Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
egory1
Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Непрочитано 11.11.2015, 22:40
#141
ябс
КМ/КЖ
Орел
погнали
балка пролетом 6 м, нагрузка на балку 6т/м
высота -300м, ширина 300 мм, полка 15 мм, стенка и ребро -10 мм, шов катетом 10мм, длина-200 мм
опирается на жесткое основание(нижняя пластина жестко связана с землей по всей площади).
диаграмма Прандтля стандартная.
Теоретический момент при полном защемлении- 6*5,6*6,6/12=15,68 тм
в ансисе получен - 4,76 тм,
4,76/15,68=30%, т.е. за счет только леформаций балки и швов уходит 70% расчетного момента.
при введении реальных условий останется меньше 10%, отброс которого вполне соотносится с точностью инженерных расчетов
читайте советскую литературу
ID:	160299  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160300  Нажмите на изображение для увеличения
ябс вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 22:48
#142
Варанчик
ГИП
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
погнали
А зачем ты ребро еще поставил? Выкинь его.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 22:55
#143
Meknotek
Рязань
нифига себе "шарнир"...
4,76/15,68=30%
что и требовалось доказать
а вот это уже полнейшая отсебятина, не имеющая к расчетам никакого отношения.
Offtop: П.С.: Кнопки в Ансисе освоили, а "думать" не освоили... до сих пор...
Meknotek вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:00
1 | #144
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Да при чем тут момент в балке? Вы посмотрите, что балка к опорному столу приварена, а опорный стол к колонне. У вас в колоне в узле стыка балки с колонной появляется момент, а полку колонны выдавливает внутрь сечения. Усилия в схеме с данным узлом распределяются НЕ так же как в схеме с идеальным шарниром, все будет зависеть от жесткостей элементов их длин. Я об этом уже писал. Что вы все отдельно рассматриваете эту балку?
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
В схеме не шарнир и не заделка с таким узлом. У вас полетят расчетные длины колонн, устойчивость, провороните момент в колонне, частоты колебаний и т.д. и т.п., да просто куча геморроя вылезет просто из-за того, что сделали вместо нормального узал недоузел какой-то. Посмотрите на мою схему, колонны разъезжаются в разные стороны, прогибы отличаются на 70% от шарнирных 14,6 и 24,5 мм. Какой к чету шарнир? Поставите шарнир в РС сильно ошибетесь, поставите жесткое - тоже сильно ошибетесь. Еще раз говорю, проектируем (конструируем) нормальный шарнир и тогда его уже в РС используем как шарнир. А так получается лажа. Неужели непонятно? А что касается конкретно балки, так ее вообще всегда можно считать куэльквадратнавосем, не ошибетесь, больше не бывает, только в консоли. Балка ж имеет ось симметрии, так что если посчитали на куэльквадратнавосемь, то все, хуже не будет при 2х опорах, че тут думать-то? Тут получается, что в схеме ставим шарнир, а консруируем потом хрен пойми чего. Вспомните тему "метфизический шарнир", у Прокурата по нему целые 2 статьи написаны.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:09
#145
Konstruktiv54
Полку колонны может вдавливать не потому что балка жестко опёрта в узле, а потому что нагрузка приходит с эксцентриситетом равным длине опорного столика. При том, что у вас сечение балки больше колонны, то при жестком узле мы должны наблюдать много большие деформации колонны, а видим только локальные деформации полок...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:12
#146
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Безусловно из-за этого тоже вдавливает. А вот если бы балку опереть как положено через какой-нибудь квадрат и закрепить болтами со стороны пролета через пояс с ползунами, то деформации, я уверен, будут меньше, чем в данном слуаче. Обратите также внимание на разность напряжений в волокнах ВП и НП балки, что говорит о распоре из-за сварки.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:19
#147
Konstruktiv54
Опять таки...картина деформаций балки из поста 134 характерна именно для шарнирно опёртой балки, вы не находите?
Непрочитано 11.11.2015, 23:21
#148
Meknotek
Рязань
Если внимательно присмотреться к крайней (правой) картинке (средняя колонна с примыканием двух балок), то нет.
Meknotek вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:25
#149
GGCAT
Проверяю
Default City
Да тут сама балка дело второе. Тут распределение напряжений в схеме. И оно будет неверным если в стержневой схеме влепить тупо шарнир.
GGCAT вне форума
#150
s7onoff
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
ну же, ябс ведь объяснил - там жесточайшая обварка к неподвижному диску-земле. Даже и не обварка... Ябс - можно эту обварку заменить на нелинейные связи, отрывающиеся при определенном напряжении в шве? И геометрически нелинейный расчетик. Сколько останется от 30%?
