Я не думаю, что всегда будет = 1. Мб быть и 20 и 30.
Сегодня прочитал расчет с поста 1497, однако вчера выполнил приблизительно так же, но без дополнительного использования пособий. Сначала нашел жесткость, отсек исследуемый стержень от рамы. Снизу повторил опору , сверху опора имеющая жесткость. Приложил какую-то сжимающую силу и нашел КЗУ стержня, используя расчетный комплекс. Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 07:28. |
? Регистрация: 17.06.2014
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 09.09.2023 в 08:44. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Предлагаю посчитать и представить пример более или менее рациональной схемы (по жизни) с загруженной ведомой стойкой, для которой мю = 20, 30 или бесконечности, как хочет коллега Бахил. |
Для выше указанного примера это очень просто, чем меньше будет у верхней боковой опоры жесткость, (пружинная жесткость K/X, когда вырезаешь стержень), т.е. у рамы будет деформация больше от горизонтальной нагрузки, тем больше выйдет мю. Прикладываем любую горизонтальную силу к верху рамы, вычисляем прогиб верха колонны, силу делим на прогиб и получаем жесткость пружины опоры. Уменьшая пружинную жесткость - увеличиваем мю.
На самом деле сложно присоединиться к теме, в которой 1500 постов, возможно то, что я написал, об этом уже говорили... Скину картинку с МКЭ расчета. Зная угловую и пружинную жесткость соединения стержня, можно определить, я так считаю, возможно ошибаюсь ![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 10:26. |
IBZ, хотелось бы увидеть больше конкретики. Не могли бы вы привести пример, где и как он будет непригоден? Как по мне, расчетная длина в вышеуказанном примере вообще не зависит от того, как загружены стойки. Ладно, скажем у вас КЗУ ближе к единице, загружайте все , как вашей душе угодно, однако проводите геометрически нелинейный расчет,
дабы оценить реальную жесткость соединений ![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 12:49. |
1. Коэффициент расчетной длины ведомой стойки 9.07/5= 1,814 2. Жесткостей стоек не видно и сразу перепроверить вручную сложно 3. Идя обратным ходом от перемещения верха консольной стойки 11,6 см от 100кг, можно выйти на двутавр номером меньше 10, или квадратную трубу 90х3,5 4. Как будем обеспечивать предельную гибкость ведущей стойки при мю=2? 5. Уменьшение жесткости упругой опоры (по вашему пружинной жесткости) ведомой стойки означает уменьшение жесткости ведущей стойки (хотя куда ее еще уменьшать?) При этом необходимо оценить устойчивость рамы в целом. Поэтому и приходится говорить о рациональной конструкции, чтобы не доводить дело до абсурда. Если можно, покажите сечения элементов, чтобы можно предметно перепроверить. |
Там двутавр Ipe10ка, вы отгадали =)Вам не надо проверять мою раму, вы можете решить пример так, как сделал к слову я и сравнить мю.
"пружинной жесткости" - дословный перевод с английского, спс что поправили, да упругая опора. Ведущая стойка защемлена снизу, максимальный мю для нее может быть только- 2, а придельную гибкость в плоскости рамы за счет увеличения момента инерции (дабы увеличить радиус инерции) сечения для рассматриваемого примера, вероятнее всего вы клоните к тому, что предельная гибкость в примере и так завышена - не отрицаю. Ну КЗУ - 4, на самом деле не абсурдная схема (мб быть просто вешалка ![]() Там и схему, на которой уменьшена жесткость упругой опоры можно было вообще нагрузить 1кН-ом, дабы увидеть адекватный КЗУ. Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 13:35. |
Да, покажет ли ваш софт мю=2 для обоих стоек?
Последний раз редактировалось ingt, 09.09.2023 в 14:22. |
Если нагрузить колонны по-разному и они будут иметь одинаковые жесткости, и обе будут защемлены, и обоим задать горизонтальную силу в проценте от вертикальной то выйдет одинаковая упругая опора у обоих и мю вероятнее всего должен быть одинаковый...
Cтойки высотой 5м из двутавра HE300A
== E F F E C T I V E L E N G T H F A C T O R S == CASE 1: P=100 kN Elastic Critical Load Factor: 35.97 Member Length Pcrit Pey ky Pez kz m kN kN kN 11 5.000 -3596.88 4982.17 0.00 14417.51 2.00 ASE 1: P = 10 kN Elastic Critical Load Factor: 359.50 Member Length Pcrit Pey ky Pez kz m kN kN kN 11 5.000 -3595.00 4982.17 0.00 14417.51 2.00 Подозреваю, что Я на молодежном сленге для Вас "динозавр" (советский инженер, да еще пенсионер). Поэтому извините за мой курс ликбеза: коэффициент расчетной длины не зависит от нагрузки или усилия. Он зависит от эйлеровой и критической сил и определяется как корень квадратный из их отношения: мю= sqrt (Pez/Pcrit). В западной проектной практике расчетная длина определяется как правило так. Поэтому предлагаю на калькуляторе проверить представленные данные софта, а затем взять книжки по сопромату-строймеху (можно в википедии) и прочитать что это такое и как они определяются. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Пост 1515 для Ingt 1512 |
Юстиниан, консоли надо в одном файле делать, а не в разных.
Последний раз редактировалось ingt, 09.09.2023 в 15:52. |
IBZ, вопрос вам в #1493 имеет ответ?
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
