Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Но после этого же они везде видны явно - при запросах координат, в статус-баре, в иструментах-измерялках? Если надо перевести метры в градусы по карте - важно же знать, что это именно метры, иначе ответ неправильный получится. И если вместо метров чертить в километрах, исправить чертеж можно только специальной командой масштабирования, которая физически верно пересчитает геометрию, и заменит нужные байтики в файле, без этого правильно работать не получится?
А автокаде не так. Единицы, если их переключить, ничего не меняют, просто говорят: "хорошо, будем считать, что мы теперь другие". Например, черчу я в модели прямоугольник 6x12 (это план - здание), и рядом - 510x380 (узел - простенок). Можно зайти в "формат-единицы", и указать, что единицы - метры. Тогда в здании я буду миссионер, а на узле - мумба-юмба. А можно в тех же единицах выбрать миллиметры, и получится наоборот - узел 1:1, а здание "не в масштабе". Потому я от самого начала темы не пойму, как все определяют, какой масштаб "правильный". И когда к автору темы приходит злой нормоконтроль, он ведь тоже какой-то один инструмент использует: размер, или панель сведений, или еще что - но они же все разные ответы показывают, и ни один не пишет, метры там или футы. Т.е. вся тема по сути - просто конкурс на лучшую отмазку. А в нанокаде даже при настройке листа не указано, что 420x297 - это миллиметры; авторы явно считают, что лучше горькая правда. Кто-то начал работать с имперского шаблона, и потом пошел этот файл гулять. Я в своем шаблоне вообще единицы перевел в безразмерные, чтобы при копировании с таких чертежей не разыскивать, не смасштабировался ли какой блок. |
почему в оффтоп, она ушла в:
по пути из-за путаницы в понятиях еще и в информационное моделирование краешком метнулись) Только если в фирме за предыдущие года стандарта не появилось - то скорее всего уже и не будет, просто некому будет эту нудную и кропотливую работу делать. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нравится отображение в "градуса-минутах" - выбираете его. Но и координаты вводите в градусах. Внутри они все равно автоматически преобразуются в метры. В другой раз будете смотреть эту же карту, но в "футах" - все равно её и увидите. Единая система мировых координат позволяет совмещать карты, сделанные в разных странах. Наглядно это видно в устройствах с GPS или Глонасс. Но есть еще местные системы городские системы координат (ГСК), они для планов, в каждом городе свои. Там есть собственный "ноль" и собственная "разграфка". Единицы измерения всегда метры (кроме 3 стран). Вот такие планы разных городов совмещать нельзя. Но на такой план должны ложиться и совмещаться планы, выполненные в разных программах. В том числе в Автокаде. Но в нем вся "геодезия" и основанные на ней генпланы и сети должны выполняться исходя из условий - единица чертежа метр, начало МСК Автокада совпадает с началом ГСК, все изображения объектов местности - в натуральную величину. Вот тогда все генпланы и сети одного города совмещаются автоматически, независимо от того, в чем план был "нарисован" - в Автокаде, Mapinfo или ObjectLand. В самом Автокаде переменную INSUNITS придумали как жалкую попытку тоже автоматизировать вставку. Например, если есть топооснова и генплан в метрах, и если генпланист догадался установить INSUNITS=6, а потом на генплан надо посадить здание, начерченное в миллиметрах, и если бродяга-архитектор догадался для плана здания установить INSUNITS=4, и если план чертили в натуральную величину, то Автокад, может быть (при условии использования штатной команды вставки) сумеет уменьшить план здания в 1000 раз. Останется суметь задать координаты точки вставки, т.к. они могли быть где угодно. Ну, а если план здания архитектурили вообще в масштабе, тут только шаман с бубном поможет. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Перестал что-либо понимать в обсуждении проблем масштабирования здесь.
