Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 22.10.2018, 14:01
#1521
alex101000
после удаления зарегистрированных приложений (это все описано в рекомендациях)
Прочитал док с Гугла, не обнаружил ничего про зарегистрированные приложения. Подразумеваются прокси-объекты ?
alex101000 вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 14:08
| 1 #1522
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, если сильно хочется - создай свой вариант. В качестве альтернативы опубликуем
Да я же не спец-создатель. Я потребитель.
Тем не мене вот как может выглядеть добрая инструкция:
Стереть невидимые примитивы в Автокаде:
1. Команда: _erase
(пояснение:_erase=кнопка "стереть")
2. Выберите объекты: (ssget "X" '((60 . 1)))
(пояснение: указанную запись следует скопировать и вставить в командную строку в ответ на "Выберите объекты:")
3. Нажать "Enter" и ждать результатов.
4. Если автокад нашел невидимые объекты (с описанными в п.2 свойствами), то увидите сообщение типа:
<Selection set: 16>
найдено: 18
5. Нажав "Enter", завершаете удаление найденных объектов.
4а. Если невидимые не найдены, то увидите сообщение:
nil *Неверный выбор*
Offtop: С дружелюбием от Ильнура.
Очень кстати эффективная фигня, Огурец вроде выложил. Я пользуюсь этим перед экспортом из Автокада в SCAD, где невидимые становятся очень видимыми и мешают жить.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2018 в 14:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 14:10
1 | #1523
Сергей812
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
п.7 документа
Очистите файл от зарегистрированных приложений:
В командной строке введите _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter>
----- добавлено через ~14 мин. -----
1. Команда: _erase
<Selection set: 16>
найдено: 18
это вы называете инструкция по человечески?) Это все в виде лиспа нужно оформить и все свести к двум строкам инструкции:
1. Скачать лисп на диск (если этого не было сделано ранее).
2. Загрузить его и ввести команду ххх в комстроке, далее следовать указаниям команды (под указанием подразумевается запрос в случае нахождения невидимых объектов - нужно ли удалять).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 14:53
#1524
Между прочим, объекты могут быть принудительно и специально изолированы. Прокси-объекты ты не вычищаешь. Словари - тоже. Так что инструкция не совсем полная.
Непрочитано 22.10.2018, 17:47
#1525
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...это вы называете инструкция по человечески?)
Разумеется. Это применимо без спецобразования.
.Это все в виде лиспа нужно оформить и все свести к двум строкам инструкции:
Вот-вот: так и приводят в непотребный вид простейший алгоритм:
а)как узнать, что ранее ЭТО не было скачано?чтобы соблюсти условие "если..."
б)что значить "загрузить"? а как именно? куда?
в)что за команда ххх?
Хорошие вещи не должны требовать нудных инсталляций.
Вот и выясняется, что только спецчеловеки могут знать всех возможностей коровы команды/опции Автокада. Я например не знаю и так и не узнаю никогда, что есть такое "принудительно и специально изолированы".
Offtop: Машины выходят из-под контроля человека.
Ко мне попадают автокадовские файлы со всей страны и СНГ, чего только там не "изолировано/закопано/извращено/взаимозавязано.." - жизни не хватит все это распознать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 18:24
| 1 #1526
Ильнур, да ты, вижу я, тролль, каких ещё поискать
Непрочитано 22.10.2018, 19:32
| 1 #1527
Oleg T
Сохраните файл версии DWG 11-12 и не мучайтесь с PROXY (огромное спасибо Александру Ривилису за подсказку).
Команда WBLOCK из любого автокадовского аналога либо AutoCAD LT почти всегда убивает словари (решение сам нашел, за прошедшее время у меня только один раз не сработало).
PS
Если вам все это известно, то прошу прощения за вмешательство )).
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.10.2018 в 07:39.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 09:29
#1528
alex101000
п.7 документа
Стыдно ! Закидывайте битыми ссылками
Непрочитано 23.10.2018, 09:30
#1529
Сергей812
alex101000, ?
Непрочитано 23.10.2018, 09:33
#1530
alex101000
Кое в чём он прав - хорошая инструкция, не допускающая различных трактований, бережёт нервы всем
Offtop: Сергей812, ухватился за знакомое _purge в п.6 и пропустил п.7, считая его раскрытием темы в ширь
Непрочитано 23.10.2018, 10:27
#1531
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
может в первом посте последнюю красную строку первой сделать? Порою складывается впечатление, что просто не дочитывают до конца поста...
Зачем самому тратить энергию, если есть добрые люди которые всё сделают за тебя причём совершенно бесплатно.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 10:29
#1532
приведённых инструкций более чем достаточно
Непрочитано 23.10.2018, 14:09
#1533
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот мне недостаточно, и все. Видимо основной здешний люд в основном черчением занимается, а не проектированием/конструированием. Очень долго надо рыть, причем с первого раза можно безвозвратно поубивать лишнего.
Недавно где-то узнал еще одну гениальную вещь для избавления от штампа "для учебных заведений" - сохраняешь в dxf и наоборот. И все, нет штампа.
Вот где тут у вас этот метод?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 14:36
#1534
FAQ не смотришь из принципа? Как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа
И какое отношение имеет этот штамп к уменьшению размера чертежа - тайна.
P.S. Ну что, в качестве альтернативы добавлять инструкцию от Ильнура?
1. Команда: _erase
<Selection set: 16>
найдено: 18
Непрочитано 23.10.2018, 16:11
#1535
engngr
сети
Московия*
Конечно! Только пусть допишет сначала до конца.
engngr вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 16:12
#1536
Сергей812
то время, когда приходилось экономить каждый мегабайт на диске - было этак лет 20 назад. Если человек работает на единственном экземпляре файла, да еще и производит над ним комплексную обработку - то все возможные последствия являются проблемами данного человека. Хотя иногда, к сожалению, становятся общими проблемами.
с трудом представляю среднестатистического пользователя акада, который будет работать с лиспом через комстроку напрямую)
Непрочитано 23.10.2018, 16:24
#1537
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему из принципа? Просто не в курсе, что надо лезть в FAQ, если вдруг надпись ненужная нарисовалась. Я думал, там вопросы по организации форума, а не инженерно-технические насущные.
Ну как - это же прямая аналогия - ненужная вещь в файле, надо убрать. Неважно, что размер мешает, или надпись мешает, принципиально - надо полечить.
Вот так постепенно и научимся. Доброе слово и собаке приятно.
Кого допишет?
Я, что, лисп написал уже что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 17:16
#1538
alex101000
А как расшифровываешь эту строку ?
Непрочитано 23.10.2018, 17:22
#1539
Ильнур еще не пробовал эту строку запустить в локализованном ACAD. ИМХО - пускай наступит на максимальное количество грабель
Непрочитано 23.10.2018, 18:27
#1540
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Откуда я знаю? Еще раз: я не писатель, я читатель.
Но спиной чую, что это выборка примитивов с некими пропертиезами. Какими - знает только разработчег Автокада. Ну и пара ушлых хакеров.
"Ну извините, что я вынужден питаться, чтобы не умереть" (с).
Воскресе
Ильнур вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
