ShaggyDoc
Это неправильно. Бабам, пардон - женщинам, надо дарить карманную ножеточку размером с зажигалку. Непременно с алмазными камнями. Её можно и в сумочке носить, и как брелок.
В результате, если женщину спросят - Как дела?, то она ответит - Отлично, одна только беда - алмазы у меня слишком мелкие. Пока.
Ну а если на каком-нибудь корпоративе начнет кто-то клеиться, она может сказать : - А ты как, по мужской части, силен? А потом достанет ножеточку и скажет - Ну, покажи-ка, мусью, каков ты в деле. Наточи-ка ножи - они тупые. А там видно будет.
Старый 21.08.2019, 23:21
1 | 1 #1406
Это Олег Митяев, а никакой, нафиг, не Шуфутинский!
Старый 22.08.2019, 04:40
#1407
Вот моя точилка. Хотя она и электрическая, но точит хорошо. Две щели, одна для 15 град, вторая для 20 град. Справа щелка для доводки-полировки. Внутри, вероятно, маленькие круглые камни, установленные под углом. Скорость вращения небольшая и касание лезвия к камням, судя по звуку, нежное. Что мне в ней нравится, не оставляет на теле ножа царапин как при ручной заточке на бруске. Каким бы (полу)профессионалом не был, но когда точишь неск. ножей подряд заденешь ненароком боковую поверхность. Старые ножи обычно исцарапанные
Старый 22.08.2019, 05:11
#1408
gumel
Блин, может это половинные углы?
Что вообще считается углом заточки? Лично я думаю, что это угол между крайними кромками, хотя в интернете встречаются другие мнения...
Я думаю, что этот угол правильно показан тут:
а сами углы заточки различных инструментов примерно такие:
А эта иллюстрация угла заточки - ошибочная:
Может углы 15-20° на самом деле это 30-40°?
ID:	217036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217037  Нажмите на изображение для увеличения
gumel вне форума
Старый 22.08.2019, 05:46
#1409
Может и ошибочная, но логичная, бо заточка это процесс и угол этого процесса показан верно. А вот главный угол резца (альфа) показан на первой картинке. Только его так никто не называет...
P.S. доказательство: односторонняя заточка
Старый 22.08.2019, 06:40
1 | #1410
ShaggyDoc
Да, это одна из лучших бытовых электроточилок. Хороша именно для кухонно-бытовых целей. Быстро, без всякого фанатизма получить отличный результат.
У таких точилок специально сделана небольшая скорость и малая мощность - достаточная для правильной заточки, но не позволяющая запороть нож.
Но ценность сводится до нуля "неправильной" вилкой .
Угол заточки - это именно полный угол. В некоторых стандартах (например на топоры) это проиллюстрировано. К сожалению в пяти ГОСТ на разные ножи это важное определение не удосужились дать. Проверить его в бытовых условиях сложно, только с помощью ножниц и транспортира.
А то, что в ынтернетах называют "углом заточки" - это угол наклона режущей кромки. Именно его и устанавливают во всяких точилках с приспособлениями для удержания угла, под этим углом надо держать лезвие при заточке на обычном бруске.
При этом все приводят таблицу "углов заточки", стянутую у английской компании CATRA, но никто не читает оригинал (он на иностранном языке). А ведь CATRA делает электроточилки (наподобие как у Vova) и они показывают свои углы, т.е. между камнями. И для каждой модели приводят данные:
Sharpened angle - 34° total included angle ( equivalent to 17°/ side)
и в рекомендуемой таблице для разных типов ножей дают именно included angle.
А ведь еще есть и мусаты... Там вообще несколько "религиозных конфессий"...
Старый 22.08.2019, 08:56
#1411
Магомед Магомедов
Да. В Икее много лет был отличный керамический мусат Флакса. За 400 рублей.
Для быстрой правки ножей ничего лучше не видел.
Раз в полгода заточка на камнях, потом только мусат раз в неделю.
А свой Кондрат вы тоже на 600 камне точите?
Магомед Магомедов вне форума
Старый 22.08.2019, 09:40
#1412
ShaggyDoc
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Зачем мне Кондрат? Это нож исключительно для убийства. Картошку им не почистишь, консервы не откроешь, колбасу или хлеб не порежешь, веточек для костра не настрогаешь. От него кипятком писают лишь диванные "воины".
У настоящих бойцов совсем другие ножи. А я давно не боец, хотя когда-то тренировали на бойне убивать поднятую за ногу свинью одним ударом, чтобы сразу замолчала. Но не пригодилось.
Старый 22.08.2019, 09:47
#1413
Магомед Магомедов
Зачем мне Кондрат?
