Правильность оформления проекта - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 18.07.2013, 18:07
#1461
Stierlitz
если НПА - это и своды правил, то публикуются на официальных сайтах через пень-колоду
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 18:54
1 | #1462
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
НПА - это нормативные правовые акты, к которым своды правил не относятся. За непубликацию НПА может наехать и прокуратура, поэтому их и публикуют. Был специальный Закон, была специальная кампания по его насильственному внедрению. Но там тоже бардака хватает. А вот за технические регламенты ещё не взялись.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 12:09
#1463
Cfytrr
Питер
Подскажите, пункт 5.48 из ГОСТ 2.307-2011 можно применять в нижеприведённом примере или нет?
Cfytrr на форуме
Непрочитано 29.07.2013, 18:23
#1464
SetQ
Петрозаводск
В ГОСТе говорится "на размер промежутка" в единственном числе, так что нет, нельзя. Можно добавить ещё один размер - 27 - на третьей размерной линии между двумя которые есть, и его потом умножать: 3х27=81
SetQ вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 18:40
#1465
Cfytrr
Питер
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
К сожалению 3х27 однозначно не указывает, что все эти "три по 27" состоят из сумм 10+7+10
Cfytrr на форуме
Непрочитано 29.07.2013, 18:46
#1466
SetQ
Петрозаводск
В принципе, 3х(10+7+10)=81 понятно, хоть и не точно по ГОСТу, так что если в чертежах только одна такая цепочка, то можно и оставить, а если не одна - можно просто дать своё условное обозначение.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:03
#1467
Tyhig
Не читал предыдущие 74 страниц за редким исключением.
Может подскажете ?
Выпускается ПД с рамками и основной надписью (вместо просто листов с логотипом).
Вопрос в оформлении рамки, по какой форме оформлять основную надпись. По форме 5 (для первых листов текстовых документов) или по форме 6 (для последующих листов текстовых документов)
Допускается ли ГОСТ СПДС деление 1 пояснительной записки (раздела ПД) на 3 текстовых документа ?
То бишь:
1 Титульный лист, стр. №1
2 Содержание, стр. №1
3 "Текстовая часть", стр. №1...№20
То есть какие из вариантов оформления верны, а какие нет ?
А) ПЗ делится на 3 текстовых документа
Титульный лист, стр. №1, без основной надписи
Содержание, стр. №1, первая стр. по форме 5, последующие несколько по форме 6
"Текстовая часть", стр. №1...№20, первая стр. по форме 5, последующие несколько по форме 6
Б) ПЗ делится на 2 текстовых документа
Содержание + "Текстовая часть", стр. №1...№21, первая стр. по форме 5, последующие несколько по форме 6
В) ПЗ не делится на текстовые документы, неделимое целое
Титульный лист + Содержание + "Текстовая часть", стр. №1...№22, титульный лист без основной надписи последующие листы по форме 6
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.07.2013, 13:45
#1468
swell{d}
Düsseldorf
Tyhig, возьми за пример: http://fordewind.org/examples/kr1.pdf
а вообще, читай тут: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...82%D0%BE%D0%BC
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:50
#1469
Tyhig
swell{d}, раз уж крайний откликнулись, то поспорю.
У вас в одном документе ПЗ разделена на текстовые документы имеющие свою нумерацию, а в другом ссылка на ГОСТ СПДС
8.5. Все листы сброшюрованного документа нумеруют сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа.
Кроме того, текстовые ... документы, включенные в том ... и имеющие самостоятельное обозначение, должны иметь порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением (в основной надписи или в соответствии с 4.1.8).
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.07.2013, 13:54
#1470
swell{d}
Düsseldorf
Tyhig, ПЗ - это первый раздел проектной документации. В моём примере - текстовая часть к моему разделу.
Мой пример состоит из 4 проектных документов: три текстовых и один графический. В пределах каждого проектного документа своя нумерация листов.
Все страницы сброшюрованной документации действительно нумеруются сквозной нумерацией в правом верхнем углу.
В общем, ответ нашёл. Разделение ПЗ на разные текстовые документы является нарушением.
Не является. Можно даже на разные тома разделять, никто не запрещает.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:56
#1471
Tyhig
Пока исправлял ты уже написал.
Спасибо. У тебя всё верно.
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.08.2013, 16:02
#1472
Кика
Инженер-конструктор
Доброго дня! Помогите прояснить вопрос с внесением изменений...
В результате изменений заменяем целый документ - текстовую часть к разделу (кол-во листов, к слову, увеличивается). Привели таблицу по форме 11 на последним листе ТЧ, привели таблицу по форме 10 на обложке и титульнике - это понятно. Собственно вопросы:
1. В графе "примечания" содержания тома пишем "Зам." для ТЧ?
2. В основную надпись содержания тома вносим: "Изм."-"1", "Кол.уч." - "-", "Лист" - "Зам."?
3. В основную надпись ТЧ вносим: "Изм."-"1", "Кол.уч." - "-", "Лист" - "Все"?
И "бонус" - то, что съезжает сквозная нумерация листов графической части (проставлена на листах не была, только в содержании тома) - думаю не страшно
Кика вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 21:35
#1473
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Кика
Ну потратьте Вы пару часов, прочитайте тему хотя бы страницы с 2008г. Там выложено много пояснений и разъяснений, то же в ГОСТ Р 21.1101-2009.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:45
#1474
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Конечно пробегусь ещё раз, как будет время, а быстрый поиск не помог... Вот прочитав в очередной раз ГОСТ и 2 сборника разъяснений я и понял то, что написал выше. По-моему ответить не сложно, если знать ответ
Кика вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 16:00
#1475
Divinity
А есть ли какие-нибудь требования к тому, какие именно габариные размеры (в частности, для блок-бокса) необходимо указывать в опросных листах? Наружные? внутренние?
Divinity вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:30
#1476
Кика
Инженер-конструктор
Скажите, насколько обязательно соблюдать требования ГОСТ 2.105 при оформлении текстовой части? Ситуация такая: в положении о порядке оформления текстовых документов, разработанного организацией, написано, в частности, что вместо "содержания" (п. 4.1.11) нужно писать "оглавление"... Объясняют тем, что ГОСТ относится к ЕСКД и надо работать по внутреннему положению... Насколько это правильно и можно игнорировать требования ГОСТ 2.105 (на который есть ссылка в ГОСТ Р 21.1101-2009)?
Кика вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 13:17
#1477
VVapan4ik
возьми за пример
За такой пример Сорокин вас бы повесил...
Непрочитано 27.08.2013, 13:34
#1478
swell{d}
Düsseldorf
во-первых, почему? а во-вторых, я тоже не в восторге от результатов его работы.
неумение нормально писать нормы, которые были бы понятны с первого раза, в которых были бы примеры оформления - не моя вина.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:11
#1479
Кика
Инженер-конструктор
во-первых, почему?
Я вам отвечу. И ответ будет пересекаться с моим вопросом (пост #1476)! Название разделов нужно писать с абзацевого отступа и номер без точки (п. 4.1.2 ГОСТ 2.105-95). Это так, для примера...
Кика вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:15
#1480
swell{d}
Düsseldorf
сурово. я, признаться, этот гост ни разу не открывал
swell{d} вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
