А что такое эти "практические соображения"? |
Орел
Ладно ты все знаешь молодец, и напряжения точно будут такие и датчики именно их и покажут я в тебя верю, все решай задачу устойчивости через напряжения и забей на Ркр>P
точно такие же как и у тебя с шипцами и прочей ахинеей ![]()
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
![]() Конечно, в подходе. Чтобы определить запас прочности верхней колонны, надо сломать верхнюю колонну. Пока колонна не сломана - кто знает, какой у нее реально запас? А в честном нелине ломается нижняя. Предложенные альтернативы:
Да ладно! А кто же тогда мне их под нос совал: эти 90т станут просто недостижимыми по причине "капута" колонн первого этажа. Собственно, тема просто забита комментариями к моим расчетам: "запрещаем ломать нижнюю колонну!". А взамен советчики почти всегда предлагают методику, которая просто делает вид, что нижней колонны не существует. Например, отрезать верхний этаж (румата). Или считать задачу в 2D (IBZ). Или брать μ по СП (Ильнур). Советчикам всегда можно ломать нижнюю колонну (или игнорировать первую форму, что то же самое), главное - этого просто не признавать. Делает расчет Нубий - достаем кукиш, делаем свой расчет - кукиш прячем. Получается, кукишей в теме видимо-невидимо! ![]() Цитата:
И сразу видно, что не так с постом 1422. Усилия в колоннах соотносятся как (1:2:3), и напряжения в расчете (6.79 : 14.09 : 21.75) - практически так же. Это расчет на прочность, а не на устойчивость. К расчетам на прочность претензий нет. А что будет, если на верхнем этаже поставить колонны такие же, как веселая консоль (см. ниже)? Это не смешно. Вот смешно: Консоль 20К1, L=7400мм, N=290кН, Ry=240МПа. Погибь L/750+i/20=14800/750+85.44/20=24мм. Напряжения 161 МПа. Прочность обеспечена, запас в 1.49 раза. По табл. Д.1 Чтобы получить по СП такой же ответ, как по нелину (запас в 1.49 раза), надо взять для консоли По табл. Д.1 Запас в 1.49 раза ![]() |
В нелине она может ломаться, а может и не ломаться. Это смотря какой нелин(геом или физ+геом) и нагрузка на колонну. Цитата:
Вот точку пересечения вижу. Она однозначна для каждого отдельно взятого стержня. А интерполяции никакой не вижу. Ничего смешного, как по мне. У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа. А критическая сила по СП 274,9 кН. Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже. Ркр = 274.9*1,3 = 357,36 кН - истинная критическая Эйлерова сила без к-та "безопасности" 1,3. Есть сомнения? Проверяем по формуле Эйлера Ркр = 3,14^2*206000*3846/(2*740)^2 = 356.99kN. Но что там с напряжением и прогибом при величине силы на реальный(L/750+i/20) стержень 0,99*Ркр? Никто не знает? Может честный тонкий нелин из старка покажет прогиб и напряжения при действии такой силы? Ладно, не будет его утруждать и напряжем другую программу. Получаем прогиб консоли 925,4мм и критическое напряжение в заделке 927МПа. Консоль перенапряжена силой весьма близкой к эйлеровой критической. Пробуем подобрать силу так, чтобы напряжения в заделке не превышали 240МПа. Получаем 326,7кН. Именно столько такая консоль может выдержать из условия прочности. Но что прогибом при такой величине нагрузки? А с прогибом все плохо - 7400мм/190мм=39. Ни в какие ворота не лезет. Пробуем подобрать силу так, чтобы прогиб давал хотя бы 1/110 от длины консоли, т.е ограничим прогиб силой так, что бы он был равен ~67мм. Сила подобралась и получилась равной 274,89кН. И, о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП. Да быть такого не может! Проверяем напряжения - 116 МПа в заделке. Пробуем вычислить перенапряг относительно изначально принятой силы 290кН - 134МПа-116МПа/134МПа = 13%. Аж 13% по напряжениям! Снова кукиш от нелина! Нет, это никуда не годится - нужно менять мю для консоли на 1,59! ----- добавлено через 39 сек. ----- Долго писал аж продублировалось. ![]() Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 11:52. |
