Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 21.09.2018, 13:20
#1481
PsixVK
Киев
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает почему таблица с разрывом распадается на отдельные таблицы? при этом оригинальная таблица тоже присутствует. И место занимает очень много... В архиве (7z переименован в zip) dwg 30Мб с одной таблицей в оригинале, в итоге таблица распалась на 290таблиц.
Файл достался с просьбой уменьшить размер. Применил все возможные чистки, но в итоге нашел вырезанием
не договариваете вы чтото насчет "применения всех возможных прочисток" и "шапку" вы не читали тем более не выполняли все пункты подряд как в шапке написано
[IMG]http://i.*******info/i9/549b268ccdd131af43a9ba9ea6d418ca/1537524893/81095/1261320/purga.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:39
#1482
chon
Забавно, но да уверен.
вот сдвинул наложенные части https://yadi.sk/i/H6cb8XIlJsbdBQ
Автокад 2018 - с установленным AutoCAD_2018.0.2_Update_64bit
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Ваша правда - этот файл не чистил.
Чистил оригинал откуда выдрал эти таблицы. Вот в нем ничего не помогало.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Почистил, выложенный, стало 27 Мб. Все равно многовато. Наложенные части таблицы не пропали.
chon вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:58
#1483
PsixVK
Киев
уменьшить размер - удалить дубликаты (друг на друге)
почему так распадается знает тот кто это делал
не совсем к этому случаю но похожее:
слышу както тётенька ругается "я вставляю а оно не вставляет, я вставляю а оно не вставляет"
прошу покажите.
в результате с другого чертежа скопировано и вставляется все вроде бы хорошо но вот слой выключен... и вы думаете то что вставилось 250 раз удалили? фигушки так и оставили. а потом передали третим людям и оно вот тоже забили на дубликаты... на мои просьбы давайте удалим сказали ты еще малой ничего не знаешь - вали отсюда. короче не твое дело.
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 14:03
#1484
chon
А ты уверен, что там всего одна таблица?
Во вложении - действительно одна таблица, остальные удалены.
Спасибо Кулик Алексей aka kpblc. Причину не знаете? не хотелось чтоб повторилось.
У вас какой автокад?
Кулик Алексей aka kpblc, а у вас какой автокад? если не секрет )
chon вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 19:21
#1485
ACAD2016x64, без дополнений. Но это неважно.
Непрочитано 24.09.2018, 09:25
#1486
prajdziswet
может тут уже и писали (не читал 75 страниц , извеняюсь...):
автокад 2018 значительно лучше чистит (_purge), чем например 2014...возможно не все слои и типы линий удаляет 2014, но у меня например файлы 17-20 мб превращались в файлы до 1 мб (в настройках очистки вроде тож самое), а тот же 2014 оставлял тот же размер...
п.с понятное дело от файла еще зависит, но все же...
п.с 2 хотя багов хватает например не распознает рус.текст в редакторе vlisp (автокад 2018)
prajdziswet вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:54
#1487
Все распознает - настрой VLIDE нормально (подсказка - меняй шрифт), и все.
Непрочитано 09.10.2018, 09:29
#1488
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не должен этот файл столько весить. https://yadi.sk/d/Tl_cP0K_d0julw
PS Сам черчу в бесплатном нанокаде.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 09:54
#1489
Версия DWG - военная тайна? И что насчет того, чтобы выполнить рекомендации из шапки темы?
P.S. В nanoCAD, кажется, были альтернативы ExplodeAllProxy (если я правильно помню, на сайте Бушмана надо искать)
Непрочитано 09.10.2018, 10:03
#1490
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сохраните в dwg 2010.
Есть, но что-то всё равно большой остаётся.
Непрочитано 09.10.2018, 10:17
#1491
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Autocad 2013 sp2: более 300 ошибок, рядом с 0,0 невидимый мне "мусор", рамки - в Альфе Центавре.
DWG 2013
Огромный2.dwg (1.92 Мб, 14 просмотров)
engngr вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 10:29
#1492
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кто меньше?
336 удалено, 378 исправлено, и в итоге просто скопировал в новый файл.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (1.65 Мб, 14 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 10:37
#1493
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
После нанокадовской чистки файл весил 34,3 Мб. Спасибо.
Непрочитано 09.10.2018, 11:44
#1494
_zoom _e попробуй сделать - станет очччень интересно )
Непрочитано 14.10.2018, 23:01
#1495
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Подскажите, где здесь собака зарыта? Многовато мегабайт для пустого файла.. Ривилисова прога не помогла..
DWG 2010
Чертеж10.dwg (4.85 Мб, 21 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 00:03
1 | #1496
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Набираешь в командной строке и жмешь ENTER:
[Выделить все]
 (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia")
Ну и сохраняешь файл.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 00:18
1 | #1497
Сергей812
можно еще команду _wblock применить
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 08:04
#1498
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Да, "Siberia" в dictionary чертежа я заметил, и wblock лишне отрезает.. Интересно только, а что это за зверь и как заселился в файл? ...изначально там была пара сотен прокси от вертикалок автокада, их removeallproxy убила..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 08:06
1 | #1499
Родитель - SPDS Extension
Непрочитано 17.10.2018, 19:24
#1500
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Чистил всеми способами. Размер не уменьшается. Автокад 2013.
Тип файла: zip Альбом КМ - 13.zip (5.84 Мб, 25 просмотров)
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
