Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Непрочитано 02.07.2013, 13:00
vlasctelin
В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31259 просмотров)
Непрочитано 19.01.2015, 12:58
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
... нет "завышенных" мю!...
В принципе - да.
Однако в приведенном примере с тремя автономными консолями мю завышены конкретно. Это оттого, что элементы не связаны друг с другом, однако считается, что система одна, и нагрузки те же. Т.е. нельзя как бы недогруженные консоли догружать непропорционально.
После соединения верхов консолей считать мю=3 и мю=4 завышенными уже нельзя - любая догрузка одной консоли "поможет" наиболее загруженной "скорее" потерять устойчивость. Но т.к. мю 2, 3 и 4 получены от действующих усилий, то проверка через фи с этими мю на ДЕЙСТВУЮЩИЕ усилия даст результат Кисп=
1; 0,98 и 0,88 соответственно (относительные величины для гибкостей 100...200). Как видно, проверки с "завышенными" мю дают достаточно хороший результат. И чем ниже гибкость, тем лучший.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 13:02
#142
Rockname
схемы-то три. три отдельные консоли. как одна-то? что задаем, то и получаем.
это как?
например ... вертикальная связевая ферма: потери устойчивости поясов и элементов решетки - местные формы.
Rockname вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 13:05
#143
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Схемы три, а система одна - процессор решает все в одной матрице. Мы так задаем процессору.
Потеря устойчивости ЛЮБОГО элемента стержневой системы, как бы элемент не назывался, приводящая к потере устойчивости формы системы, и есть потеря устойчивости системой. Отпорность системы исчерпана, и дальнейшие явления процессором не рассматриваются.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 14:00
#144
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
мю совпадают с точностью 1-2% при правильных расчетах (в рамках предпосылок принятой теории) ЛЮБЫМ методом!
Вы только все запутали теперь((
С теорией вроде все решилось - там и там по Эйлеру все считает
Задача - определить расчетную длину для проверки устойчивости элемента по СНиП.
СНиП для рам вычисляет мю независимо от фактических нагрузок. Скад же выдаст совершенно различные значения при разных видах нагрузки, и скорее всего всего найденная длина для рассматриваемого элемента будет кардинально отличаться от СНиПа, что приведет приведет к неверному результату при проверке по предельной гибкости.
Вопрос - возможно ли определение расчетных длин в СКАДе для проверки по предельной гибкости
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 14:13
#145
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вопрос - возможно ли определение расчетных длин в СКАДе для проверки по предельной гибкости
Да. Вполне. Даже можете взять на глаз - 1...2. Этого достаточно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:35
#146
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы про мю? Почему 1-2. Да и разброс в 2 раза при том, что многие стойки именно с предельной гибкостью имеют проблемы. В посте 89 речь шла о значении 3. Или это значение для устойчивости, а для гибкости будет свое мю?
----- добавлено через ~49 мин. -----
Запутал я всех с устойчивостью и гибкостью видимо.
Что я понял: свободная длина в скаде в конкретном загружении/комбинации показывает максимальную расчетную длину элемента из условия необходимости обеспечения устойчивости.
Для определения предельной гибкости необходимо либо анализировать возможные формы потери устойчивости "на глаз", либо производить допущения, которые приблизят схему к одной из СНиПовских
Непрочитано 19.01.2015, 19:19
#147
Бахил
Николай Г., а чем тебя Кристалл не устраивает? Там вроде бы всё по СНиПу.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 20:23
#148
viqa
проектировщик
беларусь
Начинаю осознавать свою полную неграмотность в этом вопросе. В СНиПе приведены значения мю для одной стойки с разными закреплениями (которые по табл. 71а), там вроде как Эйлеровские по полуволне синусоиды. В рамах получается совсем другой принцип?
посмотрите для разнообразия табл.17а
viqa вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 20:27
#149
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Он не рассматривает всех возможных вариантов. К примеру необходимо сделать связи через этаж, какие допущения принять:
этаж со связями считать как один ригель и находить его жесткость, а за длину стойки принимать расстояние между центрами этажей со связями? Или пробовать отдельно для каждого этажа мю определять? Или может вовсе считать что нет ни какого раскрепления по высоте
Последний раз редактировалось Николай Г., 19.01.2015 в 20:32.
Непрочитано 20.01.2015, 06:44
1 | #150
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы про мю?
Естественно.
Почему 1-2.
