Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Да? А прораб за свою ж... разве не боится? И разве это не его прямая обязанность. IMHO процесс должен контролировать прораб. А результат - технадзор.
Ну ради Бога. Я просто пытаюсь понять, как же этого добились в Европе и Америке? Там технадзор выходит только на освидетельствование результата, а не на контроль всего процесса. И тем не менее, всю ответственность несёт именно технадзор. Цитата:
Колонны стоят вертикально - раз галочка. Все колонны по одной линии - два галочка. Фиксируем отсутствие трещин - три галочка. ... Бетон набрал прочность такую-то, что составляет 50-80 % проектной. Последняя галочка. Дружно подписываем АООК. А если хоть одной галочки не хватает (ну, скажем, заморозили бетон) - технадзор заворачивает акты и выдаёт предписание: раздолбить и залить по новой. Кто в этом виноват - хрен его знает. На какой стадии произошёл косяк и по какой причине - тоже технадзора не волнует. Главное, что результат не достигнут. Цитата:
Вот если через неделю после бетонирования колонн они не наберут 50 % прочности - увы опалубку снимать нельзя. Придётся всё раздалбливать. И колонны, и вышележащее перекрытие. Но это уже риски подрядчика и не проблема заказчика. Цитата:
Не забываем, что подрядчик несёт ответственность не только за качество, но и за сроки. 50 %, если не изменяет память. Это перекрытие - 70 %. Не совсем так. На свой страх и риск можно и всё здание построить. А потом технадзор заказчика (приведя человека с молоточком) выяснит, что фундамент не того. После такого будет суд. И подрядчик будет доказывать вину заказчика. Хотя бы частично. И, скорее всего, докажет (хотя бы частично). Мол, не принимал вовремя. Так что тут не совсем так.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Думаю, что АОСР, т.к. условно говоря, заливаем бетон определенного класса и затем уже спустя года, определить какой же именно там бетон сможем только из актов скрытых работ. А АООК применял для готовых заводских изделий, где якобы искали недочеты по изготовлению конструкций, которых, конечно же, не было)))
Ищу себя.. |
Последний раз редактировалось Peshex0d, 06.02.2013 в 21:00. |
По поводу разницы в освидетельствовании процесса и конечного продукта. Я специально заострял внимание на принципиальной разнице. Может, чтобы было понятнее, будет к месту привести пример АОСР на обратную засыпку котлована/траншеи с уплотнением грунта и акт лабораторного испытания степени уплотнения грунта. Произвести сплошной контроль конструкции в принципе можно. Нет ничего невозможного. Вопрос в цене мероприятия. Понятно, что это дорого, и даже очень. А посему осуществляется сплошной контроль технологии производства работ. Затем- выборочный контроль готового продукта. На основании соспоставления полученных данных строится вывод о соответствии/не соответствии конструкции вцелом всем предъявляемым к ней требованиям. Это принцип разумной достаточности. |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Только не в России, я считаю, что ТН должен быть намертво закреплен за объектом - иначе - прорабы даже не знают как принимать бетон! Толку что ППР рядом - пришел миксер - мастер примет, а у прораба куча важных дел! А потом долбим конструкции, т.к. водила водой разбавил бетон.... Ну что Вам рассказывать, сами все прекрасно знаете
Естественно нужен, иначе зачем этот АН. Есть ряд объектов для которых Заказчик обязан нанимать АН, все остальные объекты - по желанию Заказчика
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Peshex0d, ГрадКодекс:
Статья 53 п.2: Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. СП СП 48.13330.2011, п.7.4 При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных технически сложных и уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектировщика. В остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (заказчика). Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими документами Добавлю, что АН обязателен, если объект строится на бюджетные деньги
Читай 116-ФЗ приложение 1. По ОПО.
Плюс ГрК. По технически сложным и уникальным. |
город Йошкар-Ола
Авторский надзор - не панацея. Панацеей он будет являться при строительстве объектов, попадающих под статью 48.1 Градостроительного Кодекса и под действие 116-го ФЗ "О пром. безопасности опасных производственных объектов". Да в принципе, DAF и Pavel_V уже всё сказали.
город Йошкар-Ола
Да, Peshex0d, если договор на авторский надзор не заключён - то и подпись АН в актах не требуется. Цитата:
![]() Цитата:
Eugene84, а что такого страшного и неправдоподобного я сказал? Это реалии современной стройки, где важнее скорость и выполнение, а качество как-нибудь подождет. До первого обрушения, не дай Бог. Может прораб и знает как принимать бетон (допустим и такое), но при больших объемах он же не будет стоять над каждой заливкой, у него и так обязанностей хватает. В лучшем случае поставит мастера, а иногда и работяги руководят процессом заливки (что-то густоват бетончик, добавь ка водички). Ну и начинается беспредел
город Йошкар-Ола
В свою шуточную подпись я вкладывал следующий смысл: прораб ничего не боится, кроме обрушения своих зданий.
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
