100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 24.07.2013, 09:49
#1421
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
Я уже сказал, что посмотрел предупреждения в выложенном Вами файле, там Робот ругнулся, что часть нагрузки он не передал с покрытия. Плюс эпюры какие-то кривые...
Не увидел обозначеных проблем
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (289.9 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (345.8 Кб, 407 просмотров)
Nagay вне форума
Старый 24.07.2013, 10:05
#1422
android74
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Предупреждения и ошибки в настройках включите.
Робот вроде 12-ый? Смотрел дома, у меня на память другие эпюры были. Робот 13-ый.
android74 вне форума
Старый 24.07.2013, 10:09
#1423
DEM
YngIngKllr
Если удалить все эти балки с низу, которыми ты пытался смоделировать ростверк...
И сделать нормальное защемление для колонн, то расчет выдает только пару предупреждений...
Я о чем говорю, что требуется прежде всего корректно задать конструкцию, а не пытаться обойти ошибки...
ЕСли уж ты моделируешь ростверк, то и делай это по нормальному..
НО Лунтик скорее всего этого не понимает....
Изображения
Тип файла: jpg 0123.jpg (45.2 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: zip UTIUTIU.zip (3.88 Мб, 55 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 24.07.2013 в 11:38.
DEM вне форума
Старый 24.07.2013, 10:11
#1424
android74
Да, там какие-то большие моменты были в нижних балках.
Вот открыл на работе, вижу такую же картинку при включенной опции "ошибки и предупреждения":
Старый 24.07.2013, 10:14
#1425
Nagay
Metal Heart
Киев
См. первый скрин в посте 1421
Nagay вне форума
Старый 24.07.2013, 10:15
#1426
DEM
YngIngKllr
android74
И еще у меня все таки тоже подозрение, что не очень корректно была передана нагрузка на балки от покрытия...
В тестовых схемах которые я сделал, вроде все ОК, но сомнения по поводу схемы выложенной Лунтиком у меня сомнения...
Тип файла: pdf 1.pdf (124.0 Кб, 79 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.07.2013, 10:24
#1427
android74
Я может как-то не так смотрю, но увидел сразу большие моменты в ростверках, а когда как и DEM их попробовал удалить, то картинка стала такой:
ID:	108173  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2013, 10:25
#1428
Nagay
Metal Heart
Киев
Лунтиком
Offtop: )))))
Nagay вне форума
Старый 24.07.2013, 10:27
#1429
DEM
YngIngKllr
android74
Это скорее всего нагрузки от собственного веса конструкций...
Offtop: Nagay
Я картавлю
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.07.2013, 10:28
#1430
android74
Ну вот я тоже наблюдал некоторые странности в передаче нагрузок от покрытия. Поэтому для себя делал тест замены на оболочку. Уж не знаю, насколько прав, но помогает в непонятных ситуациях.
ULS? Вариант 13. Комбинации я не трогал.
Старый 24.07.2013, 10:31
#1431
Nagay
Metal Heart
Киев
DEM, android74
Вот вы пишите, что нагрузка через покрытие передалась "как-то не так", "не очень корректно". По-моему, здесь есть только два варианта: или передалась и есть красивые правильные зоны распределения или не передалась и никакизх зон нет (например, стержни не лежат в плоскости покрытия). Какие могут быть "как-то" и "не очень"?
Nagay вне форума
Старый 24.07.2013, 10:39
#1432
DEM
YngIngKllr
Nagay
Я высказал лишь одно из предположений....
И не говорю, что это истина в последней инстанции.
Я даже возможно не прав в этом случае.
Просто по моему мнению, лучше было бы сделать по больше таких зон, тогда уравнение которое решает программа было бы по проще(хотя может не прав и тут).
Я пока с Роботом не очень хорошо знаком, но думаю за пару месяцев, достигну того же что и в СКАДе, основа то работы с МКЭ есть...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.07.2013, 10:40
#1433
android74
У меня нет ответа на этот вопрос, есть просто опыт, когда я использовал покрытия и результаты получал весьма странные. Такое ощущение было, что часть балок на задействовалась, хотя должны были, ВСФ в них били меньше ожидаемых. При замене большого покрытия на несколько меньших или на оболочки картинка менялась, хотя все и узлы стержни были в одной плосткости.
Вот из этого опыта я и начал очень аккуратно использовать покрытия.
