Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Да ерунда! Ликвидирует всё и всех, и был таков! Как-никак ликвидатор!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Для ускорений, подобных согласований, их учёта, для памяти- целесообразней завести какой нибудь- "Журнал согласований"(внутрикорпаративный заказчика).....там нарисовали рисунок, узел деталь сечение...он типа расписался, потом уже выпустили официальный лист....но не в ЖАН согласовываются.....
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
VVo, можно каждый останется при своем мнении. Я лично работаю так с нашим авторским надзором и претензий ни у кого нет - ни у заказчика, ни у ГСН, ни у РТН.
Likvid@tor, понятно почему хотят на Вас все спихнуть, самим то нечем прикрыть свою ... А Вы тут виноваты в самую последнюю очередь вообще - первый это прораб, а второй технадзор. Ваша вина только в том, что подписали акт освидетельствования ответственных конструкций без исполнительной схемы, но если Вам предоставили схему, где все хорошо - то это уже снимает с Вас ответственность вообще. Я еще ни разу не видел, чтоб АН с теодолитом или нивелиром бегал. Журнал для технадзора - это общий журнал работ - если он не знает. Вам надо сделать запись в журнале авторского надзора - ознакомить с ней Заказчика и сказать, что необходима корректировка проекта - а Заказчик сам решит - кто виноват, и что делать.
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Последний раз редактировалось Likvid@tor, 04.12.2012 в 18:32. |
Я не знаю Ваших взаимоотношений. Я бы сначала постарался прийти к общему знаменателю, не внося записи в журнал. Все-таки, на мой взгляд не такое серьезное нарушение. Ну а если есть какие-либо трения - можно мочить по полной и заставить выполнять проектные решения
все ......, а теперь просят ни чего не выявлять говорят всё хорошо всё исправят.Да отклонение не проблематичное но норму выдерживали впритык до 26,5 м по высоте(для газа) ,я думаю что 20 см по всему зданию это не проблема...Что скажите на всё это? Так же технадзор просит чтобы я у себя в журнале написал это отклонение,а я ему я ничего не знаю мол исполнительную съёмку не получал и не заказывал так как проверяю выборочно. Последний раз редактировалось Likvid@tor, 04.12.2012 в 18:36. |
У кого какое мнение относительно новых ГОСТов относительно бетонных смесей и контроля прочности бетона....кто и как оценивает прочность бетона? кто и как определяет фактический класс бетона? определяет ли это лаборатория, или вычисляет прораб ведущий журнал бетонных работ?
А можно номера ГОСТов, чтоб речь шла об одном? Фактический класс бетона определяем по кубикам и неразрушающим - естественно это определяет лаборатория, так как мы не имеем права - нет аттестатов и лицензий.
Озадачилась в свое время группа товарищей определить фактическую марку бетона монолитных колонн первого этажа рядовой двадцатиэтажки. Удивились: 150 вместо проектных 400. Прораб клянется и божится: бетон применяли как надо, вот вам и сертификаты, вот и протоколы испытания кубиков. И будь у Вас хоть трижды сертифицированная лаборатория- косвенное измерение таковым и останется. По моему личному убеждению испытание кубиков- это формальность, не говорящая абсолютно ни о чем.
город Йошкар-Ола
В соответствии с СП 52-101-2003, расчётное сопротивление бетона B 30 (марка 400) по I группе составляет всего лишь 17 МПа (170 кг/см2). Или там 150 - это марка, а прочность (которую приборчик показал) ещё меньше?
Неразрушающий контроль - уже понадёжнее. Есть одно "но": он нам покажет "усреднённое" значение прочности. А фактическая прочность бетона в разных точках монолита может быть разной. Иначе говоря, где тонко - там и рвётся.
fpf24, а с чего Вы взяли, что все считают неразрушающий контроль за панацею?? Лично у меня на объектах неразрушающий контроль делают параллельно с кубиками, для более наглядного представления. Ну а уж если где косяк с бетоном, вдруг - обсуждаешь с проектной организацией, смотришь на ответственность конструкции - ну и делаешь или дополнительно керны или оставляешь все как есть.
город Йошкар-Ола
Ну... хе-х, как сказать... Пока в нормативке не напишут чёрным по бумажному - никто из практиков неразрушающий контроль панацеей считать не будет. Вот если напишут, что мол разрушающий контроль ничего не значит - тогда будет другое дело.
Я лишь изложил сугубо своё субъективное мнение, что неразрушающий более надёжен. Но я никому не навязываю. Цитата:
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 21.01.2013 в 14:18. |
Eugene84, за основу всегда берем кубики,даже если прибор показал значение ниже - ну, в пределах разумного (на ступень ниже класс, не более). А керны - ну, это керны. Ведь они - самое точное оружие для определения прочности бетона в данной конструкции - это образцы бетона, не усиление.
город Йошкар-Ола
То есть Вы уже из монолита вырезаете (или выпиливаете) образцы и под пресс? Круто... То есть, я хотел сказать, что впервые про такое слышу.
Сколько раз эти кубики не проверяли - марка всегда была равна или выше проектной. Один раз лили фундаменты в - 30, для успокоения души привезли тетеньку с приборчиком, так прибор показал значения выше проектных
Спрошу в этой теме.
В двух словах, Машиностроитель, в фундаментах ни бум бум Есть вопрос: "что такое средства технологического обеспечения заданных требований и (или) показателей точности сборки и монтажа, в том числе, опорно-регулировочные средства для выверки оборудования на фундаментах"? инструмент чтоль какой?
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
