Вроде как висмут тоже подойдет, у него температура плавления не большая.... Можно даже придумать конкурс на самое идиотское решение, один фиг хоронить её будут... PS. Разговор подслушан в "курилке", правда хотят еще перед этим денег выбить на якобы исследования, и первоначальные работы..
Вычисляется как А = [объём бетона] х [удельный вес бетона] На эту секцию при полном погружении её в воду действует выталкивающая сила = Б Б = [объём бетона] х [удельный вес воды] Остаточный вес конструкции с учётом взвешивающего действия: А - Б = [объём бетона] х ([удельный вес бетона]-[удельный вес воды]) = [объём бетона] х (2,5-1,0) = [объём бетона] х 1,5 (т) Если понтоны условно невесомые (мешки с воздухом) и будут полностью под водой, то чтобы обеспечить нулевую плавучесть повреждённой секции, к ней нужно прицепить понтонов объёмом в 1.5 раза больше, чем объём секции. Это в идеальном случае. Без учёта трения грунта и соседних секций по торцам, без учёта "присасывания" к дну. Какой объём бетона просевшей секции? Может кто скажет из причастных? А то не знаем, сколько воздушных шариков покупать... |
То строю, то продаю чем строить Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Не, я конечно понимаю, что не самый умный, но вместо стёба какие варианты еще есть? сделать где то опоры и домкратами отжать?
Мне кажется тут всего два варианта: или поднять, но как? или нарастить перемычку и загерметизировать расхождение между элементами. Опять же, раз размыв произошел, то теперь ранее полученным данным доверения нет. Это вообще как то можно "залепить" или пристыковать к тому, что "нормально" стоит? Offtop: Ага, голливуд посмотри: Астрейд взорвали, Титаник подняли. Все делал переделали. А если по серьёзному, в Швеции поднимали "Ваза". Не смог красиво встравить ссылку на рабочем компе: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%...F0%E0%E1%EB%FC) |
Нифига вас всех понесло!
Вот вам картинка по точнее, это вроде схема ЗГАЭС-1, но они почти одинаковые. Есть ещё каркасная 3D модель котлована ЗГАЭС-2, кто хочет поупражнятся могу выслать. И ещё вот здесь есть хорошее фото как раз просевшей секции, когда она ещё строилась. |
Не свой, не чужой
Дык водой её не поднимешь... Нужна ртуть как минимум, у нее вес больше 13,546 г/см3.... Вес 1 м3 будет 13 тн А вес 1 м3 жб 2,5 тн То есть бетонная плотина будет плавать в ртутном озере. Никаких понтонов не надо ![]() ![]()
Любой способ исправления будет небыстрый. Во первых даже после инъецирования потребуется наблюдение за осадками. во вторых если повело машзал - это потребует уточнения как отклонения повлияют на работу оборудования (а там много чего может повлиять, причем самые неожиданные вещи). Можно конечно ничего не уточнять и нанять кого нибудь по скайпу. Но если проблема возникнет опять в стадии эксплуатации - это может вылится уже в аварию и это будет хуже.
мой блог по некоторым вопросам |
Ребята, простите, ветку не читала всю.
Работала в гидропроекте в 2010 пару месяцев. Ездили на конференцию, ребята в дороге из отдела, кот геологоразведочн работами занимаются, шептались чет. Я влезла разговор, прозвучали такие фразы: "что загорская рухнет из-за плохого фундамента." Я говорю: "ну надо переделывать. Перестроить, укрепить же можно как-то?" Они говорят: "только взорвать можно. Но никто не будет даже пальцем шевелить, потому что огромные финансовые потери никому не нужны." Я громко в недоумении: "а когда катастрофа будет, будет пипец как хуже." А мне говорят: "тсс. Не кричи. Это вообще секрет. Не для распространения как бы." Разговор хорошо запомнила, потому что в шоке и много матерных слов. |
А вы готовы указать на тех людей, что об этом разговаривали в суде??? Ща Навального и его юристов пригласим и организуем дело против Додика, по статье преступная халатность...
какие то допуски все равно существуют наверняка. и возможно после обследования и перерасчетов их расширят.
если машзал висит на трубах, придется их может быть даже частично демонтировать и переделывать. фундамент усиливать, каверны уточнять и заливать. по деньгам и времени это конечно будет выгодней чем полный демонтаж с переделкой.
Шмидт
А с чего бы это вдруг??? Если человек говорит правду, то довольно интересная ситуация получается... Человек явно не в ради этих 2-х постов зарегистрировался на форуме. Политики пока ни какой, обсуждается ситуация.... Ты же пока вообще не в теме получается.
брахман Регистрация: 27.05.2008
Да потому, что переходит в раздел юмор: какие то шарика, ртуть ... словоблудство, одним словом
так как то и не стремлюсь, там говорят миллиард украли ... что мне простому пареньку там делать |
Шмидт
Ну дык и не пиши тут и не читай... Считай тумбы статора в СКАДе ![]() Без заданий завода, получишь те же последствия, или я не прав? Может стоило бы тогда не спешить получить задание завода, рассчитать все это дело с учетом динамики в Ансисе. В конце концов доверить это дело спецам.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента | Руслан_kz | Основания и фундаменты | 54 | 26.03.2009 17:21 |
