Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Непрочитано 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 11.06.2015, 11:59
#141
engngr
сети
Московия*
Именно,
Сообщение от ig5po7 Посмотреть сообщение
то как пользователь использует инструменты системы
engngr вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 12:48
#142
ig5po7
как копипастинг (ctrl+c/ctrl+v) меняется от того что пользователь использует или нет какой-то инструмент (блоки, ссылки, стили итп)?
что разработчик изначально исключил (дал статус нежелательный) ctrl+c/ctrl+v через буфер? (мне мало верится в это, что он сознательно пошел на такой шаг)
у меня была конкретная проблема с копипастингом, решения этой проблемы я так и не нашел, конечно если только не отказаться от каких-либо функций/возможностей, но это не есть решение (мое субъективное мнение)
Последний раз редактировалось ig5po7, 11.06.2015 в 13:38.
ig5po7 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 13:43
2 | #143
AlexCondor
инженер
ig5po7,
Вы ждете что вам сейчас прочтут лекцию о том, чем отличается копирование-вставка в блокноте и в AutoCAD, и что тянет за собой из файла в файл простой копипастинг?
Почему резко увеличивается размер файла, появляются новые стили, ссылки, блоки, огромное количество служебных объектов? Наберите в поиске "проблемы при копировании" и прочтите хотя-бы это.
Что вы делаете когда у вас дома наполняется мусорное ведро. Говорите - хватит и идете выбрасывать. Возможности AutoCAD'а тоже не бесконечны. Соблюдение элементарных правил проектирования, прислушивание к дельным советам (WBLOCK-INSERT) и периодическая чистка файла сильно облегчит вашу работу.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 13:45
#144
Небольшое описание работы буфера обмена в AutoCAD: http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
Непрочитано 11.06.2015, 14:11
#145
ig5po7
AlexCondor, то есть вы не пользуетесь ctrl+c/ctrl+v ?
ig5po7 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 14:28
#146
AlexCondor
инженер
Не использую
Непрочитано 17.06.2015, 13:38
#147
ig5po7
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Не использую
а как вы тогда работаете?..
к примеру: экспликация/примечание с одного листа нужно повторить на другом листе (layout), если не использовать ctrl+c/ctrl+v, то остается перепечатывать заново? или вы делаете блок, потом insert, потом explode, потом чистку, и только потом необходимые манипуляции с текстом?
ig5po7 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 16:10
#148
AlexCondor
инженер
Ну порядок действий вы описали правильно. Но только для вставки я использую собственную команду, которая делает все выше перечисленное. При этом этом, что для меня важно, могу контролировать базовую точку вставки.
Непрочитано 17.06.2015, 18:51
#149
ig5po7
здесь пожалуйста по-подробней
это что-то вроде лиспа или макросов/скриптов?
ig5po7 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 08:58
1 | #150
AlexCondor
инженер
Это очень простенький LISP-файл. Еще, для удобства, чтобы не ковыряться по структуре каталогов, я в диалоговом окне выбора файла добавил ссылку на рабочую папку.
Тип файла: lsp Insertfile.lsp (549 байт, 45 просмотров)
Непрочитано 01.07.2015, 19:06 нужен ваш хэлпик
#151
ig5po7
meb2007.dwg
ребята помогите пожалуйста
с файлом какая-та мистика
с нуля работал в нем (без копипастинга), все четко в нем, полет нормальный, но вот когда закидываю в другой файл (через insert block) блок вставляется, далее файл (куда вставляется блок) приобретает баг копирования (выше в постах описано)
если не затруднит прогоните прикрепленный файл через ваш "фильтр" на ошибки
за ранее спасибо!
ig5po7 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 20:36
#152
ig5po7, ты первый пост темы читал?
под тэгом приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
В AutoCAD 2016Eng никаких косяков не обнаружил, поведение копирастинга вполне предсказуемо.
P.S. В своем файле поменяй системную переменную insbase
[Выделить все]
 (setvar "insbase" '(0. 0. 0.))
