конструктор Регистрация: 14.07.2011
не тот случай.( см. вложение) еще интересует как выполнить опорный узел? (все стержни фермы из трубы, даже крайние вертикальные стойки)
----- добавлено через 45 сек. ----- так а можно поперек сечения сварной шов делать? |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Почему поперек то? там лист с продольными швами а к нему уже ребро.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Чем дальше отнесена связь от оси фермы - тем она устойчивее, можно снести горизонтальную фасонку на нижнюю грань пояса. Связь при монтаже положить можно, при вертикальной - нельзя, продольный шов получше, хотя в условия выполнения на заводе - небольшая разница. У гнутика есть зоны упрочнения.
Я бы тоже). но стойки уже стоят( как и фермы
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А зачем?
roma1187, хорошо бы схему поперечника и опорный узел.
roma1187, а чего у Вас за такая программа расчетная? Эпюрки интересные.
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! | alex-archi | Архитектура | 1 | 08.03.2013 21:58 |
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны | kim1690 | Металлические конструкции | 19 | 17.02.2013 18:16 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2012 12:41 |
Ферма из гнутосварных профилей | YaStreb | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 18.03.2009 09:33 |