Старый 24.07.2013, 13:07
#1434
Ryntik
Vilnius(London)
ух ты, шум и гам то какой развели. я хотел выяснить причину появелния в Робот предупреждений о типах неустойчивости. Все, ничего более. A тут о панелях и нагрузках развели базар, о правильности моделирования ростверка)))))) сейчас до узлов дойдут между балками, мол почему все жесткие))))))))))))) единственное, что нового подчеркнул для себя, так это о методах расчета в Роботе. И до этого времени, никогда не думал, что расчетная програмама, основанная на методе конечных элементов, может расчитывать конструкцию без граничных условий и внешней нагрузки. И при этом получать конкретные деформации и усилия, да еще и эпюры вырисовывать параболические сильно заинтересовали меня эти методы))) буду пробывать изучить их основу, и затем поробую решить ту же задачу с балкой без опор и без нагрузок(неужели тоже параболическую диаграмму для изгиб.моментов получу, с конкретными значениями)))))) Спасибо Nagay за новодку на Фиалко С.Ю. Буду пробывать искать его методики для Робота. Данная тема для меня закрыта.
А теперь о полезном. DEM, так как там насчет пульсации? Вопрос актуальный для многих пользователей, а у вас с вашими коллегами ведь методичка даже разработана. Чего же не делитесь с коллегами?
Последний раз редактировалось Ryntik, 24.07.2013 в 13:20.
Ryntik вне форума
Старый 24.07.2013, 13:28
#1435
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
ух ты, шум и гам то какой развели. я хотел выяснить причину появления в Робот предупреждений о типах неустойчивости. Все, ничего более.
Просто сделать чтобы Робот схавал расчет якобы без ошибок это одно...
А правильно смоделировать схемку это другое...
По поводу пульсации я еще сам не разбирался, мне Романыч обещался скинуть свою методу..
Я Робот просто начал вновь изучать после длительного перерыва...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.07.2013, 14:01
#1436
Ryntik
Vilnius(London)
DAMN, ну тогда все с вами ясно))))
и как это получается, что ваш бывший подчененный разобрался с данным вопросом(вопросом пульсации ветра в Робот), а вы нет))) век учись, дураком останешься)))) так зачем Романыча дожидаться? у своего бывшего подопечного спросите, он вам расталкует, а вы потом с коллегами информацией поделитесь. От многих вам будет большой паклон)))
Ryntik вне форума
Старый 24.07.2013, 14:50
#1437
DEM
YngIngKllr
Ну потому как мы с ним разные задачи сейчас решаемс...
Вот на днях перейду в другую контору и буду более плотно Роботом заниматься..
У меня сейчас по двум объектам завершающий этап, так что сеть чем заняться.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.07.2013, 18:17
#1438
Ryntik
Vilnius(London)
вот оно как)) DAMN ну у него методика следующая. Мол назначил геомметрию. Сделал модальный анализ. Из модального анализа получил собственные векторы по различным модам. Перевел массы в псевдостатические силы. Далее по простеньким формулам вручную посчитал значения пульсационных нагрузок для каждой моды. Вручную же задал эти нагрузки в качестве статических. Для учета н-форм колебаний создал квадратичную комбинации. Далее, ваш бывший подопечный, понимая, что расчитывать нагрузку для каждого узла займет уйму времени(и таким образом метод будет абсолютно некчемный), советует рассматривать по одному узлу из каждого этажа. Так вот, спросите своего подопечного, как насчет крутильных форм(с присутствием инерционных сил)?)))) при крутильных формах значения собственных векторов узлов, лежащих на том же этаже, будут различными)) Вы там, кас Сеньер Инжинер, объясните своим подопечным, что и как)))))))) ато как то доверия вам здание проектировать давать, нету. Вон пульсацию в роботе как расчитаете, что огого, сдует здание, что даже никакие правильно смоделированные ростверки не помогут)))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Ryntik, 24.07.2013 в 18:42.
Ryntik вне форума
Старый 24.07.2013, 18:36
#1439
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Комбинации нагружений для Робот
Переделал комбинации нагружений для Робот
Increase Size Decrease Size Sap2000 load combinations
http://www.youtube.com/watch?v=oODP8vzcS6o
Это ролик от sap2000, для Робот тоже самое.
Если кто-то может протестировать буду признателен, если интересно пишите в личку.
100k вне форума
Старый 24.07.2013, 19:34
2 | #1440
tutanhamon
Архангельск/СПб
Друзья,
Пока тут идет интенсивное обсуждение, информирую, что обновил "Конвертер из RSA в Лиру и Скад". В новой версии доступна передача шарниров.
Скачать можно по ссылке: http://dwg.ru/dnl/index.php?id=7096
Спасибо !
tutanhamon вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
