Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 09.09.2023, 21:44
#1521
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
IBZ, вопрос вам в #1493 имеет ответ?
Не усматриваю ничего общего между потерей устойчивости положения, искусственно заменяемой устойчивостью первого рода и потерей устойчивости консоли. Во втором случае Мю=2 без всяких вариантов, а что выдают программы, проблемы составителя расчётных схем и/или разработчиков .
IBZ вне форума
Непрочитано 09.09.2023, 23:05
#1522
ingt
Т. е. если в СП 294 одну устойчивость искусственно заменяют другой - это нормально, несмотря на отсутствие в этом физического смысла. А если программа выдает расч. длины соответствующие крит. силе первому потерявшему устойчивость элементу (фактически устойчивость одного стержня "искусственно заменяют" устойчивостью другого) - это ненормально? Так? В чем тут разница, и там, и там "искусственно заменяют" то, что есть, тем чего нет?
ingt вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 07:27
#1523
Ziabz
Другую загружайте шагами от нуля до некого значениями (пока не надоест)
Ничего не изменится, если рама не чувствительна к потере устойчивости (КЗУ ближе к 1 )
Изменится только в том случае, если силу сжатия придется умножать на плечо от горизонтальных нагрузок.
Ziabz вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 10:53
#1524
IBZ
Расчетчик МК
Разница очень простая. В первом случае, используя предложенную методику, мы получим абсолютно верный результат в виде коэффициента использования, а во втором - откровенную ерунду для всех консолей, кроме одной.
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Теория говорит об обратном, но ни читать её, ни просчитать примеры Вы не желаете. Дело Ваше.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 12:23
#1525
ingt
Лукавите:
  1. И во втором случае тоже "абсолютно верный результат" - система из двух консолей не может работать, если хотя бы одна не устойчива, значит, и получающийся для неё коэффициент использования верный.
  2. И во втором И в первом случае тоже "откровенная ерунда" - проверять изгибную устойчивость стержня, который гнуться в данном случае в принципе не может. (Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит).
Может еще различие какое укажите?
Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 13:37.
ingt вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 12:35
#1526
IBZ
Расчетчик МК
Две не связанные консоли не образуют единую систему в понимании строительной механики. А для отдельной консоли Мю=2 и никак иначе. Все прочие результаты есть абсолютнейшая чушь .
И во втором случае тоже "откровенная ерунда" - проверять изгибную устойчивость стержня, который гнуться в данном случае в принципе не может.
А тут вообще ничего не понял
IBZ вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 13:12
#1527
ingt
Через мю устойчивость одного стержня проверяется или "единой системы" в обоих случаях?
Да, там первый и второй спутал, исправил. Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит.
----- добавлено через ~20 мин. -----
"В понимании строительной механики" мю шарнирного стержня какое?
Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 13:42.
ingt вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 14:18
#1528
IBZ
Расчетчик МК
Устойчивость проверяется для одного стержня с учетом влияния на его расчётную длину всей системы.
Так покажите нам на конкретном примере как надо.
Для одиночного стержня с линейно-несмещаемыми концами Мю=1. С упруго-смещаемыми концами 1=< Мю <= много-много . Смотрим Уманского, Лейтеса.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 14:21
#1529
Юстиниан
Расчет для Ziabz.docx
Там двутавр Ipe10ка, вы отгадали =)Вам не надо проверять мою раму, вы можете решить пример так, как сделал к слову я и сравнить мю.
Расчет сделан на софте по вашей схеме с двумя вариантами ведущей стойки. Посмотрите ради любопытства.
Юстиниан вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 14:46
#1530
ingt
Опять лукавите: в обоих случая эйлерова устойчивость одного стержня не зависит от другого.
Я не знаю как правильно, поэтому спрашивал об этом выше (румата ответил), но точно знаю, что использовать мю не равный 1, не только неправильно, но и бессмысленно.
СП 294 еще забыли.
ingt вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 15:10
#1531
IBZ
Расчетчик МК
Ну нет, так нет.
Ну ежели Вы не желаете пользоваться нормами и справочниками, тогда да, полный тупик . Очень впечатлило слово "точно" .
СП 294 еще забыли.
Это не строительная механика, о которой шла речь .
IBZ вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 15:22
#1532
ingt
За вами проверять надо, смотрим Уманского:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258609, мю=1 независимо от жесткости пружинок.
С Лейтесом уверены?
У Лейтеса тоже самое. Обманывать нехорошо.
Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 16:50.
ingt вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 16:07
#1533
IBZ
Расчетчик МК
Смотрим. И что мы видим? По показанным стрелкам я совершено не понимаю Ваш вывод.
И где обман? Я, правда, имел в виду книгу Лейтеса "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания, страница 254
IBZ вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 16:22
#1534
nickname2019
Кроме случаев оценки гибкости растянутых стержней, которая тоже нормируется согласно СП. Т.е. растянутые стержни устойчивость не теряют, но мю для них получать надо.
Все более-менее просто, если условия закрепления таких стержней простые. Но в реальности закрепление подобных стержней может быть сложным, тогда придется считать устойчивость для растянутых стержней.
nickname2019 вне форума
#1535
ingt
Тут тоже обманываете, т. к. и тут у Лейтеса мю=1 во всех случаях: Нажмите на изображение для увеличения
IBZ, есть еще источники, где вы видели мю неравный 1 для шарнирного стержня кроме СП 294, только без обмана?
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И где обман?
Вот:
Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 16:38.
ingt вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 20:22
#1536
Ziabz
я б не советовал вам так себя вести =)
В том же еврокоде КЗУ берут как минимум 3 для расчета по расчетным длинам.
вероятнее всего , больше к данной теме не вернусь
Ziabz вне форума
Непрочитано 10.09.2023, 22:36
#1537
IBZ
Расчетчик МК
Бже, опять ... адью !
IBZ вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 07:51
#1538
Бахил
"КЗУ" никакого отношения к "расчётным длинам" не имеет.
Offtop: Болонская система?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 01:58
#1539
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Буду рад критике, только конструктивной, с расчетами и ссылками
Вопрос только один - устойчивость этой схемы обеспечивается левой колонной. Если убрать левую колонну, схема вообще ничего держать не будет, оставшаяся правая шарнирная стойка упадет сразу. Так что надо проверить устойчивость/прочность левой консольной стойки. Как это сделать по формуле 7?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 08:01
#1540
Юстиниан
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Ценю Ваше уважение к СП16 и персонально к формуле7, хотя следует отметить, что там есть много другого, достойного Вашего внимания.
Предположим, у меня есть ответ на Ваш вопрос. Но учитывая приведенную Вами мою цитату о конструктивной критике, предлагаю представить свой пример
расчета, как это сделал Ziabz в посте 1506 ("респект" ему за это и "уважуха") для предметного разговора. Было бы хорошо, если при этом Вы учли положения
Раздела 4 СП16. Надеюсь, вместе мы подойдем к ответу на интересующий Вас вопрос.
Юстиниан вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