Непрочитано 11.11.2015, 23:34
#151
Meknotek
Рязань
а причем здесь "земля"? мы узел анализируем или "всю землю"? я так могу схему с фланцем показать, который присобачен например к колонне высотой 10м, там тоже далеко не "куэльквадрат-на-12" будет. Это что, дает право считать фланец "почти шарниром"?
По-моему, стОит отделять расчет хар-к УЗЛОВ и расчет всей схемы. А то у некоторых одно накладывается на другое, "за деревьями не видят леса".
а еще можно попросить шовчик сделать с торца балки (в прошлой теме это обсуждали, мол строители так и сделают) - проверим? и еще швы по бокам сделать не 200мм, а на всю глубину опирания на "закладную" (или что там у него). Сколько там от 30% останется?...
а сколько возьмете? "расчетные" 180 для ручной дуговой? "нормативные" 410? что-то среднее?
и при разрыве связей динамику тогда учитывайте...
Последний раз редактировалось Meknotek, 11.11.2015 в 23:42.
Meknotek вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:43
#152
ябс
КМ/КЖ
Орел
смысла нет, сварка нелинейными солидами замоделирована, они при достижении \напряжения по Мизесу 250мПа выключаются из работы.
Offtop: тут можно придираться и придираться, цель расчета показать податливость металла в приопорной зоне, за этим и ребро поставил
да и моменты оценивать не совсем верно по результатам нелинейного расчета, правильнее говорить о деформациях, которые много ближе к характеру деформаций свободно опертой балки
ябс вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:45
#153
Meknotek
Рязань
Не спора ради, а просто ради интереса - добавьте шов в торце балки. И доведите продольные швы до конца "закладной". Сколько там т*м получится?
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 00:01
#154
Konstruktiv54
Есть немного, разглядел. Но на 30% перетягивания моментов не похоже...
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Странно такое читать. Ну ладно. Не могли бы вы выложить схему? Попробую поиграться
Непрочитано 12.11.2015, 00:03
#155
s7onoff
там ответные элементы будут, которые тоже часть узла. А у ябса ответная часть вся - земля.
хороший вопрос, тоже им задавался)
Как думаете - если просчитать с хорошей МКЭ-проработкой такой узелок на разных балках, найти зависимость жесткости от длины закладной, от высоты и пролета балки, составить это все в формулы и таблицы, провести испытаний и все такое - это принесет инженерному сообществу пользу?)
Непрочитано 12.11.2015, 00:09
1 | #156
Meknotek
Рязань
В узле ТСа основная податливость - за счет стенок колонны. Как это влияет на устойчивость колонны, напряжения в стенках и т.п. - даже думать не буду. При этом там далеко не шарнир. А если сделать аналогичный узел для двутавра с одним ребром посередине - он будет еще жестче, там "гнуться" особо нечему будет. Чтобы не было спора - считайте это просто моим "предположением"
Это основной вопрос в узлах, авторами которых предполагается "разрыв швов и дальше работа как простой шарнир". Разрыва может и не быть...
Лучше напишите статейку в блог, почему не стОит такие узлы вообще проектировать, и какими сериями надо бить таких горе-проектировщиков прямо по голове... Пользы будет на порядок больше.
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 00:10
1 | #157
GGCAT
Проверяю
Default City
А что тут странного? Схемы у меня нету, откуда бы. Если вы про модель узла, то пожалуйста, сколько угодно играйтесь.
Тип файла: zip Beam.zip (864.1 Кб, 16 просмотров)
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 00:12
#158
Konstruktiv54
Offtop: если только с такой точки зрения
https://youtu.be/mq_s4GXNKp0?t=1m38s
Непрочитано 12.11.2015, 02:55
6 | #159
str02
питер
Для упрощения, в дальнейшем такие узлы можно называть "Рязанская заделка"
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 08:24
#160
Бахил
ябс, хороший пример, только интерпретация хромает. Зря учитывал пластику - без неё было бы нагляднее.
Итак, что мы имеем, глядя на интенсивность напряжений.
1) напряжения в верхнем поясе 0;
2) напряжения в стенке, ребре и нижнем поясе от опорной реакции, т.е сигма у, а не сигма х;
3) момент возникает за счёт опорной реакции - сказывается наличие ребра и неравномерность напряжений от опорной реакции в стенке.
Вывод балочный момент от напряжений сигма х = 0.
Для полного счастья можно найти центр приложения опорной реакции. В твоём случае он будет вблизи левого края опорной пластины. Момент относительно этой точки так же 0.
Бахил вне форума
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
