Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?
Непрочитано 06.12.2017, 07:59
redker
Инженер
Доброго времени суток! При проектировании не больших зданий (1-2 этажа) с небольшими пролетами нагрузки на базу как правило не велики и доминирующим всегда является момент от ветровой нагрузки...При конструировании таких баз, как правило толщина плиты по расчету получается маленькой и ее принимают конструктивно не менее 30мм. При этом сама плита остается не нагруженной....В связи с этим возникла мысль - А можно ли использовать сечение опорной плиты базы при расчете траверсы? Это значительно уменьшает высоту траверс!....Перерыл всю доступную литературу - ответа на данный вопрос не нашел...Прошу поделится мыслями, кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался в практической деятельности с этим.
В своей практике наблюдал как при аварии ствол колонны получал пластические деформации, при этом база оставалось целой, но по расчету траверсы должно было выгнуть...Следовательно траверсы работали иначе....Поэтому постепенно пришел к мысли что траверсы работают совместно с плитой!...
ID:	196513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики сечения.jpg
Тип файла: xlsx База с одной траверсой.xlsx (464.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:55.
Непрочитано 12.12.2017, 07:55
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Так как практически такой преднатяг создать не просто...
Не понял: сложно натянуть болт?
Ну и главное - разве наличие регулировочной гайки причина для несоблюдения норм?
В ... МКЭ получается еще значительно меньше
Априори современный машинный расчет даст результат намного реальнее, чем аналитическое шаманство. Вот что есть аналитика в данном случае? Это типа М/W что ли?
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 07:59
#142
redker
Инженер
Проблема (у вас) не в легких каркасах, а в том, что вы уперлись в одну точку и пытаетесь её сдвинуть. Смелости применить свою теорию, самостоятельно, не хватает. Поэтому вы решили найти одобрения и именно одобрения у других.
А вот это, надо признать, так.....Да действительно, хотел услышать мнения компетентных людей....Но и мнения не услышал - и гавном с ног до головы облили - наверное здесь так принято...
Сложно создать условия на стройке, что бы его натянуть (выждать твердение подливки в частности)...
Примерно!!...Погрешность естественно будет....Но не 100% же как сейчас.....надо понять почему такой разброс.....и приблизиться хотя бы к 10% - 15%...
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:02
#143
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... облили ..
Ничего не облили. Морально закалили. Все в пользу. Тяжело в учении, легко в бою.
А зачем Вам учет бетона под плитой, если плита вперлась в гайку?
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 08:05
#144
redker
Инженер
Да что вам эта гайка далась))))...Да она несколько меняет работу узла причем в лучшую сторону - но основное сжатие бетона происходит под полкой двутавра!!!, а гайка помогает сопротивляться за счет Жесткости консоли.....Или давайте модель точно построим, да поймем как на самом деле дела обстоят...
Мой учет бетона - не соответствует аналитическим формулам на 30% - что мне не очень нравиться....Хочу точнее учесть...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:11
#145
Boris_1
ПГС
redker, вы же Сибстрин закончили?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 08:12
#146
redker
Инженер
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Его самого...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:19
#147
Boris_1
ПГС
Его самого...
Кто МК вел?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 08:22
#148
redker
Инженер
Кто МК вел?
Да такие вопросы наверное лучше через личку обсуждать))..
Петров И. И. (Ныне Эприс)..
А Вы Сибстрин? Где трудитесь?..
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:53
#149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да что вам эта гайка далась...Да она несколько меняет работу узла причем в лучшую сторону
Это принципиально - предзатянутый болт повышает жесткость узла в разы.
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 08:59
#150
redker
Инженер
Так мы говорим о болте который со стороны сжатой части узла или растянутой?....Я Вам представил как влияет болт со стороны сжатия....
Со стороны растяжения преднатяг безусловно оказывает влияние - кто с этим спорит! - Это истина......Вопрос Я Вам задаю - как практически создать преднатяг?....Если анкера выполняют две функции и выверка и рабочие элементы - то преднатяг не создать в принципе!!!, так как гайка снизу!!
А если база сконструирована так, что можно создать - тогда нужно выжидать пока "подливка" наберет прочность....плюс особые требования по прочности этой "подливки" - так как натягивая - можно повернуть колонну...