Почему вообще поднят вопрос типа "существует ли масштаб в объекте или в Автокаде?" Ну, давайте просто нарисуем на бумаге линию. У нее есть длина или масштаб? Нет у нее длины - пока мы эту длину не трактуем в нужных нам единицах. Линия не живая, не разговаривает и ничего сама о себе не сообщает. Это просто частицы грифеля на бумаге. И нет масштаба - пока мы не зададим, в каком масштабе мы желаем эту линию воспринимать. Нарисованная нами при черчении линия - это всего лишь условное изображение границы света и тени в предмете. Само понятие "условное изображение" свидетельствует о том, что условия его трактовки и восприятия во-первых имеются, а во-вторых, находятся вне этого изображения. Не после, а перед созданием символа устанавливаются правила его трактовки. И масштаб и размерности - появляются РАНЕЕ создания линии, иначе она бессмысленна или может трактоваться как угодно. Поэтому, нельзя рассуждать о том, какую информацию можно получить из линии как таковой, обнаруженной неизвестно где. Именно по этой причине ранее было положено на чертежном листе всегда иметь информацию о масштабе, так и писалось - М=1х100 например. А в более общих документах о проектировании было указано что единицей измерения в отрасли являются те или иные - например, миллиметры. Снова обращаю внимание, что ничто из этого в самой линии не содержится и из нее как таковой, никакой подобной информации получить невозможно. Эта информация полностью зависит от предварительного соглашения о правилах создания чертежных символов, а не определяется из свойств их самих. Точно то же самое и в Автокаде. Сам он не содержит и не обязан содержать никакой информации о трактовке созданных в нем условных изображений или символов. Все это можно узнать только СОПОСТАВИВ файл и предварительное соглашение о трактовке его символьной части. Где находится это соглашение? Оно как правило, находится в голове проектировщика, а засунуто оно туда при обучении и ознакомлении с правилами, юридически принятыми в его регионе обитания. Например, в проф. стандарте, где указано что проектирование ведется в миллиметрах и десятичных градусах. Вот там только и написано что единицей измерения является миллиметр. А попытки найти эту информацию в Автокаде или в доске кульмана, или в графите карандашного следа на бумаге - не удадутся. Потому что в вопросах масштабирования и размерности не один, а два компонента - обьект+предварительное соглашение о его трактовке. Содержать в себе это предварительное соглашение не обязаны ни Автокад, ни кульман. А автокадские проблемы с пониманием и трактовкой масштаба чаще всего вызваны тем, что получивший чужой файл человек не имеет информации о том, какого соглашения о символьной трактовке придерживался тот, кто этот файл до того делал. Более того - очень часто "тот парень" придерживался символьной трактовки, которую он сам для себя и придумал и которая нигде не публиковалась и никому кроме него неизвестна. Вот тут сказывается отсутствие общего стандарта подхода к Автокаду. Что можно устранить очень просто - при передаче файла кратко описать особенности и подходы к его созданию. В _ETRANSMIT Автокада даже специально предусмотрен блокнотик для таких дел. Обычное правило вежливости - но у нас никак не прививающееся. Последний раз редактировалось VladiT, 14.10.2019 в 13:55. |
Первым делом надо проверять MEASUREMENT
----- добавлено через ~2 ч. ----- в ГИС просто есть метаданые в которых описанна система координат и еденицы измерения как часть этого описания, а вот когда нет этого начинаются пляски с бубном как с план-схемой в MapInfo Кстати в MapInfo придумали своих весёлых "попугаев" для внутренего представления координат |
Хабаровск
Я имел ввиду "после ввода данных не в тех единицах". Если программа требовала ввести метры, а я ввел километры, то ни площади, ни градусы, ни совмещения правильно работать не будут. Когда программа знает, что существуют единицы измерения, и следит за ними - тогда есть "правильная" и "неправильная" методика работы. А когда в программе есть просто числа, а выяснять, что они значат, поручается пользователям, да еще предоставляется несколько способов масштабирования - получается автокад. Каждый выбирает случайную комбинацию способов черчения и масштабирования - и вот вам двадцать разных способов работы, и ни одного единственно правильного. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 14.10.2019 в 14:54. |
