Приветствую. Решил написать тут так как речь пойдет о трубах.
Решал с помощью МКЭ учебную задачу о совместной работе составных труб.
В начале на внутреннюю трубу с посадкой надевают внешнюю трубу. Из за обжатия между трубами возникает контактное давление
pk
pk зависит от модуля упругости материала, величины посадки и радиусов труб.
При расчете МКЭ результаты совпали с теорией.
Потом к внутренней полости труб прикладывают давление
p и получают радиальные и тангенциальные напряжения которые снижаются благодаря предварительному обжатию внутренней трубы:
и вот тут результат МКЭ дает различие с теорией, так как после приложения внутреннего давления в МКЭ изменяется
pk а в теории
pk от внутреннего давления никак не зависит.
В чем тут подвох? Как теоретически найти значение
pk с учетом действия внутреннего давления.
Расчет при внутреннем давлении равном 0 кгс/см2:
Расчет при внутреннем давлении равном 500 кгс/см2:
