Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Старый 25.08.2023, 08:26
#1481
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СКАДе правЕльная работа крестовой связи моделируется введением одностороней связи в узел связи (если нагрузка знакопеременная, то в обе связи). Одностороння связь снабжается информацией об уровне "отключения" (в тонна-силах), обычно Nотключ равен несущей способности связи по устойчивости при сжатии. Отключении не значит обнуление достигнутого усилия в сжатой диагонали.
Если же крест из двух гибких тросов с преднатягом, то такое уже моделируется вантами.
Деды гибкие связи тоже умели рассчитывать на коленях, к слову...
Это все - нелиненйные расчеты.
Ильнур вне форума
Старый 07.09.2023, 09:37
#1482
Юстиниан
По теме форума предлагаю молодым коллегам посмотреть файл и попробовать для указанных простых рам определить расчетные длины по СНиП (СП). Во второй раме предлагаю обратить внимание на ведомую стойку CD
Тип файла: docx Расчетная длина-методы.docx (179.6 Кб, 56 просмотров)
Юстиниан вне форума
Старый 07.09.2023, 09:58
#1483
ingt
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Расчетная длина-методы.docx (179.6 Кб, 2 просмотров)
В RFEM решали через нелинейность или простой устойчивостью?
----- добавлено через ~18 мин. -----
А так же на падение критической силы рамы при сокращении длины этой стойки (при поднятии нижней ее опоры).
ingt вне форума
Старый 07.09.2023, 10:18 В RFEM решали через нелинейность или простой устойчивостью?
#1484
Юстиниан
Все расчеты в линейной постановке.
Юстиниан вне форума
Автор темы   Старый 07.09.2023, 11:38
#1485
румата
А чт она нее обращать внимание? Для нее мю=1. 3,68 - не верный результат
румата вне форума
Старый 07.09.2023, 20:00
#1486
Бахил
Для второй рамы мю=2 для левой и 1 для правой.
А вообще это изменяемая система.
Бахил вне форума
Старый 07.09.2023, 22:37
#1487
IBZ
Расчетчик МК
Первое и третье утверждения принципиально не верны . Насчет единицы для правой стойки - может да, а может нет.
IBZ вне форума
Старый 08.09.2023, 01:55
#1488
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
О, новый участник в теме!
Посчитать, али поболтать?
Это скучная задача, которую тут мусолили много раз.
Вот веселая задача:
Как тут выглядит расчет по формуле 7?
Какое μ взять, и какие N и φ подставить в формулу?
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 08.09.2023, 08:50
| 1 #1489
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для нагруженной стойки смело принимать μ=1. Не нагруженная будет просто изгибаемой. Для нее РД не нужна.
А вообще данных для расчета не хватает. Поэтому остается только поболтать.
румата вне форума
Старый 08.09.2023, 10:10
#1490
ingt
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А усилие как в ней найти для назначения сечения и расчета ее базы?
ingt вне форума
Автор темы   Старый 08.09.2023, 12:00
#1491
румата
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Лейтесом, никак иначе шутка, если что. Серьезно не знаете как найти момент в заделке удерживающей стойки? У IBZ в блоге было про подпорку столба и лженаучность строймеха. Это почти то же самое.
Ну и какой смысл в вычислении РД для опрокидывающейся стойки?
румата вне форума
Старый 08.09.2023, 12:34
#1492
IBZ
Расчетчик МК
Физического смысла нет. Это скорее потеря устойчивости второго рода - потеря отпорности системы. Но по результату итог один: невозможность эксплуатации. Видимо поэтому данный случай и объединен с классической эйлеровской устойчивостью. Ведь всегда будет существовать шарнирно закрепленный стержень другой длины, который потеряет устойчивость первого рода при той же заданной силе.
IBZ вне форума
Старый 08.09.2023, 12:35
#1493
ingt
Не знаю. Как?
А чем это отличается от схемы с двуми консолями, где мю может быть любой?
ingt вне форума
Автор темы   Старый 08.09.2023, 12:41
#1494
румата
Не знаю. Как?
Ну можно расчетом с учетом геометрической нелинейности и начального перекоса.
румата вне форума
Старый 08.09.2023, 12:43
#1495
ingt
Начальный перекос от жесткости удерживающей стойки будет зависеть?
Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 13:01.
ingt вне форума
Автор темы   Старый 08.09.2023, 12:56
#1496
румата
Начальный перекос от жесткости удерживающей стойки будет зависить?
Нет. Он будет зависеть от предельных отклонений при монтаже. А от жесткости будет зависеть боковая поддержка шарнирной стойки
румата вне форума
Старый 08.09.2023, 15:09
#1497
Юстиниан
Нубию-IV - инженеру и философу. Отвечать вопросом на вопрос неприлично. Из уважения к вашему статусу, я не поленился и посчитал примерчик по вашей схеме - файл прикрепил. Надеюсь, Вы ответите так же. Буду рад критике, только конструктивной, с расчетами и ссылками. И еще, смущает на этом форуме то, что много постов не в тему, которую предлагаю еще раз перечитать.
Тип файла: docx Расчет для Форума.docx (380.8 Кб, 38 просмотров)
Юстиниан вне форума
Старый 08.09.2023, 15:32
#1498
ingt
Юстиниан, посчитайте еще мю для такой схемы: две одинаковые независимые стойки-консоли, на одной сил сила 100 кн, на второй 10 кн, жесткости и длины примите любые.
ingt вне форума
Старый 08.09.2023, 18:18
#1499
ingt
Т. е. проверить устойчивость этой рамы без привлечения программной (софтовой) нелинейности невозможно? Через Фи, Фе невозможно проверить?
Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 18:51.
ingt вне форума
Старый 08.09.2023, 19:48
#1500
Бахил
Не надо путать "мю" с общей потерей устойчивости.
И да, для шарнирного стержня всегда мю=1. Запомните, а лучше запишите.
Бахил вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