Вы писали, что был.
Согласен.
Я потому про него и запомнил - удивлялся зачем умному человеку такая ненужная вещь как кондрат.
А камень на 3000 для кухонных ножей нужен.
И потоньше нужен. Сланец какой-нибудь. Например. У китайцев их много можно выбрать. Дешевых.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 22.08.2019 в 09:54.
Старый 22.08.2019, 10:53
#1414
ShaggyDoc
Вы писали, что был.
Да был тогда, 5 лет назад. Мне его сын дарил. Даже прошелся с ним несколько раз - приключений искал. Потом убедился, что мне он совершенно ни к чему, избавился.
А есть у меня (кроме кухонных) три ножа:
1. Складной Ganzo-739 (фото 1). Отличный нож, хоть и китайский. Ganzo - это китайский бренд, хоть и подделывает чужие изделия, но качественно, иногда лучше оригинала. Но уже саму Ganzo подделывают другие китайцы. Вот там - обычное китайское "качество".
Сколько ни встречал критики этих ножей - у себя ни одного из описываемых недостатков не нашел. Прекрасная сталь. Покупал в магазине, который торгует исключительно подлинными изделиями, хорошо знаю его хозяина. Ношу с собой всегда уже несколько лет, применяю часто, но с умом, никогда не точил, только правил РК.
Многие считают недостатком тугое открывание - не раскроешь, махнув рукой. На самом деле это правильно сделано, надо просто уметь открывать. Зато в кармане не откроется сам.
2. Складной Stainless Stee. Это тоже китаец, но хороший. В нем еще фонарик был. Лет 10 он у меня. Использую для самых грубых работ, доски колю, молотком по обуху стучу. Удивительно, но в нем ничего не разболталось, лезвие в ручке идеально лежит. Точу просто на бруске.
Вот у него недостаток - как раз слишком легко раскрывается. Самопроизвольно - слишком легкие кнопка и предохранитель.
3. Златоустовский Н-8 Спецназ. Очень хороший нож, память о родственниках-оружейниках, которые все уже умерли. С собой не ношу, только в лес, на охоту, рыбалку. Ну и на случай возможного апокалипсиса надо что-то иметь. Хотя тогда больше дедовский "Максим" понадобится. Жаль, только одна лента есть.
Раз в сезон подправляю на точилке Ganzo или бруском Lansky.
ID:	217045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217046  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2019, 11:36
#1415
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В продолжение темы про ножи. На али купил себе мультитул ROXON. На самом деле всего два инструмента: ножницы и нож. Но острые и удобные. Весь из металла, пластика нет. Вот и китай. После пользования им купил в подарок еще три штуки, другу и родственникам. Вот здесь кому захочется https://ru.aliexpress.com/item/32957...751d33edM5kjCU.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 22.08.2019, 12:05
#1416
ShaggyDoc
Вот и китай.
Ничего удивительного. Китай производит всё больше качественных товаров, у них даже "пятилетка качества жизни" была или еще идет. Только не липовая, как в СССР была.
Мы были в Китае для закупок оборудования. Видели, что одинаковые на вид товары имеют в разы отличающиеся цены. Был период, когда основной массе надо было дать заработать, вот они и клепали. Да еще наши "челноки" везли, что подешевле.
Теперь Китаю надо всерьез становиться лидирующей экономикой, для этого нужны качественные товары. Они сознательно пошли на уменьшение объема производства ради качества.
Старый 23.08.2019, 10:27
#1417
Магомед Магомедов
В продолжение темы про ножи. На али купил себе мультитул ROXON. На самом деле всего два инструмента: ножницы и нож. Но острые и удобные. [/url].
Для мультитула инструментов мало. Отвертки часто нужны, серрейтор, плоскогубцы.
Я на каждый день ношу LEATHERMAN SIDEKICK + Опинель №10.
На дальние поездки добавляю Victorinox Nomad.
Для всех задач хватает.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 23.08.2019 в 10:36.
Старый 23.08.2019, 18:55
1 | #1418
https://www.popmech.ru/diy/497072-6-...svoimi-rukami/
Последний раз редактировалось Vova, 24.08.2019 в 01:57.
Старый 26.08.2019, 08:27
#1419
Это ж прямо комбо любимых изобретений Доктора Дью!
Старый 30.08.2019, 13:00
#1420
Магомед Магомедов
С появлением этой ножеточки, всерьез задумался о приобретении хороших ножей. Быть может, под хорошие ножи придется переделать ножеточку.
Хорошие ножи долго точить придется. Преимущества ножей из кастрюльной стали - быстро тупятся, быстро точатся. Да.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
