100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 30.09.2013, 19:59
#1541
VanDen
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
VanDen, отредактировать модель, устранить неточности построения
Я уже не знаю как над этой моделью колдовать чтоб исправить несвязности сеток. Планировка здания 3-этажного в ревите очень сложная, такую очень очень сложно повторить в роботе, так что перестроить не получится, а корректировки ревитовской в моделе уже 2 дня приводит только к одному результату - ошибке описанной выше. Даже расчет заканчивать не хочет до конца.
VanDen вне форума
Старый 03.10.2013, 20:28
#1542
lionzoll
отбой
Последний раз редактировалось lionzoll, 12.02.2014 в 13:17. Причина: решено
lionzoll вне форума
Старый 08.10.2013, 13:21
#1543
Wayne Rooney
Добрый день! кто может подсказать, что означает данная размерность? Усилие на площадь? Вроде бы понятно, когда нагрузка распределяется на погонный метр, а вот что значит второй местр? Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 36399f2f3438.jpg (24.2 Кб, 2934 просмотров)
Wayne Rooney вне форума
Старый 21.10.2013, 10:26
#1544
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Поддерживает ли РОБОТ подбор и проверки сечений МК и ЖБК по нормам Украины (ДБН)?
Есть ли автоматическое задание и учет сейсмики по ДБН?
Что реализовано в области систем "основание-сооружение", есть ли возможность расчета фундаментной плиты на грунте с применением объемных КЭ грунта?
Реализована ли физнелинейность ЖБК?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Старый 21.10.2013, 11:45
#1545
Chebyn
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Да. Коэффициенты постели тоже есть. Про первые два вопроса - сейсмика есть по ДБН В1.1-12:2006. Больше никаких нормативов Украины там нет.
Chebyn вне форума
Старый 21.10.2013, 18:41
#1546
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Если начать читать между строк, то можно найти норматив и по ЖБ
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 28.10.2013, 06:57
#1547
koshmar
Simonoff, у вас в rsa4all была одна любопытная тема, которая не нашла продолжения. Тема касалась жестких вставок железобетонных монолитных балок. У меня довольно нехилая проблема возникает в расчете теоретического армирования ж.б. балок. Если я делаю жесткие вставки, то теоретическая площадь верхней арматуры существенно снижается. Если НЕ делаю жесткие вставки (монолитное перекрытие соответственно находится по центру высоты сечения балки), то получаю большую верхнюю арматуру. Посоветуйте пожалуйста, как лучше делать и что будет правильнее. Или же делать как в описано в теме, т.е. вычитать высоту перекрытия из высоты балки и делать вставку на половину высоты балки+высота перекрытия.
koshmar вне форума
Старый 29.10.2013, 11:29
#1548
alexei.m.e
Народ, подскажите пожалуйста новичку. Посчитал конструкцию. Но колонны почему то не считаются по SNIP. Может подскажет кто нибудь в чем дело?
alexei.m.e вне форума
Старый 29.10.2013, 12:46
#1549
lionzoll
Подскажите пожалуйста.
Как сделать составное сечение? К примеру , есть металическая колонна, назначаю сечение стержня, составное, допустим 2 швелера на расстоянии друг от друга, соответственно так робот считать ничего не будет, нужно добавить планки между швелерами, а как это сделать? Каким-то образом, добавлять их вручную? странно как-то
lionzoll вне форума
Старый 29.10.2013, 12:54
#1550
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
см картинку
Изображения
Тип файла: jpg section.JPG (53.2 Кб, 706 просмотров)
100k вне форума
Старый 29.10.2013, 13:04
#1551
lionzoll
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
см картинку
Сами швеллера на расстоянии друг от друга я так и сделал, тут всё было ясно, а вот как планки добавить? без них робот соответственно не проверяет(не считает) сечение. Вроде понятно почему не проверяет, но как быть в итоге. Выдаёт такое Название: 3633861.jpg
И ещё вопрос, когда сечение простое, то можно сделать подбор сечения удалив номер допустим швелера и нажав кнопку авто, а если сечение составное те же 2 швелера, но вплотную т.е. соеденённые сваркой, то он при нажатии на авто не подбирает, а всё-равно выдаёт тот номер профиля который был принят, правда сообщает проходит или нет, но почему то не подбирает. Почему ?