Непрочитано 01.07.2015, 20:48
#153
sertor
Геодезист
Ухта
ig5po7, пробуйте. Вроде бы все копируется и вставляется без видимых отклонений от нормы.
DWG 2007
meb2007-1.dwg (1.09 Мб, 1143 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:57
#154
Максим Павлов
Главный специалист отдела подготовки строительного производства
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги!
Такая же проблема с копированием внутри одного файла. Ссылка на файл - https://yadi.sk/d/RvdqRvyUhu6dC
Очень долго копируется и очень долго вставляются любые объекты.
Прошелся полностью по FAQу, делал все процессы как и расписано, и не раз.
К Вам обратился как за последней инстанцией помощи. Единственное что существенно поменялось - это размер файла с 56 до 17 мегабайт.
При наличии свободного времени у кого-либо из Вас, прошу помочь. Ибо проект встал капитально, второй день сижу и страдаю на рабочем месте.
Автокад 2012 русский, 64x, никаких обновлений и дополнений и расширений нет.
Жду обратной связи!
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:11
#155
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
икаких обновлений
Советую поставить.
Не до конца: 232 682 объектов AcDgnLS.
Не предоставлены шрифты, не предоставлены внешние ссылки. Сколько раз можно говорить: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Непрочитано 16.07.2015, 12:17
#156
engngr
сети
Московия*
Вот у меня файл - 700 кб. Только работать с ним нормально нельзя: порой 1-3 секунды на кадр, выделить что-либо - секунд по 5-10 ждать, пока появится секрамка. Потому что хитрые и тяжелые внешние ссылки.
А ваш файл вы НЕ дочистили. Миллион одних только типов линий. Куча подложек, растры, пдф.
DWG 2010
Графическая часть СТАРЫЙ cln.dwg (1.75 Мб, 981 просмотров)
engngr вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:30
#157
Максим Павлов
Советую поставить.
Я понял Вас. Отныне буду знать, как грамотно отправлять файлы. Попробовал и увидел что автокад собирает в кучу в одну папку/архив все связанные с файлом файлы различного рода.
Спасибо Вам.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Спасибо Вам огромное!
У меня Ваша версия файла открывается быстро и объекты копируются также быстро, как и вставляются.
Нужно выделить конкретное время для повторного рассмотрения инструкции по решению проблемы. С такими косяками работать это конечно же не дело.
Благодарю Вас за помощь еще раз!
Непрочитано 17.07.2015, 09:24
#158
ig5po7
недавно перешел в 2016 и аналогично все косяки пропали, видимо 2014 как 2007 в свое время
1
это я так понимаю координаты точки вставки?
проверил так и стояла на 0.0.0.
всем спасибо, вопрос снят
----- добавлено через ~10 ч. -----
Windows 7 Профессиональная SP1+обновления x64bit
AutoCAD 2016 eng version M49.0.0 (чистая без каких-либо СПДС-ов)
У кого-то было такое что CTRL+V срабатывает как вставка блока (как CTRL+V+Shift)?
этот глюк сохраняется в файле,
в ранней копии этого не наблюдается
то что я нашел
говорят что это связано с файлом acad.mnu, раздел ACCELERATORS
это так?
так не разобрался где этот раздел, да и файл acad.mnu на всем ПК не найден, максимум похожий acad.mst, но блокнот не одолел его
Последний раз редактировалось ig5po7, 17.07.2015 в 19:16.
ig5po7 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 23:03
#159
E_Money
Бывает что в одном и том же файле копируешь несколько раз с базовой точкой и в один момент вылетает эта ошибка - Substituting [simplex.shx] for........
Часто помогает просто очистить файл от ненужных элементов, (команда purge).
После этого всё копируется и вставляется без проблем.
E_Money вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 08:43
1 | #160
E_Money, порочный способ копировать в одном и том-же файле через буфер обмена. Для этой цели существует команда _copy
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