Под этой простой мыслью лежат корни самого понятия предельной гибкости. Предельная гибкость - это как бы учет боковых выгибов от всевозможных воздействий, например изгибающих моментов или поперечных сил (например прогиб от собственного веса горизонтального элемента или инерционные явления от динамических). Такие выгибы в "фи" не учтены - в "фи" сидит только начальный выгиб в виде доли от момента инерции сечения и доли длины элемента (i/20+L/750). Поэтому гибкие элементы, особенно в случае недогружения (а такими элементами обычно являются распорки, связи для уменьшения расчетных длин основных элементов и т.д.), окажутся ненадежными, из-за некорректного учета выгибов. Из-за чего и введены предельные гибкости.
Из всего этого следует, что в СНиП запись "предельные гибкости следует брать от РАСЧЕТНЫХ длин" разумно было бы дополнить фразой "...но не более при мю=1 для стержней с несвободными концами, и не более 2 для консолей". Потому что выгиб элемента влияет на устойчивость не относительно к длине от перегиба до перегиба, а от точки закрепления до точки закрепления. Продольные силы приложены в точках закреплений, т.е. к физическому элементу. А не к гепотетической синусоиде (см.приложение).
Таким образом, упрощаем еще дальше - или мю=1, или мю=2.
Нет, это в нормах отсутствует четко расписанная универсальная методика на все случаи. Вопрос-то непростой. Однако пугаться не стоит - наши предки без КЭ-программ строили, и проблем с устойчивостью не имели.
При таком допущении полученные мю для нижнего и верхнего этажей нужно увеличить, т.к. таким упрощением Вы немного исказили условия защемления концов стоек (верха нижнего и низа верхнего). Кроме того, средняя стойка выпала из анализа.
Владея хотя бы СКАД, можно без упрощений найти адекватные мю для ВСЕХ стержней.
Название: Мю и гибкости.JPG
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2015 в 10:48.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:11
#151
s7onoff
Offtop: Ильнур, нет желания когда-нибудь написать небольшую брошюрку-методичку, собрав в неё последовательно все мысли по поводу расчетных длин? Про их природу, про собственное видение, про согласие/несогласие со СНиПом, Эйлером, еврокодами и вообще. Про расчет их в МКЭ и все такое. Про расчетные длины дугообразных элементов. Про расчетную длину балок и стоек, поясов ферм, связей, нулевых элементов решеток..
Тема расписана в существующей литературе либо в слишком прикладном варианте "умножайте геометрическую длину на 2 для консолей с нагружением на конце", либо слишком теоретически.
Непрочитано 20.01.2015, 11:27
#152
Snajper
КМ
Киев
Уважаемый Ильнур, напишите РАЗВЕРНУТУЮ статью на данном форуме по данной теме, думаю многие скажут Вам огромное спасибо!
Вы таким образов войдете в "аналы" данного форума)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:29
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Иногда такая мысль возникает, но быстро затухает - я не ученый, и не приспособлен к нудному затяжному исследованию. Это же нужно копать и копать, да красиво предоставить, чтобы не стыдно было за книжку, небольшой брошюрки не хватит (оценивал). Просто времени не хватит, тут и так перенапряги со временем. Ну и в "аналы" тем более не хотелось бы попасть.
Ильнур вне форума
#154
s7onoff
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
В аналы ему входить не нужно, а в анналах его посты уже давно сидят)
Ильнур, если вдруг действительно захочется - я готов помочь чем смогу - рисовать иллюстрации, проверять орфографию и вообще)
Непрочитано 20.01.2015, 11:34
#155
Snajper
КМ
Киев
Я тоже готов "подключится" и СКАд подключить))) Или что-то другое.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:40
#156
eilukha
Offtop: Ильнур, не открутишься! Тоже готов мыслями поделиться.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:42
#157
Snajper
КМ
Киев
Или взять какой нибудь пример "не стандартной" рамы и разобрать на "малекулы" с точки зрения определения МЮ и разных подходов к этому делу...
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:49
#158
Rockname
да все написано уже. куча литературы, статей, методичек - было бы желание познавать
аппроксимация ломаной
чтобы понять смысл, нужно понять механику; там ничего сложного нет
Rockname вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:25
1 | #159
Snajper
КМ
Киев
Сильно "умные" могут наверное и помолчать....
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:48
#160
Rockname
ниче не попутал?
Rockname вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
