Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 05.09.2019, 13:40
#1481
qwer18
Расеюшка
никаких там полчаса на каждый нож.
Каких пол часа? Выше видели ссылочку про многочасовую заточку на бруске в 3000 грид? Отрезал колбаску, по доске провел (а если доска стеклянная, то вообще ужас), всё опять брусок в 3000 грид и вперёд
qwer18 вне форума
Старый 05.09.2019, 14:14
4 | 2 #1482
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каких пол-часа?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 06.09.2019, 08:04
#1483
Serge Krasnikov
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
А где такой огромный алмаз взять ?
Элементарно Ватсон, напылением
Три раза побрился и выбросил
Serge Krasnikov вне форума
Старый 06.09.2019, 08:11
#1484
В эту тему мы играли, не вышел брильянт, только затравку спалили
Вчера вот разгадывал загадку с инструментом: как скрутить коронку по бетону с хвостовика перфоратора. Заднего хода нет (думал бы я, если бы он был). Температура и масло не помогли
Старый 06.09.2019, 08:23
#1485
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. как скрутить коронку по бетону с хвостовика перфоратора. ..
Сточить две лыски на цилиндре хвостовика (там, где стопорный винтик) примерно под ключ S24. На коронке дырки для штыря есть. Если ключ срывается, зажать в тиски за лыски.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 06.09.2019, 08:28
#1486
Магомед Магомедов
Не режут - взял точилку и за две минуты поточил (или по-вашему ПОПРАВИЛ?) все разом за 5 минут один раз в месяц, никаких там полчаса на каждый нож.
Зачем полчаса? Полминуты. Тридцать секунд на нож надо. С учетом времени на проверку остроты. Это если не запускать нож и мусатить раз в неделю.
Магомед Магомедов вне форума
Старый 06.09.2019, 08:53
#1487
Ильнур, у меня есть газовый ключ номер один - метр с копейками, зажимает и без лысок так, что металл мнётся. Попрыгал на нём, едино не хочет. На маленьком перфе просто даёшь задний ход и тычешь коронкой в какую каменюку - через несколько секунд она сходит. Зажато с ударом какой никакая ударная отвёртка не даст.
однажды просто срезал убитую коронку, но сейчас просто сменить надо
Старый 06.09.2019, 09:50
#1488
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Зажато с ударом ...
Ну так все, конец. Надо жертвовать хвостовиком как минимум - рассверлить со стороны коронки сверлом 18...19 (резьба стандартно вроде М22).
Может поможет несколько циклов нагрева горелкой докрасна...
Еще вариант: закрепить дрель (или перфоратор в режиме дрель) в тисках или как, вставить хвостовик с коронкой, включить дрель с фиксацией, и ручной ножовкой по металлу прорезать паз на хвостовике на стыке с коронкой. Т.е. просто держать полотно прижатой и смотреть, чтобы не перепилить хвостовик. Думаю, хорошее полотно возьмет металл хвостовика. Можно отрезным кругом тонким...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.09.2019 в 10:16.
Ильнур вне форума
Старый 06.09.2019, 11:01
#1489
Хвостовик дороже коронки раза в три - sds-max полуметровый.
Жертвовать никем не будем, попрбуем малышом помочь
Старый 06.09.2019, 11:08
#1490
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а переставить в перфоратор другой?
Обычно гайки помогает скрутить WD-шка на пару часов, потом силиконовая смазка обильно. Только силиконовую смазку на горячее нельзя она сильно воспламеняется пробовал по незнанию.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 06.09.2019, 12:55
#1491
У меня всего два и укого есть макс с реверсом - не знаю. У макса хвост с тремя канавками и 20мм в диаметре.
Вчера его подогрел умерено и в моторное масло затопил, посмотрим что и как
----- добавлено через ~3 ч. -----
Хорошая мысля приходит апосля... Итак, кусок арматуры в коронку, газовый ключ за вал, ногой создан момент - не откручивается. Прстукиваю молоточком вокруг резьбы и... чуть не навернулся (ну да, за подобное с работяги бы талон ТБ выдернул) - отпустило родимую, без всяких подогревов (не уверен что керосин пошел бы в столь туго затянутое, а вэдэшка это смесь керосина и веретёнки).
