недемократическая страна
Шаблон простейшей МКЭ-программы
Исправление 1. Здесь были ошибки в построении матрицы для непрямоугольных элементов, и в целом нерациональное построение матрицы с использованием только угловых точек. Исправлено на построение для сигма_x, сигма_y по 9 точкам, включая внутреннюю, а тау строится по одной центральной точке, а в угловых точках для тау считывается только геометрия. Также были разные неточности в работе интерфейса. На данный момент, других ошибок не обнаружено. Есть неудобство с "подвисанием окна" при счете больших задач (размерностью ~ 10000 при времени счета ~ 1 мин) и долгий ввод в базу рисунка большого массива. Возможно, долгий ввод массива происходит из-за использования базы в виде коллекции List<тип>. В приложении шаблон и код с исправлениями и скриншоты. Последний раз редактировалось пользователь 0, 25.10.2015 в 17:28. Причина: найденные ошибки |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
пользователь 0, большое спасибо.
Однако, некоторые подробности не помешают и было бы здорово, если бы этот проект Вы залили на GitHub или Bitbuscket, для того что бы он мог совместными усилиями правиться и развиваться. ЗЫ. Где-то я уже видел код с переменными на русском языке... |
Впервые заглянул в эту тему и не знаю на каком этапе находится разработка, но могу предположить, что создание интерфейса вручную - задача далеко не тривиальная. Для упрощения, в качестве графической платформы можно использовать Автокад, тогда создание необходимых элементов и операций над не вызывает проблем. Вот например какого результата удалось достичь всего за 4-6 часов. Алгоритм такой: рисуем от руки в Автокаде контуры стержневой системы, далее программа разбивает все на стержневые КЭ, затем вручную (разумеется) назначаем связи, прикладываем нагрузки и для наглядности выгружаем в Excel. Далее пару манипуляций с матрицами равновесия/нагрузок/жесткости и все готово). Если вышеописанная информация актуальна для вас, пишите (желательно в ЛС).
ps Приложенные материалы не являются частью какой-либо программы и созданы исключительно для демонстрации и в духе "Лянь как магу.." |
Да, все верно. Динамические блоки творят чудеса)
На всякий случай оговорюсь: Вот до этого... "Далее пару манипуляций с матрицами равновесия/нагрузок/жесткости и все готово)" дело не дошло. Пока (т.к. это всего лишь демонстрация) абсолютно не актуально. Просто написал об этом как о гипотетической возможности, хотя данную задачу я решал еще в универе, но тогда как раз самый затык был в создании исходных данных. Теперь все с точностью до наоборот ![]() ![]() |
Рязань
Зачем стрежни дробить на такие мелкие КЭ? это ненужно.
В своё время реализовал плоскою постановку 1D МКЭ, но потом наткнулся на 3D реализацию и начал использовать уже её, ибо зачем изобретать велосипед, так что решатель уже есть. Надо пилить препроцессор и постпроцессор (по постпроцессору уже есть наработки). |
Я так понимаю, все заняты работой, а это хобби. Да и кто будет делать бесплатно.
Нужно добавить опрос - сколько Вы готовы пожертвовать на разработку программы? А там уже можно и спрашивать с разработчика. Только как это формально оформить, а то денежки фьью...ить. Вот пример прекрасной программы, ну не без недостатков. Человек не болтал, а сделал.
From Siberia with love |
Вот ссылка: http://dwg.ru/dnl/192 Вот скрин: ![]() Что называется, найди пару отличий. Хотя, надо отдать должное автору программы (fletch), сделал красиво. |
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Большинство "поделок" болеют одними и теми же болезнями. Люди знают что им надо, немного могут программировать, не делая архитектуру программы пишут ее закладывая алгоритм из какого то ГОСТ и все. Коррекция данных, работа с базой, сохранение проекта, одним словом они не избавляют от потребности записывать на блокноте, потому что повторно просмотреть данные и сравнить с чем то - нельзя. |
Имхо, сейчас возможность развития темы-исключительно в обсуждениях алгоритмов. Т.е. условно говоря выкладывается блок-схема какого-то расчета (но и тут свои заковырки: кто-то что-то не учел, кому-то пофлудить хочется, а у кого-то уровень программирования на голову выше/ниже человека представившего блок-схему программы)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
![]() Нормальная "обертка" в Windows - та еще штучка. Думаете почему так мало любительских программ на Windоws? Мое мнение - одной из причин является трудность в разработке интерфейса - MFC или WIN API та еще хрень. А изучать надо - иначе ничего не сделаешь. Можно конечно, DELPHI или C++ BUILDER, но шаг в сторону и приехали. Конечно есть много нового, но я туда не лезу - программист еще тот ![]() У меня обычно что-то получается - если по работе необходимо ускориться - тут очень сильно VBA в Экселе помогает. Огромный плюс - есть практически везде. Так что мое мнение - ничего здесь не сдвинется, пока или самому DEMу не приспичит, или денег не дадут и начнут тогда спрашивать.
ИМХО, тут два аспекта: первый, топик создавался в 2012 году, работы было много и за нее нормально платили, было время на всякие выкрутасы. Сейчас времени нет, просто нет. Нужно зарабатывать и кормить семью. Да и интересы поменялись за это время, и отсюда второй аспект, у большинства отписавшихся тут, есть свои наработки, которые они написали по необходимости, как временный костыль, но это временное решение уже работает и его лень переписывать ради рюшечек, а выкладывать в том виде в котором есть нельзя...
Вот и заглохла тема, это нормально. |
Сейчас у меня есть другой проект "ClokOil". ЗА основу взята эта идея....
Скоро отпуск, попробую собрать первый образец. Опытные образцы уже работают.... Мои пробы....
Сергей812
Можно все организовать, но нужны деньги на это дело.... Нужно создавать вообще отдельный ресурс и программу на подобии НормКада, тогда народ подтянется.... Можно было бы взять за основу Scilab и подготовить его для расчета строительных конструкций, сделав базу функций, для строительных расчетов....
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
к посту #1418:
уважаемый DEM! пара вопросов: 1) Цитата:
2) я так понял, что Робот почти все считает автоматом и его APi позволяет недостающие функции дописать - так ли это (и может народ подряжать на эту дописку?) 3) из просмотра двж_ру у меня складывается впечатление, что кризис гуляет не только по украине и людям с семьей уже не до писательства, а на работе плавно проходит переход в борьбу за выживание - то есть и желание делиться наработками уходит к нулю? |
Как им образом получать эти средства, это отдельный вопрос, это может быть и реклама на сайте, и подписки какие то и Краудфандинг, вариантов то множество.... Цитата:
Я на себе кризис не очень замечаю, работы почти каждую неделю приходят, времени сейчас хватает на свои хоббийные проекты, калымные работы я контролирую и проверяю, это приносит куда большую прибыль, нежели самому ковыряться в этой рутине....
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования | remenikomer | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 02.08.2011 12:05 |
Софт по расчету зубчатых зацеплений. | Mageslay | Машиностроение | 4 | 12.02.2010 13:18 |
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) | ETCartman | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 13.10.2009 23:18 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