Понятие масштаба и всех иных условий раскодирования условного изображения содержатся только в условиях этого раскодирования - долженствующих присутствовать в пояснениях к чертежу или к макету. Но в самих условных изображениях объектов ее быть не может. Поэтому, проектная продукция всегда содержит два компонента: Собственно модель объекта (условное изображение физически присутствующих его черт) и элементы оформления - объекты, в реальности не существующие, но необходимые для раскодирования содержащейся в модели информации - размерные линии, тексты, сноски, иные пояснения и указание на использованный при создании масштаб. А масштаб всегда содержит не одну, а две цифры - которые и показывают соотношение размера изображения к размеру изображаемого. Поэтому масштаб возникает только до начала моделирования, и является лишь одним из условий валидного раскодирования созданной модели. А любой исчисленный после создания модели ее масштаб будет ложным во всех случаях, кроме совпадения с первоначальным - тем, что юридически правомочно указан в элементах раскодирования этой модели. Подписи в штампе ведь заверяют не только точность модели, но и точность и полноту условий ее раскодирования. Вот с ними совместно и возможно реализовать алгоритм раскодирования, применяемый к собственно модели. Алгоритм этот берется за основу при замысле модели, является условием ее осуществления и без условий и принципов его раскодирования из самой модели получен быть не может. Просто мы давно делаем это привычно и интуитивно, а потому забываем об этой заведомой двойственности проектной информации. Просто сделаем эксперимент - стираем из файла все, кроме физически существующих граней предмета. И после этого изображенное может трактоваться как что угодно и какого угодно размера. Обретет же оно связь с реальностью только после возвращения на лист всех элементов раскодирования графической информации. Вот в них, в "сопроводиловке" и содержится масштаб и размерность, а в самой модели их быть не может, ибо модель - это условное (т.е. обусловленное чем-то вне ее), а не какое-то иное изображение. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Масштаб чертежа определяется масштабом, примененным при изображении модели (физических черт объекта). А рамка, штамп и прочее - это не модель, а элементы оформления. У них естественно, могут быть самые разные масштабы, но это ни о чем не говорит, кроме закономерного желания использовать элементы оформления модели в масштабе, определяемом моделью. Последний раз редактировалось VladiT, 14.10.2019 в 16:09. |
И почему я пишу про "всегда метры" - потому что все проекции высчитываются из параметров референц-эллипсоидов (хоть WGS-84, хоть ПЗ-90), которые как раз в метрах и заданы. И для совмещения карт все внутренние единицы и проекции как раз пересчитываются в метры. "План-схема" это действительно то, что к "планетным" координатам не привязано. В теме про Автокад упоминать об этом не стоит. Цитата:
В каком-то масштабе может быть выполнен чертеж в целом, причем это масштаб для "символов" - высоты текстов, длины размерных стрелок, и прочего. И эта информация в DWG есть, только спрятана она подальше. Скрывается в системных переменных, да в подальше спрятанных диалогах. В отличие от других систем, где она на самом видном месте. Да еще периодические "улучшения". Когда-то масштаб оформления модели было удобней всего хранить в DIMSCALE, но в внедрением аннотативности и это стало невозможно. Ну, "хотели как лучше". О том, что именно означает единица чертежа (метр, мм, или "попугая"), также умудрились спрятать как можно дальше. В частности в INSUNITS. Поэтому и приходится всякое "раскодирование" на "бумажках" делать. Но в этих бумажках еще и слои могут быть. Потому что "людоеды" умудряются помещать объекты куда угодно. И писать наподобие "3WALL - окна чердака". И это хорошо еще если запишут. А уж ETRANSMIT и прочее - это вообще жуть, несомая "миссионерами". |
Хотелось бы уточнить, натуральная длина на машиностроительном чертеже, плане местности, электрической, электронной схеме это сколько?
Мастерская СПДС |
Другое дело, что подсевшие на аннотативность этим не пользуются, но это по-прежнему есть. Последний раз редактировалось VladiT, 14.10.2019 в 19:51. |
Причем это установлено и в ГОСТ. Для строительных чертежей Цитата:
На правильных чертежах линейный размер в Автокаде проставляется без всях множителей длины. "Электронные схемы" могут быть разными. Это может быть и чертеж изделия, а может быть и "электрическая схема" (термин из ГОСТ) - принципиальная, структурная,функциональная, соединений, подключения и т.п. Причем не только электрические, а и гидравлические, пневматические, газовые, кинематические и т.п. Для всех них установлено правило Цитата:
И чертить их модно хоть в пространстве модели, хоть в "листе" (тут даже удобнее) вписывая в форматку, так как масштабировать не надо. |
Из вышесказанного следует, что натуральность длины линии определяется гостом, разделом к которому он относится, т.е соглашениями между людьми..
На плане единица натуры метр, машиностроительная натура миллиметр., электроника добааляются еще инчи и милы... Т.е если не непонятно к какой отрасли относится чертеж, в чем измеряется единица натуры определить не представляется возможным... Эт к тому что изображение информации о размере не несет, как тот пылесос, который танки засасывал ----- добавлено через ~2 мин. ----- Соответственно возвращаемся к шапке темы, коль изображение безразмерно, то какие могут быть критерии правильности оформления, кроме гостов и иных соглашений между людьми?