Удалось поставить планки, если нормы проектирования по еврокоду поставить.
Но как поставить планки и проверить(подобрать) по снипу нашему , вопрос. Неужели никто не знает.
Offtop: Прошу прощения, но не знаю как спрятать картинку под спойлер или выложить её в виде миниатюры
Последний раз редактировалось lionzoll, 29.10.2013 в 20:13.
lionzoll вне форума
Старый 30.10.2013, 08:21
#1552
Костямба
Привет) По нашему СНиП в Роботе не реализован расчет сквозной колонны с раскосами или планками. Я рассчитывал его как составной стержень, отдельно задавал стержнями две ветки, отдельно раскосы, чтобы посмотреть как распределяются усилия и проверить устойчивость отдельно каждой ветки. Если задавать одним стержнем, то соответственно можно проверить общую устойчивость и прочность сечения, а еще получить нагрузки на фундаменты. Планки и раскосы считал вручную по усилиям.
А вообще еще проверял в лире, там расчет сквозной колонны более ли менее реализован.
Костямба вне форума
Старый 31.10.2013, 15:48
#1553
lionzoll
решено
Последний раз редактировалось lionzoll, 12.02.2014 в 13:19. Причина: решено
lionzoll вне форума
Старый 03.11.2013, 17:46
#1554
Medoved
Кто-нибудь использует этапы (phases) в Robot?
Мне не совсем понятно аналогичны ли они режиму монтаж в SCAD? Судя по справке, они больше похожи на режим вариации модели, или я не прав?
Medoved вне форума
Старый 09.11.2013, 07:57
#1555
Миксер
Создал много комбинаций загружений , а можно получить для них огибающие ( не используя автоматическое сочетание нагружений робот)?
Миксер вне форума
Старый 14.11.2013, 13:05
#1556
Andrejjj
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для Andrejjj с помощью Skype™
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос, на который я к сожалению не нашел ответа на форуме.
Собственно вопрос очень простой и заключается в возможности задания нагрузки на перекрытие от оборудования (например прикладываемой с определенной частотой).
Andrejjj вне форума
Старый 14.11.2013, 15:13
#1557
Ryntik
Vilnius(London)
Тип расчета - гармонический. Перед ним не забудьте модальный расчет сделать.
Ryntik вне форума
Старый 15.11.2013, 10:08
#1558
Andrejjj
Владимир
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ! Дело сразу сдвинулось с "мёртвой" точки.
Andrejjj вне форума
Старый 20.11.2013, 12:16
#1559
Krista
Товарищи!Помогите пожалуйста.Поменяла место работы ,руководство сказало выбрать программу для расчета конструкций НО:
1.Не очень дорогая стоимость желательно до 150 тыс.руб
2. Арматура не стальная ,а композитная(стекловолокно), а как известно ГОСТ по ней будет принят только с 1 января 2014 года. и ни в каких СНИПах данных о ней нет..следовательно ни в каких программах нет для неё характеристик.
3. Раньше с программами не сталкивалась, так как сразу после колледжа(работала дома но просто чертила ,а не расчитывала),а там считала вручную,поэтому желательно что-то не очень сложное.
Сразу оговорюсь , у нас не строительная фирма, а фирма выпускающая жб изделия с композитной арматурой ,а также в будущем выпуск. профиль
из композита.
Krista вне форума
Старый 20.11.2013, 12:34
#1560
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Krista Посмотреть сообщение
из композита.
Offtop: В ЭСПРИ разработчики обещались, если не ошибаюсь, выпустить такой модуль расчета.
Дрюха вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