Это имеет место быть - но не в массовом строительстве - сугубо личное мнение...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 10:57
#151
Бахил
Да. Но только не в бетоне. А для узла ТС вообще мало влияет.
redker, делай нормальную жёсткую базу, не занимайся всякой "полужёсткостью".
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 10:58
| 1 #152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обо всех болтах, раз Вы предложили наплевать на преднатяг. Из-за наличия регулировочной гайки. Надо быть последовательным - учесть наличие гаек везде.
Вы не можете это влияние представить, т.к. не можете моделировать бетонный массив. Особенно с болтом внутри.
Путем натяжки болта.
Вам уже один способ описывали (ну Вы хрен положили на этот пункт). Есть еще масса - разширяемые бетоны и т.д. Это не вопрос. Вопрос в том, будете Вы следовать норме и создавать преднатяг или создадите свою базу без возможности преднатяга? Если второе, то болт должен подобраться так чтобы обеспечить жесткость узла. А не по нормативной методике на прочность. Нельзя же и рыбку съесть и на пень сесть.
Технологии описаны во множестве руководств, пособий, мдс. ост и т.д. и т.п.
Под сугубо личные системы нужны сугубо личные методики. Пример: М24 без предзатяжки делает узел податливым - значит надо назначить М36. Образно. Т.е. меняешь систему - поменяй и подход.
Если честно, Ваши податливости от надуманных (спетсиально, штоп расстроить благопочтенных форумчан) усилий - чистое М=4 тсм для 20Ш1 высотой 3 м - это сильно нафантазировано.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.12.2017, 11:03
#153
Boris_1
ПГС
Да, Сибсрин. Работаю в проектировании. Конструктор, расчетчик.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:06
#154
redker
Инженер
Почему это положил - принято....Согласен....Но Вы тоже мимо строк читаете - Я написал - использовать специальные проектные решения, расширяемый бетон к ним можно запросто отнести - но это не для массовых строек и уж тем более не для одноэтажек....Будем проектировать базы с преднатягом - будем его и учитывать...
Если второе, то болт должен подобраться так чтобы обеспечить ЖЕСТКОСТЬ узла. А не по нормативной методике на прочность. Нельзя же и рыбку съесть и на пень сесть.
Я воспринимаю это как комплимент!!!...
Согласен, но одноэтажки так не строят - а тема про них...
Все верно - только в Гореве про это увы - не написано...
Согласен....интерес сугубо академический...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 11:10
#155
Boris_1
ПГС
redker, начали тему про ребра и траверсы, а продолжили о податливоси базы)
Меня самого всегда интересовал вопрос о том как будут меняться усилия и каким образом это отразится на сечениях, если база не совсем шарнирная и не совсем жесткая. Может лучше сначала исследовать этот вопрос? Только сначала без учета податливости основания.
Если честно, то из названия и описания темы это не совсем понятно. Может по-этому и идет недопонимание? Т.е. не совсем методически правильно привязывать методику к нечетко читаемым граничным условиям, (которая действует только на одноэтажки с "небольшими" продольными усилиями в колоннах).
Последний раз редактировалось Boris_1, 12.12.2017 в 11:16.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:13
#156
redker
Инженер
Да это же как всегда..
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 11:15
#157
Бахил
Элементарно. В простой раме вместо опорного закрепления вводишь связь КЖ на поворот. Меняешь её жёсткость от 1е-10 до 1е10.
Потом нам отчитаешься.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:17
#158
redker
Инженер
А с чего предлагаете начать - что Вас интересует?.....Я давненько уже задался вопросом - как посчитать коэффициент жесткости узлов - который можно вводить в расчетах СКАД, ЛИРА и считать усилия с учетом фактической жесткости....Потратил массу времени....Пришел к выводу - что у нас в литературе такой методики просто нет....Потом понял как строить узлы МКЭ и оценивать жесткость по формуле С=М/f....где С-коэффиц. жесткости Т*м.....М-момент.....f-угол в рад., который можно оценить по модели МКЭ...Как аналитически оценивать - это для меня огромный вопрос!!.
redker вне форума
#159
Boris_1
ПГС
Бахил, Имею ввиду другое. А именно отклик рамы на некоторое снижение или повышение жесткости базы. Думаю, что вам мой отчет не нужен)
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:18
#160
redker
Инженер
Вот об этом и речь! - Как посчитать ее жесткость?
redker вне форума
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? GybelindaV Металлические конструкции 3 15.12.2014 15:50
