Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 17.11.2018, 09:15
#1561
Boxa
КЖ; C#
CHESNOK, утилиты ARXDBG и MGDDBG
Boxa вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 18:39
#1562
Tepmoc-Tlt
Помогите очистить файл DWG. 1. Утилиты не грузятся - версия LT 2012 2.Стандартные средства не очищают - полностью затертый и очищенный файл весит 18Мб. Команды типа EXPLODEALLPROXY REMOVEALLPROXY и пр- пишет LT нет таких.
Tepmoc-Tlt вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 19:30
#1563
Огурец
Profan
Сообщение от Tepmoc-Tlt Посмотреть сообщение
А где файл?
Огурец вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 22:42
#1564
engngr
сети
Московия*
версия LT
https://knowledge.autodesk.com/suppo...utoCAD-LT.html
engngr вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 06:13
#1565
doctorraz
электрик
Волгоград
версия LT
вот еще про LT
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...file-size.html
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 07:56
#1566
Pesec
ГИП
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
И вообще хотелось бы иметь общее понимание что это и для чего.
В частности это описание свойств объектов AutoCAD Architecture. При очистке этих самых словарей во всех трехмерных объектах типа стена/плита/проем/дверь... пропадают графические свойства отображения и они становятся визуально линиями.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 08:06
#1567
Oleg T
Из LT это делается проще простого. Выполняется команда _WBLOCK (ПБЛОК) с записью в новый файл всего содержимого.
Программы в LT не работают, как уже сказали ранее.
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 22:10
#1568
Karyavka
Добрый день! Подскажите пожалуйста, никак не могу уменьшить размер файла. Все перепробовал из этой темы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24. Автокад 18, purge чистил, прокси на лиспе разбивал, удалял, хоть убейся, результата нет.... Файл прилагаю
DWG 2018
Общие данные.dwg (5.11 Мб, 20 просмотров)
Karyavka вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 22:18
#1569
Сергей812
Karyavka, читайте гугл-документ до конца - до пункта: удаления словарей.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 01:26
#1570
Karyavka
Спасибище Вам огромное, я реально уже психовать начал)) до 13 пункта уже сил не хватило, поэтому не дошел, тем более там был код, а не готовый лисп (привыкли на все готовенькое), я уже отчаялся. С 5.1 до 0.1 и без тормозов, результат превзошел все ожидания!
Karyavka вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 18:48
#1571
Gotch
Доброго времени суток друзья, столкнулся с проблемой в некоторых файлах.
чистил разными чистилками, вот логи
[Выделить все]
Команда: DWG-PURGE
Purge Started [Version: 6.0.0.0, AVappstore]
Items Purged             | Purge Status
DGN Data................ | Purged : 0
Complex DGN Data........ | Purged : 44316
Blocks.................. | Purged : 0
Registry Applications... | Purged : 2
Annotation Scales....... | Purged : 8
Layers.................. | Purged : 0
Linetypes............... | Purged : 0
Dimension Styles........ | Purged : 1
Materials............... | Purged : 0
Mline Styles............ | Purged : 0
Text Styles............. | Purged : 0
Visual Styles........... | Purged : 0
Multileader Styles...... | Purged : 0
Table Styles............ | Purged : 0
Plot Styles............. | Purged : 0
Empty Groups............ | Purged : 0
Shapes.................. | Purged : 0
Raster Images........... | Purged : 0
DWF Underlays........... | Purged : 0
PDF Underlays........... | Purged : 0
DGN Underlays........... | Purged : 0
Xref Status............. | No Valid Xref's found
Purge finished Successfully !!!
Команда:
Команда:
Команда: Explodeallproxy
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда:
Команда:
Команда: Removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <102EC0>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: *Прервано*
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда:
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: _y
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 85300
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 85300
Проверка блоков
 Проверено блоков: 3321
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: _-purge
Тип неиспользуемых объектов [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/Все]: _all
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n
Удаление блок "_ArchTick".
Удалено 1 блок.
Не найдены неиспользуемые слои.
удалил листы, удалил всё в модели, но файл остался размером 2,8мб, т.е. ничего нету ни в модели ни в листах а файл все равно весит 2,8мб
файлы прилагаю
что засело в них, и чем чистить
Тип файла: rar Desktop.rar (5.21 Мб, 21 просмотров)
Gotch вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 18:57
#1572
Вертикалки, читай - прокси. Гуглодок из FAQ (ссылка в шапке топика) в помощь.
Непрочитано 04.12.2018, 19:05
#1573
Gotch
так я ж сделал очистку от прокси -
[Выделить все]
Команда:
Команда:
прокси нету
Gotch вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 19:12
#1574
Gotch, внимательно прочитай гуглодок. Ты не все выполнил, что там написано.
Результат полной очистки - во вложении.
DWG 2007
0547УГНТУ-Р-01001-ТХ л.8,9,10.dwg (954.1 Кб, 16 просмотров)
DWG 2007
0547УГНТУ-Р-01001-ТХ л.8,9,10 - копия.dwg (95.3 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 18.01.2019, 12:50
#1575
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Наши старые компьютеры не справляются, даже открыть не могу.
https://yadi.sk/d/E4acVZRgNzo5vA
В 2007 сохраните пожалуйста. Большое спасибо.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:12
1 | #1576
118 метров??? После чистки осталось 87 метров. Там блок какой-то "ЭКС ПД-8-ТМ 19.11.18" болтается возле Юпитера.
У меня не самое слабое железо, но оно тоже не ворочает этот файл. Зачем было весь проект кидать в один файл? Неужели внешние ссылки просто так придуманы? И подшивки тоже?
Файл будет доступен 30 дней: ПД_8_ТМ 17.01.19 _wb2007_.dwg
Непрочитано 18.01.2019, 13:26
#1577
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Пенсионер делает, как может. Не хочет учить уже ничего, говорит: "Помирать скоро, а ты тут со своим автокадом". :-)
Непрочитано 18.01.2019, 13:40
#1578
Один файл = один лист. Иначе работу не принимаем
Кстати, понятие таблиц в ACAD существует как минимум с 2005 версии, если не ошибаюсь.
Песионер пенсионером, а трехмерку делает!
Непрочитано 18.01.2019, 19:49
#1579
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сохраните пожалуйста, только то что видно на экране. Может лучше даже командой ПБЛОК? Файл открыл, но дальше работать с ним не могу.
https://yadi.sk/d/s9WUrygAEm02XQ
Непрочитано 18.01.2019, 21:57
1 | #1580
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Да.
Неудивительно - там мусора немеряно.
И чем этот файл отличается от #1575? И чем не устроил вариант #1576? Он всяко в полтора раза легче. И удалять лишнее там проще.
P.S. Во вложениях - пара скринов с документа. Так, на поглядеть.
Ссылки на скачивание:
Внешние ссылки.zip
Внедренные внешние ссылки.zip
Тупо очищенный файл.dwg
P.P.S. Кривая организация труда будет приводить и не к таким результатам. Файл вполне ожидаемо имеет подобный вес. Все претензии к "аффтару" сего шедевра.
ID:	210074  Нажмите на изображение для увеличения
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
