Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 25.05.2018, 09:35
#1461
sbi
SPB
Gargul, Самое простое 1 лист-1 файл. При использовании nanoCad 5.1 объём 2.65 Мб
Название: дист1 плана.PNG
DWG 2010
Планы 17.05.18 .-nano.dwg (2.65 Мб, 21 просмотров)
DWG 2010
Планы 17.05.18 .-2.dwg (5.80 Мб, 13 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.05.2018 в 10:29.
sbi вне форума
Старый 25.05.2018, 09:45
#1462
Сергей812
Gargul, ну если архитекторы "рисуют" все проксиобъектами спдс - то не удивляйтесь размерам файлов)
Сергей812 вне форума
Старый 25.05.2018, 11:50
#1463
Gargul
Сисадмин
А разве СПДС не для этого предназначен? Ускорить работу за счет готовых элементов?
Им так "удобно" и рисовать подругому они отказываются. Я так чувствую единственный выход - страдать и дальше)
Gargul вне форума
Старый 25.05.2018, 12:18
#1464
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Gargul Посмотреть сообщение
Здравствуйте! у нас в организации архитекторы чертят такие чертежи.
Смежные отделы не перестают жаловаться на то, что чертеж лагает и много весит.
Тогда для смежных отделов надо, имхо, передавать специально подготовленную расчелененку АР.
Offtop: Расположение относительно 0,0 "радует".
upd: если разбить все прокси, то overkill покажет:
Удалено повторяющихся: 17370
Удалено перекрывающихся объектов или сегментов: 218001
Последний раз редактировалось engngr, 25.05.2018 в 12:46.
engngr вне форума
Старый 25.05.2018, 12:49
#1465
AMDen
Инженер-проектировщик
А что такого особенного (конкретно) дает архитекторам этот СПДС? Зачастую, думаю, многие те же вещи можно реализовать стандартными средствами автокада.
AMDen вне форума
Старый 25.05.2018, 13:16
#1466
Gargul
Сисадмин
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Понятия не имею. Ну на первый взгяд удобно делать стены, окна, двери, выноски. Таблицы экспликаций опять же.
Только на выходе получается какая-то помойка, которая лагает неимоверно.
sbi
Спасибо за идею.
Gargul вне форума
Старый 25.05.2018, 14:12
#1467
Сергей812
вот именно, в одном месте помогает - а потом после очищения вашего чертежа от прокси в нем оказывается около 700тыс объектов - естественно, акад начинает задумываться от такого "счастья". Вообще часто в архитектурном акаде работают, и там более корректнее выдают результаты при экспорте.
Старый 25.05.2018, 14:46
#1468
Gargul
Сисадмин
К сожалению эту информацию они не воспримут. Либо будут выставлять претензии к IT-отделу, что бы им нашли "что б также было". Собственно сейчас все сводится к тому что это плохие компьютеры, а Автокады надо переустанавливать.
Gargul вне форума
Старый 25.05.2018, 15:28
#1469
engngr
сети
Московия*
У Gargul экспорта из цс спдс не наблюдается, имхо.
engngr вне форума
Старый 25.05.2018, 16:33
#1470
Сергей812
А есть ли вообще экспорт у CS SPDS? У них написано только для архитектуры:
Используя поэтажные планы, собранные в структуру здания в Менеджере проекта, можно получить 3D-модель целиком, добавить перекрытия и крышу и экспортировать в смежные САПР, используя нейтральный формат IFC.
Старый 15.08.2018, 18:07
#1471
Lorens
Учусь
Добрый день, господа!
Давно победить файл - ни чего не помогает, все возможные способы перепробовал, но сидит в файле неведомая фигня. Все, что перечислено перепробовал...
После пурги, типы линий удаляются, но стоит перезагрузить файл - все они опять тут. Программы А.Ривилиса не помогают.
DWG 2007
4 секция_Плиты типового этажа.dwg (116.8 Кб, 28 просмотров)
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума
Старый 15.08.2018, 18:11
#1472
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
спдс 2018.
engngr вне форума
Старый 15.08.2018, 18:12
#1473
Сергей812
словари удалите - и сразу до 27кб уменьшается
Старый 15.08.2018, 18:32
#1474
Lorens
Учусь
engngr, и как от нее избавиться?
Сергей812, дак и словари я то же чистил (скрипт из файла запускал)...
Lorens вне форума
Старый 18.09.2018, 18:41
#1475
ConstrAgent
Добрый день!
Ситуация сходная с проблемой на парку постов выше. Огромное количество не удаляемых типов линий и несколько таких же текстовых стилей. Пока не смог ни чем почистить. ПБЛОК, REMOVEALLPROXY, RadicalPurdge, очистка в NanoCAD не помогли. Любое копирование из файла тянет за собой всю эту компанию.
DWG 2007
Фундамент2222.dwg (6.94 Мб, 17 просмотров)
ConstrAgent вне форума
Старый 18.09.2018, 18:58
| 1 #1476
ConstrAgent
Получилось почистить через ПБЛОК + DGN Hotfix. Со своим так же разобрался.
DWG 2007
new block.dwg (120.4 Кб, 16 просмотров)
Старый 20.09.2018, 20:04
#1477
Gefest1
Где-то в интернете, год назад, находил информацию, что можно слои, типы линий, текст и т.д. в документе автокада привести к стандартным разрешенным (допустим, если текст, то "ГОСТ Тип А", с определеннымии разрешенными размерами). Что-то вроде Нормоконтроля, но при выявлении несоответствия стандарту несоответствующий параметр можно принудительно привести к соответствующему (все толщины линий заменить на 2 типа: тонкую и толстую, например, или ненужные слои объединить с нужными, чтобы из 100 осталось 10). Никто не знает о чем это я?)
Gefest1 вне форума
Старый 20.09.2018, 20:19
1 | #1478
_.chekstandards, но к вопросу очистки и уменьшения объема файла это имеет весьма посредственное отношение.
Старый 21.09.2018, 12:27
#1479
chon
Кто нибудь знает почему таблица с разрывом распадается на отдельные таблицы? при этом оригинальная таблица тоже присутствует. И место занимает очень много... В архиве (7z переименован в zip) dwg 30Мб с одной таблицей в оригинале, в итоге таблица распалась на 290таблиц.
Файл достался с просьбой уменьшить размер. Применил все возможные чистки, но в итоге нашел вырезанием
Тип файла: zip Чертеж1.zip (3.99 Мб, 21 просмотров)
chon вне форума
Старый 21.09.2018, 13:07
#1480
А ты уверен, что там всего одна таблица?
Во вложении - действительно одна таблица, остальные удалены.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (729.6 Кб, 14 просмотров)
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