Вот точку пересечения вижу. Она однозначна для каждого отдельно взятого стержня. А интерполяции никакой не вижу. Ничего смешного, как по мне. У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа. А критическая сила по СП 274,9 кН. Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже. Ркр = 274.9*1,3 = 357,36 кН - истинная критическая Эйлерова сила без к-та "безопасности" 1,3. Есть сомнения? Проверяем по формуле Эйлера Ркр = 3,14^2*206000*3846/(2*740)^2 = 356.99kN. Но что там с напряжением и прогибом при величине силы на реальный(L/750+i/20) стержень 0,99*Ркр? Никто не знает? Может честный тонкий нелин из старка покажет прогиб и напряжения при действии такой силы? Ладно, не будет его утруждать и напряжем другую программу. Получаем прогиб консоли 925,4мм и критическое напряжение в заделке 927МПа. Консоль перенапряжена силой весьма близкой к эйлеровой критической. Пробуем подобрать силу так, чтобы напряжения в заделке не превышали 240МПа. Получаем 326,7кН. Именно столько такая консоль может выдержать из условия прочности. Но что прогибом при такой величине нагрузки? А с прогибом все плохо - 7400мм/190мм=39. Ни в какие ворота не лезет. Пробуем подобрать силу так, чтобы прогиб давал хотя бы 1/110 от длины консоли, т.е ограничим прогиб силой так, что бы он был равен ~67мм. Сила подобралась и получилась равной 274,89кН. И, о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП. Да быть такого не может! Проверяем напряжения - 116 МПа в заделке. Пробуем вычислить перенапряг относительно изначально принятой силы 290кН - 134МПа-116МПа/134МПа = 13%. Аж 13% по напряжениям! Снова кукиш от нелина! Нет, это никуда не годится - нужно менять мю для консоли на 1,56! |
Орел
Ты серьезно? в моем методе, по сути такой же подход, как и в в твоем, только ты мнимые нагрузки даешь, а я часть расчетной схемы по факту заменил на ригель по сути бесконечной жесткостью и получил рамы с классическим видом, далее можешь по скаду, можешь по справочникам подбирать, а ты хамить начал...более того к примеру в справочнике Старка про это и намекают про замену части схемы. А твой нелин с подгонкой под СП , это даже не сова на глобус, а про напряжения в задачи устойчивости стержневых систем- это просто дилетантский вопрос, поэтому с тобой и не хотят общаться
Особенно когда нихрена в этом нелине не понимаешь.
![]() Вполне. Чтобы сломать колонну даже расчетно-теоретически нужно серьезно поднапрячься. Установить критерии предельной деформации стали при "сломе" и т.п. непонятные совы на глобусах. Цитата:
Ничего другого от потери устойчивость нижние колонны не держит. Именно поэтому у стоек нижней части мю > 2. Кроме того, что колоннам верхнего яруса нужно удерживать колонны нижнего, им еще и самих себя от потери устойчивости нужно удерживать. Именно поэтому у них будет мю > 1. |
Не уверен, но подозреваю, что мю в расчетной программе получается из условия равноустойчивости рассматриваемого элемента с системой. Т.е. не всегда тут можно логику проследить.
Орел
давай других судить не будем и сам судим не будешь, хорошо?
Орел
начальные погибы откуда взялись с последующим сравнением с формулой СП, в СП так и написано что надо считать? тем более что и цифры то не сходятся, не надо тянуть сову на глобус, а почему L/750? а если померить может L/100000 будет , а может L/20 будет получаться, поэтому я в эту хрень даже не лезу, в большинстве моментов это и не надо, когда высокое и гибкое сооружение к примеру мачта с перемещениями под метр, может и имеет смысл, а так с практической точки зрения и не надо. Далее из практики, реально на даче у тестя, строилось до меня стоит этажерка(пристрой к второму этажу ) с колоннам из тубы 60х40 на высоту 3 метра, по всем параметрам должно сложится, вот не падает и на все аргументы можно услышать ответ, но стоит же понимаешь.
