Инвалид что ли? Я нож затачиваю за 15 сек.
![]() Цитата:
Именно. Не нужно воспаленно-обостренно посвящать жизнь заточке ножей, делать из этого культ, придумывать редкостные мусаты-шмусаты. ![]() Именно так: все острое (чем бы и как бы оно не было заточено/подправлено) вскорости тупится. Причем скорость затупления примерно одинакова, и в основном зависит оттого, ЧТО режешь. Нет такой веры, как заточка ножей. Есть дурни на всю голову. ![]()
Воскресе |
Нет. Я так не умею.
Резать острым ножом намного проще и приятнее чем тупым. Даже картошку. Про мясо не говорю даже. |
Это понятно. Ильнур о другом говорит. Нож нужно точить, чтобы им удобно было работать. А не для того, чтобы его точить.
град Воронеж
ой Ильнур, на инструментальных форумах с тобой бы поспорили. Поработав двумя разными инструментами, которые по-твоему должны были бы затупиться одинаково быстро/медленно, скажу тебе что это не так. И правильность заточки инструмента очень сильно влияет на качество его работы. А так и запорожец и мерседес примерно одинаковы. Есть ли смысл делать как Магомед Магомедов, для кого-то да, для кого-то нет. Каждый выбирает.
С уважением, yarrus77 |
Обычно на таких форумах нет ни материаловедов, ни инженеров-технологов, ни даже слесарей инструментальщиков.
Зато там полно кадров, которые фанатеют от изготовления булата из саморезов, катан, которые разрубают камни и ножей, которые после непрерывной заточки в течение двух недель на 35 камнях могут резать бумажный лист. |
![]() кто-нибудь что-нибудь сумел ПОСТРОИТЬ при помощи острого (или тупого) ножа? давайте тему отдельную про ножи - точить vs. править / мусаты vs. бруски - устроим там холивар (как про короткоствол когда-то) |
А нож что, перестал быть строительным инструментом?
Есть не только строительные ножи.
Есть нож водопроводчика, нож маляра, нож электрика. И нож для утеплителя. https://hultafors-russia.ru/nozhi Сейчас и на кухне некоторые без ножа обходятся. |
Дык многие и без кухни обходятся.
![]() yarrus77 Цитата:
Твердый износостойкий нож долго тупится, но и тяжело точится. Мягкий наоборот. Из чего следовает, что хрен редьки не слаще. Что и наблюдается на практике - народ успешно пользуется средними ножами. Я например в "магните" (сеть СМ) на купоны купил кухонный нож стоимостью 2 т.р. на рынке за 500 р, (я думаю такой же но небрендовый стоит 300 - 400 р) - так он хорошо режет, пока не затупится. Тупится не так прямо быстро. Подточил - опять режет. Фигня все это короче, вот что. Обычный нож обычным способом обычной точилкой можно держать в форме, главное почаще подтачивать. Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Тож так думал, раньше. Плевал на камень и точил. Потом в домашнем арсенале появились магазинные точилки типа икеевских. С такими проще, когда ножик не сильно еще тупой. Даже жена может сама наточить его. А когда ножик уже сильно тупой, то тут только камень поможет (и я). Но качественно наточить ножик об камень не позволяет некоторая криворукость. Посему удобнее будет с приспособой, которая держит угол заточки. Вот и сделал ее. И, блин, точить ножи с этой ножеточкой оказалось очень удобно. Да и сами ножи стали невероятно острыми! Фиг знает до какой степени нужно вылизывать режущую кромку, в моем представлении, шероховатую кромку быстрее съедает коррозия, хотя может это фигня. Понятно, что масло можно отрезать тупым ножом. Тут многие говорили о ценности остроты ножа при разделки мяса. Ёмаё, да даже просто хлеб резать острым ножом куда приятней. Очень прикольно от мягкой булки отрезать тонкий пластик хлеба, и булка при этом, почти не деформируется.
Точить аккуратно надо, а также и пользоваться))).
Вот с таким ножиком у меня в армии случай был. Сидим на понтонной переправе - страхуем танки и мотопехоту на учениях в амуниции. Напарник - дедушка уже СА, без снаряжения (моторист с катера) и без сапог)))) сидит - расслабился, портянки сушит - жарко на речке, взял у меня ножик и кидает вверх-вниз - в землю нож втыкается. Нож тяжелый не магнитный, для водолазов-саперов и с какого то бодуна был немного хорошо заточен, такой первый попавшийся я из сундука вытащил. Что его отвлекло, не помню, на переправе кажется чего то заскрипело. Так этот ножик со всего маху ему в ступню между пальцами - членовредитель))) - больше месяца в госпитале отдыхал - загнила рана. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Или тут уже волей воздействуется на молекулярном уровне? Типа уплотнения атомов? ![]()
Воскресе |
ну например https://youtu.be/98YNzCae54E
град Воронеж
Видео с Архангельским смотрел ранее. Мужик понятно и грамотно рассказывает. А ранее я читал книжку о ковке холодного оружия в разных регионах и о его заточке, Архангельский говорит ровно о том же.
1. Легко брееет руку (или живот) 2. Режет помидор без надавливания. Если нож хорошо доведен на камнях - такая острота достигается на мусате за 30 секунд. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
