Старый Дилетант, по размерам на опоре 1,25м, в коньке - 1,75м. По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано. |
Орел
ну например летом, когда не будет снега и доп. нагрузок, а усилия только собств.веса, и уже после усиления уже догрузить проектируемыми оборудованиями.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Простите, ферма и на самом деле 18м.. но остальные данные все верны ![]() |
я извиняюсь, но коллеги дело говорят. Надо понимать безпрогоння кровля или прогоны все таки есть, если есть то они в узлах фермы или не только. С ваших эпюр (не мозаики) и значения моментов складывается впечатление, что к верхнему поясу приложена распределенная нагрузка. И непроходит, учитывая что Ry =355МПа. Вы перед всем усилением проверьте ферму для себя учитывая расцентровки. Уточните где прогоны если они есть (как покрытие опирается на ферму) затем по собранным из отчета нагрузкам и геометрии задайте с скаде лире да хоть по методу максвела кремоны (прошу прощения если исковеркал фамилию). Я конечно нез наю что там за нагрузки и что за оборудование (если оно етам будет) ставится, но эпюра М с ваших картинок меня смущает.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Виноват, что невнимательно посмотрел первую картинку.
На картинке согласно размерам показана 18-метровая ферма. Запросите максимум информации. Схему конструкций покрытия с примыкающими зданиями (особенно, у снеговго мешка), АР и пр. Уточните нагрузки. Без полного понимания даже смотреть не стоит. Разговор НИ О ЧЕМ |
Evgeny.pgs
Освещние и подвесы 20 кг/м2. 18*6*20*1,2 = 2592 кг на ферму. Это же нереально. Оборудование в осях D-E 35 кг/м2. 18*6*35*1,2 = 4536 кг на ферму. Вдумайтесь в это число. Нагрузки от балды приняты? Тут резервы нужно искать. Здесь каждый грамм важен. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Определение строительного подъема существующих ферм | Romegv | Металлические конструкции | 28 | 10.03.2015 15:34 |
Усиление опорных фасонок ферм | Кэтрин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2009 09:35 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