И да если я этого не делаю-это не значит что не умею или не понимаю, я геомнелин имею ввиду
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.08.2023 в 17:40. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Следуя этой логике вообще проектировать нет смысла. Постороил "на глазок" и не упало, значит хороший проектировщик. Упало - ничего не понимаешь в проетировании и нужно увольняться. Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 18:00. |
Москва, Россия
СП EN Но в любом случае, при гибкости под 200 абсолютная величина начальной погиби очень мало влияет на величину критической силы. Поэтому L/500 или L/300 в итоге мало на что повлияет. Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 21:18. |
Локальные выгибы по еврокоду вроде такие. |
Хабаровск
Очевидно, она тут специально не показана. Слева отрезана прочность, справа - нормативная устойчивость. Показан один нелин, и тот в специально невнятном масштабе. Действительно, если спрятать то, что интерполируется - то где же будет интерполяция? Куда девается дырка от бублика, когда съедают бублик (с)?Во вложении можно пощупать сплайн в автокаде. Цитата:
Для консоли двойной контроль (напряжения и перемещения) - отличный ответ. Но дальше идет следующий вопрос - где смотреть перемещения? Например, в консольной ферме из примера выше за реальный μ пояса в нижней панели отвечает перемещение верхнего узла фермы - т.е. вообще с противоположного края конструкции. Тогда в раме для нижней колонны тоже надо смотреть перемещения по верху рамы? А что если перемещения по верху рамы вызваны потерей устойчивости верхнего этажа? А этажом ниже - смещения вызваны наполовину нижней колонной, а наполовину средней - как тогда μ между колоннами поделить? Дальше - следующий: а если нужное начальное перемещение случайно оказалось не заданным? Тогда ведь оно не вызовет прогиб, и устойчивость опять потеряется. Прогиб ведь только в консоли смело по синусу берут, потому что наперед знают, какой надо. Я не случайно чудо-раму показывал, где первая форма не загружает вторую колонну начальным прогибом. В программах с автоматическими галочками "первая форма + погибь" облом случится. Примитивная консольная схема только показывает факт наличия проблемы - и то, только потому что ответ не совпал с "общеизвестным". Очевидно, в сложной схеме эта проблема будет спрятана, как в раме с замаскированной консолью, и обломившимися на этом парциальными силами. |
И в старом и в новом фи впрямую с напряжениями не свазан. Но что такое фи? И в старом СНиП и в новом СП это к-т продольного изгиба. Т.е. в случае центрального сжатия, где напряжения, по мнению некоторых проектировщиков, не могут отличаться от N/A не понятно откуда бетется продольный изгиб. Если бы им было понятно откуда он берется, то не было сомнений в том, что величина N/fi*A это напряжение в реальном(не совершенном геометрически) центрально сжатом стержне с учетом изгиба(продольного).
Здесь тоже интерполяция? https://disk.yandex.ru/i/Rd6YRwIwQa0YNA Цитата:
Что такое этот "положенный запас 30%"? Откуда он взялся? Что за явление такое - потеря устойчивости при недостаточном запасе в 29%? Будет ли она вообще эта потеря устойчивости в таком случае? Ну давайте так - раз 30% недобора до Эйлера это осязаемая потеря устойчивости гибкого стержня, то это непременно должно быть выражено в увеличении нормативной расчетной длины консоли. Коль вы напряжения переводите в РД, то и силы тоже можно в них переводить. В данном случае переведем критическую силу консоли по СП в мю. С учетом выше сказанного и критической силы по СП в 274.9кН мю для рассматриваемой консоли должно быть равно 2.28. По формуле Эйлера именно так получается. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Начальный перекос и относительные локальные выгибы должны быть непременно заданы. Это обязательное условие. Иначе смысл нелинейных расчетов продольного изгиба теряется. Последний раз редактировалось румата, 15.08.2023 в 10:12. |
Хабаровск
Я в СП смотрю. И вижу, что в средних гибкостях - интерполяция между расчетом N/A и расчетом N/(π²A/1.3λ²). Причем ее с достаточной практической точностью можно заменить прямой - будет линейная интерполяция. Оба интерполируемых расчета намного проще, чем "честный-пречестный нелин". Проще расчет - проще закономерности видеть. А из "честного нелина" только десять лет теоретизирований получится.
А на исходной картинке - слева прочности нет. Справа - устойчивость из СП сравнивается с избыточно честным нелином, который дает несущую выше, чем оценка по критической силе из СП. Потому они в общую точку не справа выходят, а слева, где интерполировать нечего получается - микроскопический огрызок. А в СП зона интепроляции - большая часть диапазона. Из резкой нелинейности задачи устойчивости. В прочности напряжения 136 МПа - это ого-го какой запас по нагрузке. А в устойчивости это - "еще чуть-чуть - и все накроется". Стерженьки в этой консоли не гнутся. Гнется консоль в целом. Если смотреть прогиб в уровне первого этажа - получится, что у первого этажа все ОК, когда на самом деле наоборот. А если смотреть на верх - это чьи перемещения, верхнего этажа или нижнего? К кому отнести потерю устойчивости и дополнительный коэффициент? |
Ну это они у Вас не гнутся, а в реальности еще как гнутся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Что накроектся? Конкретно что произойдет с консолью через это "чуть-чуть"? |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
