Бесплатный софт проектировщика(Создание) - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Бесплатный софт проектировщика(Создание)
Старый 07.12.2012, 13:51 1 |
DEM
YngIngKllr
Родилась идея, о создании бесплатного аналога программ Арабат, Кристал, Вест и отдельных модулей НормКада....
Данный проект можно сделать с открытыми исходниками а разработку его вести на основе ГитХаба или Google Code....
В качестве языка программирования предлагаю принять VB.net т.к. он все таки победил в теме....
Можно было конечно принять матерный, но к сожалению, тогда придется проект делать закрытым, и исходники хранить на флешках в защищенных от доступа детей местах...
Прошу высказывать свои пожелания и предложения к данному проекту...
PS. Прошу всех кто согласен участвовать в проекте отписаться в личку....
Список участников:
DEM
bargool
RrRR
ябс
Cosinus
swell{d}
Akim_1989
Djur
Ratmir
Yasnogor
P1@t0n
GradRusStroy
gabidullin
PS. Всем заинтересованным, во включении каких то программ, прошу заполнить форму, чтобы можно было добавлять программу....
Тип файла: zip Программа.zip (794 байт, 2685 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.12.2012 в 10:44.
Непрочитано 01.12.2015, 20:00
#1521
Владимир_М
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
У меня тоже))) Я аж испугался.
ну и тоже ведь результат хороший: проверил, как защита работает... извините, сейчас поправлю...
Владимир_М вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:10
#1522
stas_org
Самара
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
обычно красный крестик - это удалить...
Да, интерфейс не на высоте.
Offtop: а сколько я тонн арматуры я с ее помощью пересчитал, а сколько косяков в спецификациях нашел у других......
Но это если уверены, что на компе есть MSFLXGRD.OCX
Я вот что прочитал в инете по этому поводу:
1. Создать .TXT
2. Добавить туда строки:
cd C:/Windows/system32 (или sysWOW64)
Regsrv MSFLXGRD.OCX
3. Переименовать .TXT в .BAT
И просить пользователя запустить. Думаю должно сработать.
stas_org вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:19
#1523
Владимир_М
Больше не пугайтесь так. А то я за Вас испугался!
Ну, если уже отошли, поробуйте еще разок. см. новый файл во вложении.
1. Создать .TXT
Regsrv MSFLXGRD.OCX
Ну да, делали когда-то и такие манипуляции.
Тип файла: zip metacad.zip (27.3 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир_М, 01.12.2015 в 20:49.
Непрочитано 02.12.2015, 22:46
#1524
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Господа сильно извиняюсь, ткните носом, как вычислить момент инерции выпуклого многоугольника? Желательно без разбиения оного на треугольники...
100k вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 22:58
#1525
trir
http://en.wikipedia.org/wiki/Centroi...oid_of_polygon
trir вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 08:50
#1526
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
в рукопашку? или средствами автокада?
если автогадом то так
нарисовали многоугольник
преобразовали его в "регион" (_region)
ткнули кнопеньку _massprop
увидели табличку и искомую строчку
Непрочитано 03.12.2015, 09:14
#1527
100k
Сергей Юрьевич,
Меня интересует простой алгоритм. C, C#. Еще лучше, простая готовая библиотека, никчему изобретать велосипед.
100k вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:32
#1528
Akim_1989
Расчетчик
Сергей Юрьевич,
Копайте в сторону псевдоскалярного произведения векторов (ориентированной площади). Грубо говоря в итоге получите набор треугольников и знак каждого из них. Тут можно вычислить площадь. Центр тяжести вычисляется (x1+x2+x3)/3. Из этого можно вычислить момент инерции. Вам просто нужно в определённом порядке обойти все стороны полигона. Начало координат и концы отрезка будут узлами треугольника. Весь алгоритм строчек 20 кода занимает. Кстати это подойдёт для произвольного, а не только выпуклого многоугольника.
Название: 2015-12-03 10-28-14 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось Akim_1989, 03.12.2015 в 10:44.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:55
#1529
stas_org
Самара
Только обязательно выставить ПСК по центру тяжести сечения, иначе Момент инерции определиться относительно глобальной СК.
stas_org вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:38
#1530
пардон
да, правильно
центр тяжести в том же окне приведён, так что легко переместить в "ноль" фигуру
Непрочитано 03.12.2015, 15:44
1 | #1531
100k
Вопрос решен. Кажется все работает. В том числе и для сложного сечения из n-полигонов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_moment_of_area
100k вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:45
#1532
stas_org
Самара
Или "ноль" переместить в фигуру. Потому что неизвестно что там в нуле нарисовано.)))
stas_org вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:10
#1533
100k
stas_org,
Меня интересовал именно алгоритм.
Пробую вычислять геометрические х-ки сварных швов в Текле, через API. Площадь, момент инерции, ц.т. сварных швов. Для определения несущей способности сварных швов. Отлично получается!
100k вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:15
#1534
Akim_1989
Расчетчик
По сути то же псевдоскалярное произведение, только уже в виде формулы Что я её раньше не нашёл?
Непрочитано 03.12.2015, 16:43
#1535
stas_org
Самара
Как все просто оказывается если применить https://en.wikipedia.org/wiki/Second_moment_of_area
Это получается что швы любой формы на момент можно легко посчитать. Отпишите когда будет готово.
stas_org вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:53
#1536
100k
Дык готово, тестирую. С калькулятром и готовыми примерами.
100k вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:56
2 | #1537
vl74
Если кому интересно файл маткада
Тип файла: rar Моменты_инерции.rar (30.1 Кб, 35 просмотров)
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 17:24
1 | #1538
100k
stas_org,
А это видео.
Можно проверить геом характеристики, на видео все размеры есть и профиль
http://screencast.com/t/65CZ2Wjq
http://screencast.com/t/GovaE0u3v2
Последний раз редактировалось 100k, 04.12.2015 в 17:37.
100k вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 22:15
1 | #1539
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
По даной теме есть такая перспективная вещь https://youtu.be/GJ4Rc31AsRc
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 13:00
#1540
пользователь 0
недемократическая страна
Спрашивал про элемент DataGridView:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ну я работал, контрол как контрол, кстати в автокаде свойства выводятся в что то вроде wpf PropertyGrid.
Вот он интересен, но поработать с ним не довелось.
Так же хочу у Вохи уточнить, где "потолок возможностей" у DataGridView? Например можно в нем сделать для ячейки раскрывающийся список? Пока не нашел как это сделать, или это не предусмотрено. Или вставить в ячейку другой контрол, например ComboBox, или это тоже нельзя? DataGridView не может быть контейнером? То есть он только лишь отображает в ячейках текстовые значения Value? И я либо редактирую текст в ячейках руками, а если хочу сделать что-то более интересное, то по событиям в ячейках уже пишу своих подписчиков. Например щелкнуть мышкой по ячейке и отобразить отдельное окно в виде ShowDialog. Но это громоздко, хотелось бы получить раскрывающийся список на ячейку. Подскажите умное что-нибудь.
пользователь 0 вне форума
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? star282 Прочее. Программное обеспечение 3 14.09.2012 11:44
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования remenikomer Прочее. Программное обеспечение 7 02.08.2011 12:05
Софт по расчету зубчатых зацеплений. Mageslay Машиностроение 4 12.02.2010 13:18
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) ETCartman Прочее. Программное обеспечение 9 13.10.2009 23:18
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
