ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?
Непрочитано 29.04.2016, 16:34
Poreth
Два поля, два плитных ростверка. Сваи заданы КЭ51. По стыку секций получается что свая одной секции села на 5см, а свая второй секции в 90 см от нее села на 9см, что физически, на мой взгляд, маловероятно.
Последний раз редактировалось Poreth, 27.05.2016 в 14:42. Причина: купили новую версию ЛИРА-САПР
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 09:07
#141
Poreth
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
B25 с армированием 4x20 мм, которая несет минимум 130 тс
это свая 40х40 я так понимаю. Нет ощущения, что перезаложились по материалу эта в 2-3 больше раз?
реальная нагрузка 75 тс, несущая способность по испытаниям статической нагрузкой - 110 тс.
Они 110 давили, т.е. 75*1,5~110тс или давили до разрушения?
Offtop: Нет опыта забивных свай. Сказка про белого бычка.
Есть зондирование. По нему посчитал сваю 30х30 - несет 75тс. Сейчас подрыгав пружинками получил какую то картинку где эти 75тс выглядят правдоподобно. Теперь смотрю в серию и самая хорошая свая 30х30 несет максимум 80тс. Либо брать предварительно напряженные сваи стендового формования... там свая несет 100-110тс, но... поперечной арматуры - 0. По моменту и вертикальной по графикам свая подходит...
Пересчитывать всё на 35х35, 40х40?
Poreth вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 10:13
#142
Sam
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нет, это 30x30 см (B25, 4xd20 А500С). Забейте на серию, проверьте вручную как колонну. В "Арбате", к примеру.
Разрушающая нагрузка у 30x30 с армированием 4 стержнями d20 - около 200-220 тс.
35x35 см и выше куда сложнее погрузить.
А изгибающие моменты в голове сваи лично у меня были мизерные.
Sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 10:41
#143
Poreth
Offtop: Кто там наукой занимается - попробовали бы через Краудфа́ндинг денег на датчики собрать что ли. Понаблюдал за парой домов, буковок дописал и вуаля - кандидатская. Нет?
Poreth вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 11:02
#144
Sam
Я все копью сломал на этот счет уже лет 5 назад) По-хорошему нужно обязывать заказчиков это делать. В США испытания статической нагрузкой ведутся с датчиками бокового сопротивления и под пятой.
Если ученый этим будет заниматься, ни к чему это не приведет, кроме как к красивой математической формуле. Нужен ученый + практик.
Offtop: Как говорится, за державу обидно.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Offtop: СП 24: 7.5.14 Расчет по прочности материала ствола свай в составе свайно-плитных фундаментов, большеразмерных кустов и полей свай следует осуществлять с учетом возможности перегрузки свай, для чего расчет свай по прочности ее материала следует вести на нагрузки, в 1,5 раза превышающие расчетную величину усилий в сваях. При проведении указанных расчетов следует учитывать местоположение свай в составе фундаментов.
Sam вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 10:46
#145
Shaman111
Если знать мах нагрузку, которую может держать свая, то в расчет. схеме на месте краевых свай можно задать не пружины, в нагрузку вверх, равную этой "которую может держать свая".
спасибо так и буду делать
Shaman111 вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 17:50
#146
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Появилось только в 2016 R1 (см. скриншот)
Эта кнопка У то же самое что и γ0 = 1.15 в СП 24.13330.2011?
Ust вне форума
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