Старый 06.09.2019, 17:59
#1492
Ножи да ножи... Достали меня этими разговорами и я достал недоделку доводить особо не собираюсь, ибо чисто утилитарная вещь. Точил тоже без фанатизма
Старый 06.09.2019, 18:29
| 1 #1493
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, такой недоделкой Векшина в "Месте встречи" убили. Вещь утилитарная, незачем лезвие точить.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 06.09.2019 в 18:34.
ShaggyDoc вне форума
Старый 11.09.2019, 14:08
#1494
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
пошел и купил Chef`s Choise, почти как у Vova
Клименко Ярослав вне форума
Старый 11.09.2019, 14:17
#1495
А зачем? Весь прикол поковыряться, а не купить готовое (местами тоже не лучшее)
Старый 11.09.2019, 19:30
#1496
Клименко Ярослав
А зачем?
Ножи точить же ))
Старый 12.09.2019, 04:27
#1497
Мне больше парусники нравится собирать - узлы вяжутся так же монотонно как заточка ножа, но их хоть видно, а не в воображении представляешь (не положишь ведь на полочке нож с надписью "режет перо в полёте!")
Старый 12.09.2019, 06:52
1 | #1498
ShaggyDoc
Одним из моих самых любимых и необходимых инструментов на даче стал пильный диск по дереву для УШМ GRAFF SPEEDCUTTER.
На даче всегда находится, что пилить, особенно в период строительства. У меня полно всяких пильных инструментов - две двухручных пилы, несколько ножовок и мелких пилок, деревообрабатывающий станок, цепная электропила. Всему находится свое применение.
Но часто не хватало мелкопильного небольшого механизированного инструмента. Сил работать с ручным уже нет. Например очень много приходится выпиливать разные кусты (особенно вишню), обрезать ветки. А потом это еще разрезать на дровишки. Цепная электропила для таких работ неудобна, слишком большие габариты и надо держать двумя руками.
Вот тут маленькая болгарка в самый раз. Идеи пилить болгаркой дерево всем приходили в голову. Многие из тех, кто пытался ставить диск от дисковой пилы поплатились здоровьем. Но теперь появились специальные диски для пиления дерева именно высокооборотными УШМ.
Сначала к ним отнеслись с опаской. Даже было видео, где такой диск пробуют, находясь в укрытии. Но потом поняли - отличная вещь! Можно пилить вдоль и поперек, фрезеровать, выбирать канавки и прочее. Даже деревянные скульптуры болгаркой с такими дисками вырезают.
Мой личный опыт это подтверждает. Хотя диск выступает примерно на 25 мм, обрезаю им ветви до 100 мм толщиной, только надо врезаться, как бобры делают.
Но обязательно технику безопасности соблюдать. Работать только в маске! Такой диск дает не обычные вкусные опилки, а мелкодисперсную древесную пыль, которая как раз на человека летит.
Опасным моментом является конец пиления, когда рука сама хочет отложить инструмент в сторону. А диск еще крутится и норовит за что-то зацепиться. Ну и если им резать мелкие ветки, то диск может "прыгнуть" - надо крепко держать инструмент. А вот попадется внутри доски гвоздь - он его и не заметит. Но если тот же гвоздь снаружи попробовать - будет тяжелая травма.
Старый 12.09.2019, 08:30
1 | 1 #1499
Pesec
ГИП
Чёй та ?!
На сегодня известно, что смазывающе-проникающий состав ВД-40 включает в себя следующие компоненты: уайт-спирит (или нефрас) – является базой WD-40 и составляет около половины от всего объёма; углекислый газ – стандартный вытеснитель для аэрозольных составов, его доля около 25% от общего объёма; нейтральное минеральное масла – составляет около 15% от объёма жидкости и служит в качестве смазки и носителя для других компонентов; инертные ингредиенты – те самые секретные компоненты, которые и придают жидкости ярковыраженные проникающие, защитные и смазывающие свойства.
Источник: https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav...-proizvoditel/
Зачем эти сложности? У меня со всеми деревяшками и ветками прекрасно справляется элетролобзик. Набор пилок разных длин полотна и размеров зубцов позволяет легко работать с разными толщинами.
Вырезка кустов до 1см диаметром прекрасно делается и ручным секатором, доступ которым всегда лучше.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Старый 12.09.2019, 09:03
#1500
tyuk
Главное защиту используйте. У таких дисков иногда напайки вылетают. Используйте СИЗ )
tyuk вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
