Вопрос: Общепринятые приёмы работы с заказчиком для фрилансеров - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Вопрос: Общепринятые приёмы работы с заказчиком для фрилансеров
Непрочитано 19.11.2019, 01:45 | 2
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Поделитесь опытом, какие существуют взаимно-приемлемые методы получения заказа и гарантии его оплаты? Понятно, что мне, как исполнителю, хотелось бы получить аванс 100%, и потом возможность не отвечать за результат работы. Также нетрудно догадаться, что работодатель хотел бы, чтобы я ему всё исполнил в лучшем виде, выслал в двг,и желательно, чтобы потом не канючил- "адай маиденьги...."
Так вот, коллеги, кто работает удаленно, поделитесь опытом, что просить, на что соглашаться, а что никак неприемлемо?
Непрочитано 30.11.2019, 17:36
#141
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Вопрос, который затрагиваю я - отношение к достижению результата. Если Вы в своём разделе указываете прокладку труб, а всё остальное как примыкания, прохождение, выпуска, опирание, навешивание, подвешивание и т.д. оставляете АРу и КРу - так у Вас остаются только покупные позиции которыми обеспечиваете заданные параметры. По сути топология.
потому что в проекте не заказываются метизы, краска, рукавицы, электроды... много чего не заказывается в проекте. это учитывается сметами.
и действительно, я не рисую КД на опоры. я их показываю эскизно. (точно так же, как если в АР будет железная лестница, то скорее всего она уйдёт в раздел КМ, а в АС останется только ссылка). если монтажникам понадобиться - они будут просить разработку детализации этих опор... но даже если они их попросят, эти опоры будут не в разделе ТМ выполняться, а в разделе КМД к примеру. при этом я добавляю стандартные детали крепления - хомуты, подвесы.
а вопросы прохождения через стены... опять же.. они не решаются в моём разделе ТМ. трубы смежных разделов заходят в помещение ИТП, где я к ним и подцепляю свои трубы. а в разделе ОВ оно опять же решается фразой в общих указаниях. как и в разделе наружных тепловых сетей.
ssn вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 17:42
#142
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это не строительное проектирование.
Это Ваши личные фантазии. А надо руководствоваться документами, прежде всего Градостроительным кодексом.
Там есть статья 48 Архитектурно-строительное проектирование, в соответствии с которой все разделы проектной документации установленные ГК и детализированнык в П87 относятся именно к Архитектурно-строительному проектированию. В том числе и "ТМ" (это одна из "единиц" раздела ИОС).
И рабочая документация, которой занимается ssn, также одна из частичек строительного проектирования.
А уж какой раздел по какому объекту является "ведущим" - другое дело. Это зависит от объектов. Конечно, ИТП или встроенные котельные (марка ТМ), пример которых приводил ssn в этих зданиях не являются ведущими. А вот ТМ в котельной на 4 котла ПТВМ-50 - самый наиведущий.
Вот там фрилансерам ничего не светит. Их удел клевать по зернышкам, как воробушкам.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 17:48
#143
crossing
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
А почему? Опоры должны быть у Вас в спецификации. И все привязки опор должны быть.
И лотки должны быть в спецификации и раскладка их должна быть с всеми привязками к осям.
И эстакады должны быть в спецификации и привязки к осям и совсеми отметками.
Если лестница типовая - то она обязательно должна быть в спецификации, а документ на нё идти в "Ссылочных и прилагаемых", как ссылочный. Если лестница выполняется в рамках конструктивного раздела одного объекта - должна быть ссылка на этот раздел, но в спецификации этот элемент должен быть обязательно с соответствующим обозначением чертежа.
Именно это я и утверждаю. Но желание всех ИОСовцев ограничется топологией.
Я перешёл на ироничное иносказание, относя иосовцев к "машиностроителям".
Разумеется. Я это и описал. Модульные котельные - какие же они ведущие?!
Последний раз редактировалось crossing, 30.11.2019 в 17:58.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:00
#144
ssn
Геленджик
вы не слышите видимо. я так и написал. они эскизно показаны в проекте. они заказаны в заказной спецификации штуками. если надо на них разработать чертежи, это происходит за рамками раздела ТМ.
так же как и лестница. только опоры часто площе чем лестница, и сварить 4 профиля можно на объекте по эскизу. по этому часто монтажная организация в состоянии это сделать самостоятельно. да и вообще, нормальная монтажная организация содержит в себе некий штат конструкторов, которые готовят исполнительную документацию, и в том числе так же решают подобные вопросики.
----- добавлено через 33 сек. -----
у меня хватает ума даже не помышлять про такие объемы ))))
ssn вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:11
#145
crossing
Зато Ваш раздел будет ведущим. Но Вы не помышляете по другой причине - страх расстаться с фрилансом.
Там конечно такое положение не прокатет.
А конструктора всегда ведомые.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:16
#146
0t0
И лотки должны быть в спецификации и раскладка их должна быть с всеми...
А если я бюджет на это дополнительный попрошу?
Мне, ведь, не сложно нанять конструктора для разработки крепежа. Только денег на это дайте.
0t0 вне форума
#147
crossing
Отметки нужны!!!!
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
А если я бюджет на это дополнительнвй попрошу?
