Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 04.04.2012, 16:14
#1481
max09
max09, файл где?
Плотников.rar сохранить можно в 10
max09 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 19:47
#1482
dimon_zasranec71l91
Помогите переделать файлы под компас 10 LT sp1
Тип файла: rar местная работа.rar (121.9 Кб, 59 просмотров)
dimon_zasranec71l91 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 02:15
#1483
Pronyra
сотрудник овощной базы
Самара
помогите пожалуйста открыть, работаю в 11 компассе
Тип файла: rar план.rar (180.0 Кб, 36 просмотров)
Pronyra вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 10:27
#1484
sbi
SPB
Pronyra открыто и сохранено в 5.11 R03
Тип файла: rar план1.rar (313.3 Кб, 64 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:03
#1485
max09
снимите пожалуйста защиту.
Плотников.rar
max09 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:24
#1486
sbi
SPB
max09 лови
Тип файла: rar Плотников.rar (135.2 Кб, 44 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:14
#1487
RomaKrasko
Здравствуйте. Ни как не могу открыть файлы. Ни Viewer, ни LT v12 не открывают. Может у кого то получится. Версия в которой созданы чертежи не известна. Ссылка на чертежи http://zalil.ru/33022167
RomaKrasko вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:47
#1488
vskornaev
Здравствуйте!
Проблема с открытием файла сделанного в Компас v10 sp2. Возникла после сбоя программы при сохранении. Faq не помог.
Файл содержит очень важные чертежи проекта моей супруги. Помогите, если возможно! Файл прикладываю. При открытии в 10 Компасе сообщение: "Не удалось открыть документ". В последнем View'ре пишется про неверную структуру документа. Желательно, чтобы в той же версии Компаса открывался, в которой создан.
Тип файла: rar 08 Кабельный журнал ВОК.rar (953.1 Кб, 78 просмотров)
vskornaev вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 07:54
#1489
sbi
SPB
Pronyra Сохранено в autocad 2007
DWG 2007
план11.dwg (238.5 Кб, 2283 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 13:23
#1490
andrey86
Здравствуйте.Не могу открыть файл в компасе 13,0.пишет неверная структура файла(в просмотре показано.что файл существует).Версия в которой был создан файл предположительно 10.Помогите,заранее спасибо.
Тип файла: rar эскизы_A1_2.rar (59.6 Кб, 42 просмотров)
andrey86 вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 00:33
#1491
bassa
Здравствуйте, не могу открыть файл в компасе 3D V12, при открытии появляется серый экран. Версия в которой был создан файл предположительно компас V10, помогите. Заранее спасибо.
Тип файла: zip 6.zip (79.1 Кб, 57 просмотров)
bassa вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:37
#1492
Trotyl_VLZ
Помогите. Вчера делал редуктор с Компасе 13 SP-1? вылезла ошибка, я его закрыл, в итоге одна деталь, с которой долго мучился не открывается. Пишет "Неверная структура файла" Портативные версии и просмотрщики пишут тоже самое. Если сможете открыть, то версия в которой нужно сохранить, для меня не имеет значения. Заранее спасибо. А разработчикам АСКОНа пожелание, чтобы ваши продукты всегда ломали.
Тип файла: zip Крышка.zip (1.40 Мб, 73 просмотров)
Trotyl_VLZ вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:12
#1493
3Smen
не открывает черчежи просто нечего не пишет надо чтоб открылось в 13 компасе
[attach]C:\Users\KpecT\Documents\Учеба\курсач компанец 4 курс\АТП.rar[/attach]
3Smen вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 13:44 Не удалось открыть документ
#1494
sertox
Помогите пожалуйста:
Во файлы, делал не я.
Пытаюсь снять защиту так как пишется в FAQ, оно пишет, что сняло, но все равно не открывает
Что делать?
З.Ы. У меня таких файлов, которые не открываются много, подскажите на будущее как правильно открывать?
Тип файла: rar Desktop.rar (53.0 Кб, 45 просмотров)
sertox вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:45
#1495
PetrIvanych
Сообщение от sertox Посмотреть сообщение
Что делать?
эти файлы версии 10.1... без проблем открываются и в 10-ке и в 13-ой
значит ответ следующий - использовать версию Компас 10 SP1 или выше
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 17:09
#1496
max09
sbi
спасибо большое
max09 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 17:41 неверная структура файла
#1497
Nikolaos
скачал пробные версии 12 и 13 пробовал открыть файлы компаса не получилось, прочитал на сайте скачал версию LT пробовал открыть не получилось. Что делать?
Nikolaos вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 20:17
#1498
Сообщение от Nikolaos Посмотреть сообщение
Что делать?
Читать Чернышевского Выложить файл
Непрочитано 10.04.2012, 20:24
#1499
nec13
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Не могу открыть файл. Версия компаса 11.
Тип файла: rar чертеж.rar (315.1 Кб, 77 просмотров)
nec13 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 23:34 Не могу открыть файлы Компаса
#1500
grigory_t
Архив с файлами компаса,которые мне очень нужны. В какой версии компаса сделаны,к сожалению, не знаю. Помогите,пожалуйста, пробывал и в компасе открывать,и компас вьюер пробывал,не получается
Тип файла: rar файлыкомпаса.rar (757.4 Кб, 49 просмотров)
grigory_t вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