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А если он работает в одиночку - то критерии могут быть глубоко личными, важно чтобы на выходе результат устраивал заказчика. В теоретическом же смысле правильно следовать рекомендациям Автодек и хорошим учебникам по Автокаду. Ну и в философском плане - понятие "правильность чего-либо" существует только и исключительно в форме тех или иных соглашений между людьми. Вне человеческих отношений нет и критерия правильности. Последний раз редактировалось VladiT, 14.10.2019 в 22:23. |
Но определить в чем измеряется единица натуры можно. Вот на "пузыре" написано 0.5 л. "Поллитра", любое дитё знает. А у диких племен - 1 "пинта", которые еще бывают английские, американские сухие и американские жидкие. И все они разные, онижтупые. Поэтом и не знаешь хватил ли до "нормы". Но и в Автокаде представляется возможным определить "в чем измеряется единица натуры". Только это спрятано далеко в Единицах чертежа, да в нескольких системных переменных. Настолько далеко, что нет никаких гарантий, что было установлено правильно, а не просто унаследовано от шаблона или какого-то старого чертежа. |
Хабаровск
Только при работе на кульмане. Там приходится уменьшать изображение, чтобы оно в бумагу поместилось. Масштаб же потому и придумали, что дом большой, а кульман маленький. И думать об этом надо до начала работы, потому что потом уже ничего не исправить, только переделать заново. А в компьютере нет такой проблемы. Вот пусть понятие масштаба на бумаге и живет. Цитата:
А стандартные размеры у них в ГОСТах таки оговорены. И после распечатки на бумаге, если рамка A4 не будет иметь размеры 210x297мм - значит, она не в масштабе. Но определить это можно только после распечатки, а не измеряя ее в автокаде. Так что "изображение в рамке" - это все-таки два объекта в разных масштабах, и какой из них считать истинным при измерении в модели - вопрос без ответа, распечатка-то при любом способе одинаковая получается. Если у теоремы Пифагора десятки разных доказательств - это же не значит, что одно из них правильное (доказывает теорему), а остальные - неправильные (опровергают). |
Очень много комментов, пусть и повторюсь.
На кульмане был масштаб черчения (без вариантов). На электронном кульмане появилось понятие масштаба оформления, и оно подарило нам великолепнейшую возможность вычерчивания объектов в натуральную величину и получения результатов работы в виде твердой копии, напечатанной с соблюдением именно масштаба оформления. В этом и заключается изначальная прелесть CAD для проектирования: когда чертишь в натуральную величину, ничего не надо считать, вся информация о геометрии берется из вычерченного. Калькулятор не нужен. А с появлением полноценных листов нам еще и подарили возможность буквально все (в том числе и узлы) вычерчивать в натуральную величину и компоновать на одном листе оформленное в различных масштабах оформления. Как же не пользоваться такими замечательными вещами? ![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 15.10.2019 в 08:56. |
Так все равно "поллитра", а не "мерзавчик", и не "четверть". А то, что "недолито" - так честно и написано.
И еще - коли уж упоминали про ГИС - как там дела с масштабами? Когда-то все карты были бумажными и важнейшим элементом "зарамочного оформления" был масштаб карты. Расстояния по карте измерялись различными инструментами и пересчитывались в натуральные единицы. Поэтому требования к соблюдению масштаба карт и планов были и остаются очень высокими. А точность самих карт определялась точностью измерений на местности и назначением карты. Разумеется, точность школьной "карты полушарий" была очень невысока, а точность плана М1:500 - наивысшая. Считается, что на бумаге расстояния измеряются с точностью 0.1 мм, поэтому для 1:500 отклонение измеренной длины от теоретической составит 5 см. С появлением электронных карт понятие масшаба изменилось. Конечно, карты печатаются на бумагу в масштабе, но основное использование - именно в электронном виде. Поэтому если "наш агент" снимет с помощью GPS, например, координаты центра какого-нибудь "овального кабинета", то ракета полетит между континентами не по "карте полушарий", а по координатам. И при всех возможных неточностях измерения или управления курсом отклонится от расчетной точки максимум на 5 метров. Т.е. все равно попадет "куда надо", а в случае удачи - вообще в "пепельницу". А вот в 1999 году США "высокоточной" бомбой поразили здание посольства Китая в Белграде вместо другого здания, то потом отпирались, что "карты неточные были". Да и вообще эти дикие сербы свои карты в метрах рисуют, вместо самых демократичных футов. |
Как правильно масштабировать чертеж | student1993 | AutoCAD | 4 | 21.04.2016 22:50 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? | Aluexp | Машиностроение | 176 | 08.08.2013 17:26 |
Как правильно чертить сваи? | EvgenyLeonov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 27.09.2012 09:32 |
Помогите правильно прочитать чертеж! Ну, или найти ошибку :) | Свиридов | Разное | 5 | 16.08.2012 11:39 |
