![]() На счет косяков, как-то бы по-предметней, что не так? Какие-такие косяки могут быть в коде, если все работало так, как я и задумывал? Стало быть "косяки", скорее всего, только в головах взломщиков! ![]() Но, все-таки, за конструктивные замечания буду благодарен. Что касается, "с dxf 2000". Ничего сказать не могу, даже не знаю зачем этот dxf 2000 нужен. С многострочным текстом никаких проблем в VBA асада нет. |
Самара
Введенные ранее результаты можно править непосредственно в файле результатов, зачем создавать новый результат если его надо изменить. проще изменить сам результат.
И потом, это "проба пера" цель этого спецификатора не создание формы по ГОСТ. а создание базы данных с информацией о сечении, длинах, весе, количестве, стали и.т.д. А затем из этой базы, средством"сводная таблица" я легко и непринужденно формирую любую форму ГОСТ. Последний раз редактировалось stas_org, 01.12.2015 в 09:45. |
Но чьи вот это слова: Прошу заценить. Ну вот и "заценил". И мне показалось, что Вы создаете себе работу там, где она уже сделана профессионалами. Я не предлагаю вам свою спецификацию (тем более кому-то какой-нибудь код). Вернемся к моей ключевой цитате: "Посмотрите вложение, может такой путь будет проще." Предложил только путь, или другими словами подход, идею. Ничего больше. Если интересно - обсудили бы дальше. Нет - дело хозяйское. |
Самара
Ну так покажите мне. Дайте, и я буду работать и деньги зарабатывать, может быть (если мне понравиться) перечислю символические средства для радости автора. |
Программа во вложении, причем не ожидал, что ею пользуются. Не скрою, что интерфейс сплагиатил, и большинство сортаментов. Но алгоритм мой.
From Siberia with love |
Т.е. был там и независимый ехе-шник и база файл Сортамент.mdb. Но там использовались некоторые компоненты, которые устанавливались вместе с Бейсиком. Следовательно, "для себе" все нормально, а для установки на другой комп нужно уже опять-таки дополнительную работу делать (установщик и проч.). А как айтишники взялись за безопасность, так вообще пришлось на других компах ставить виртуальные РС. А вот то что делалось чисто в VBA (эксель ли, акад ли) лет 15 назад, практически без проблем работает и по сей день. Кстати, за это время сколько разных версий самих акадов уже сменилось, а работает... Кстати, именно поэтому, совсем недавно начал переделывать данное приложение ("Арматура2003") под полностью акадовское с использованием только акадовских же таблиц и VBA. Хоть самому уже не надо, но люди попросили вспомнить былое... Цитата: Сообщение от Владимир_М что Вы создаете себе работу там, где она уже сделана профессионалами. Цитата:
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ну вот отлегло, а то уже было напрягся "косяки в коде"! Дак, понятно не работает. Отвечал уже - приложение состоит из нескольких файлов. Во вложении только один из них, тот что нужен был по смыслу обсуждения - задание исходных данных по металлу в экселе. При полное готовое решение я ничего не заявлял. Последний раз редактировалось Владимир_М, 01.12.2015 в 11:04. |
Во-первых, я как-то не увидел, что это кому-то нужно. Что именно такие спецификации металла кто-то еще использует. И у Вас речь идет про что-то друге ("коммерческие предложения" хоть в заголовке результирующей таблички стоит-таки слово "Спецификация") и у другого нашего собеседника vl74 вообще третий вариант Спецификации...
Во-вторых, вообще, надо бы критически сначала все просмотреть даже на предмет просто оформления, изменения ГОСТов и проч. А это время, и если нет "во-первых", то зачем же...? В-третьих, уже пояснял, что специально вопросами распространения своих приложений не занимался. Наверняка все-таки будут косяки при установках, следовательно, мне же начнут объяснять какой я мудак, опять зачем же это мне? Вот если будет интерес (см. во-первых), то будет и смысл заниматься установщиками и прочими экспериментами. Как-то в личном порядке кому оно действительно надо (не про деньги речь) можно и попробовать, в диалоговом конструктивном режиме отработать, если что не получится сходу. |
Вот, поискал в архивах оказывается че-то сделал (может только пытался), но даже какой-то установочный ехе-шник для "Металла" нашел (еще под дискетки 1,44 МВ ![]() ![]() Только договоримся, Вы не шумите сразу и не отчаивайтесь, если сходу не получится. Отпишитесь о результате, и по-тихоньку, так или иначе мы ее заставим-таки работать. |
можете здесь пока почитать
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126615 там про Lisp, правда, но принцип может быть тот же... в скрипте только нужно написать что-то типа: -vbaload "Pbk.dvb" -vbarun "StartPbk" Последний раз редактировалось Владимир_М, 01.12.2015 в 13:52. |
Самара
Раз пошла такая тема,во вложении две вещи которые я писал довольно давно. vrs-wizard составляет спецификацию для КЖ и формирует ведомость расхода стали. Вторая проверка конструктивных требований для сварных соединений(определяем максимальную конструктивную и минимальную конструктивную длину сварного шва). Обе для Акада. Для того чтобы заработало нужно открыть код (4809148091) и подгрузить пропущенные библиотеки (сомon control) если не ошибаюсь. Там из нестандартных контролов только TreeWeve. вот его и надо подключить.
В первом окне есть как бы одна строка спецификации. Понятно, вроде, заполнил. А дальше? только один возможный вариант кнопка Выборка. Ну нажал. Предлагает в ком строке: Выберите объекты... Какие объекты? Что-то должно быть заранее нарисовано? Что? В результате выводится левая часть ВРС с изделиями арматурными, пустая (нули), нет учета даже того стержня, который я завел в первом окне. Изделия закладные в данной ВРС, я так понимаю, вообще и не предусматривались? Последний раз редактировалось Владимир_М, 01.12.2015 в 17:52. |
Самара
Есть такая штука vetcad, там есть модуль "заполнение спецификаций", у меня аналог но только для арматуры. В центре окна большой чёрной кружек-это кнопка с изображением типа арматуры))) выбрали профиль, указали длину и количество, и жмём на красный крестик после чего программа попросит указать левый верхний угол строки спецификации. Нужно последовательно набрать сроки а затем нажимаем "выборка" и выбираем эти строки, врс будет сформирована. Текущие стили размеров и текста не должны (важно) быть анатотивными, масштаб принимается по текущему глобальному масштабу размерного стиля.
Ну что ж, у меня мой Металл заработал-таки. В дистрибутиве (в том, что выше выкладывал - Pakage), правда, совсем старая, версия основного файла met_acad.exe, с ошибкой...
Поэтому после отработки установочной программки (в ходе установки будет спрашивать сохранять существующие файлы? ответить - yes), нужно в тот каталог, который будет по умолчанию предложен установщиком c:\Program Files (x86)\Met_acad\ распаковать новые файлы из вложения ниже, с заменой met_acad.exe. Далее смотрим "Инструкцию пользователя" (во вложении). Можно попробовать и проще, без установщика распаковать Met_acad.zip (там два файла) в указанный выше каталог, созданный вручную. Но это если уверены, что на компе есть MSFLXGRD.OCX. Иначе, будет ругаться... ----- добавлено через ~4 мин. ----- теперь понятно... обычно красный крестик - это удалить... потому даже и не попытался на него нажимать )))... Последний раз редактировалось Владимир_М, 01.12.2015 в 19:51. |
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования | remenikomer | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 02.08.2011 12:05 |
Софт по расчету зубчатых зацеплений. | Mageslay | Машиностроение | 4 | 12.02.2010 13:18 |
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) | ETCartman | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 13.10.2009 23:18 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
