Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 17:34
#1561
румата
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Вложение 258678
Ваша правда. Надеюсь, Ingt прочитает файл на английском с западной нотацией. Дальнейший спор выглядит бессмысленным.
Юстиниан, и что из этого следует? Конечно расчетную длину можно выразить через критическую силу(параметр), но это вовсе не значит, что шарнирно опертый стержен будет продольно изгибаться. Поэтому в такой расчетной длине нет никакого смысла с точки зрения поэлементной проверки на продольный изгиб(фи из СП - это как раз к-т продольного изгиба зависящий от расчетной длины). Изгиба же никакого быть не может у прямой опрокидывающейся стойки. Хоть она и теряет устойчивость из-за не достаочной боковой поддержки. С чем там нужно еще разобраться и какую теорию нужно почерпнуть из книг с английской нотацией?
румата вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 17:55
#1562
Бахил
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Следует принимать К=1 для всех колонн несвободных рам и для большинства колонн свободных.
Короче: "Овчинка выделки не стоит"(с)
Все остальные значения К(мю по нашему) связаны с потерей устойчивости положения.
Таков вывод буржуинский.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 07:41
#1563
Юстиниан
Бахил прав. Учитывая, что нормы СП и западные рекомендации по расчету ведомых стоек совпадают, грамотный расчетчик разберется в этом вопросе. А случаи с мю>1 с Вашей позиции пойдут в запас.
В посте 1482 я для затравки выложил файл, в котором привел расчет расчетной длины стоек для двух примеров из американского справочника, в котором помимо использования нескольких формул, ради сравнения и верификации привел результаты расчетов на 3 программах. Думал, по теме форума это заинтересует участвующих в нем "ГУРУ" в вопросах устойчивости и молодых инженеров. К сожалению повело немного в другую сторону. Предлагаю еще раз посмотреть этот файл, и обратить внимание на достаточно простые формулы Лемессурьера и Луи (последняя мне больше нравится), которые широко используются в западной практике. Описание в Structural Engineering Handbook Ed. Chen Wai-Fah Boca Raton: CRC Press LLC, 1999. Чуть позже выложу нужные извлечения, краткий перевод приведенных расчетов (если это необходимо). Идея в том, чтобы форумчане, у кого будет интерес и желание, на примерах из своей практики или произвольных посчитали по этим формулам и дали свои заключения. Надеюсь получить от этого общую пользу. Заранее спасибо.
Юстиниан вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 07:44
#1564
forest1gr
Юстиниан, и что из этого следует? Конечно расчетную длину можно выразить через критическую силу(параметр), но это вовсе не значит, что шарнирно опертый стержень будет продольно изгибаться. Поэтому в такой расчетной длине нет никакого смысла с точки зрения поэлементной проверки на продольный изгиб(фи из СП - это как раз к-т продольного изгиба зависящий от расчетной длины). Изгиба же никакого быть не может у прямой опрокидывающейся стойки. Хоть она и теряет устойчивость из-за не достаточной боковой поддержки. С чем там нужно еще разобраться и какую теорию нужно почерпнуть из книг с английской нотацией?
По сути из-за того, что стержень теряет устойчивость принужденно, а не стеснённо этой пружиной и получается завышенное значение Мю. Которое всегда и выдаёт эйлеров расчет для недонагруженных стержней. С Мю=1 его проверять в постпроцессоре тоже можно лишь бы убедится, что КЗУ≥1,3 для всей системы. При повышении жёсткости пружины до равноустойчивости со стержнем Мю устремится к той самой единице.
Последний раз редактировалось forest1gr, 14.09.2023 в 07:57.
forest1gr вне форума
Непрочитано 16.09.2023, 08:40
#1565
Юстиниан
Выкладываю обещанное извлечение, если это еще интересно
Тип файла: pdf Eff Length Factors-17-1999-извлеч.pdf (689.3 Кб, 91 просмотров)
Юстиниан вне форума
Непрочитано 16.09.2023, 12:42
#1566
Бахил
Если Корноухова на русском не читают, думаешь на англИцком прочтут?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2023, 14:06
#1567
Юстиниан
Думал, что может быть аспиранты или продвинутые молодые инженеры прочитают. Если будет интересно, может Гуглом воспользуются?
Если Вам интересно, переведу нотацию и расчет. Наверно надо будет перевести и на наши обозначения.
Юстиниан вне форума
Непрочитано 16.09.2023, 15:05
#1568
ingt
Напишите выводы.
ingt вне форума
Непрочитано 16.09.2023, 16:05
#1569
Бахил
Всё уже давно переведено. Причём с русского на английский. Зачем нам обратный перевод?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.04.2024, 05:40
1 | #1570
forest1gr
[Structuristik]Определение расчетных длин в любых ситуациях
Наверно не будет лишним оставить эту ссылку здесь. Интересный метод получения расчетных длин. Требующий только программы решения уравнений. И вероятно пригодный для расчета по СП.
Последний раз редактировалось forest1gr, 15.04.2024 в 06:29.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2024, 08:59
1 | #1571
румата
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Хороший материал. Можно сказать развите моего способа стержня с тремя упругими опорами. Еще мне понравилось мнение автора о проверках по предельной гибкости.
румата вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