У технадзора в период авторского.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:21
#148
0t0
Не, в период проектирования.
Потому как "уже выполненная услуга ничего не стоит".
А нет денег на это - выдам задание в адрес конструкторов, можно даже не на прямую - через Заказчика.
0t0 вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:24
#149
crossing
выдам задание в адрес конструкторов.
Так и должно быть. Но основа КР переносится в раздел с соответствующим "описанием". А этого очень часто нет. Практически ни когда. Тем более при фрилансе.
Продуманный фрилансер свой раздел выдаёт под выпуск "тик в тик". Не оставляет ни каких шансов внести изменения. Остаётся авторский.
ssn, я осведомлён о плюсах фриланса, Вы не думайте. Но я уже говорил, что мне, как штатному сотруднику, нет резона о них высказываться.
Причина - я отказываюсь работать за фрилансеров. Даже (тем более) за деньги.
Последний раз редактировалось crossing, 30.11.2019 в 18:34.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:43
#150
ssn
Геленджик
дак и не надо работать за фрилансера. это отвратительная практика. вот вы откажитесь доделывать, возможно в следующий раз будут искать нормального фрилансера.. пусть возможно немного дороже, но... зато не надо ничего за ним доделывать (ну или если возникает необходимость что то доделать в рамках исправления ошибок - фрилансер не пропадёт сразу после получения денег).
а так, возможно руководство считает, что закажет проект за 5 рублей, а не за 25. да, выйдет так себе, но вы за оклад доделаете. все равно кофе ходите пьёте круглые сутки, а тут будет чем заняться.
любой фрилансер выдаёт (старается выдавать) в требуемый срок. другое дело, что можно по три месяца искать исполнителя, обговаривать детали, менять шашечки... а потом прям так между делом говорить, что проект нужен завтра. конечно я накину на эту срочность, потому что сидеть ночами это тоже не нормальная практика.
касаемо ИТП гораздо проще технически крепить опоры на метизы, чем организовывать закладные. при том, что обычно коробка уже почти готова, а разделы энергетики только только разрабатываются.
Последний раз редактировалось ssn, 30.11.2019 в 18:50.
ssn вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:49
#151
crossing
Выше говорили - сроки оплаты - фрилансера оправдывают всегда. Аванс и последний транш делают фрилансера легитимным при выдаче "за день до".
Что касаемо "работать" - здесь же не только основной функционал. "Кисти мыть и краски готовить" тоже приходится.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:52
#152
ssn
Геленджик
а вас сроки оплаты ЗП не оправдывают? вы вон можете при задержке ЗП на две недели вообще на работу не выходить. почему вы считаете, что фриланс должен быть благотворительным?
ssn вне форума
#153
crossing
Так это основа управления проектами в действующей ральности.
Противно, что будто не понимаем что из 25 платятся 5 к окладу.
Да хоть 10. Сдохнуть чтоли прям там?
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:54
#154
ssn
Геленджик
ну вот вы в офисе получается это поддерживаете, когда доделываете проекты "за ненавистный фриланс"
ssn вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 18:55
#155
crossing
Поэтому и будем встречаться на авторском. Это же не желание, а вынужденная мера.
Вы не поняли. Как раз я объясняю позицию фрилансера, как оправданную.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 19:02
#156
ssn
Геленджик
если я выдаю проект... то по сути это всегда одно качество. оно не прыгает от проекта к проекту. нет эконом варианта проекта, и люксового тоже нет.
если да, то выдаётся полный проект. если нет, ну.. значит нет.
если я понимаю, что просят нереальное по срокам, я просто откажусь.
ssn вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 19:03
#157
crossing
Тот кто доделывает - поддерживает. Но я гдето в самом начале темы и сказал, что все эти "бизнес-модели" с фрилансом максимуммна год-1.5. Ну 2 с учётом каких нибудь успокоительных мер.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 19:06
#158
ssn
Геленджик
а какие успокоительные меры могут быть? вон. сейчас везде решили внедрять самозанятых. есть предположение, что в крупных кмпаниях начнётся вывод работников в самозанятые. и тогда все превратятся в фрилансеров. только с разницей по месту непосредственного производства работ. кто то будет ходить в офис, кто то из дома.
ssn вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 19:07
#159
crossing
С чего Вы решили, что качество Вашей работы я занижаю? Я уже говорил vant, что фрилансер всегда вне контекста, а потому априори оправдан.
Просто я Вам ставлю в "некомфорт" мотание на объект. Ведь Вы, при своём качестве, не единственный фрилансер в проекте.
crossing вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 19:08
#160
ssn
Геленджик
С чего Вы решили, что качество Вашей работ я занижаю? Я уже говорил vant, что фрилансер всегда вре контекста, а потому априори оправдан.
а у вас на объект ездят всей фирмой? или один представитель, который более ли менее читает все разделы?
если возникает вопрос на объекте - его обычно задают. бывает мне монтажники напрямую звонят. бывает (чаще) вопросы приходят по почте.
но, и так и так от монтажников вопросов почти не приходит. очень редко.
ssn вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
Вопрос : Предварительная проработка проекта с Заказчиком big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 5 12.11.2006 14:44
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
