Правильное оформление инженерных расчетов. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильное оформление инженерных расчетов.
Непрочитано 19.06.2021, 06:40
Tolmachev.I.R
Добрый день, коллеги. Прошу вашего совета и консультации.
Я раньше работал инженером конструктором, но сейчас открыл свое дело. Из за нехватки времени решил заказать простенький расчет билборда у бывшего сокурсника который занимается проектированием КМ и КМД. Заказал у него так как все мои расчетчики заняты, а объекты нужно сдавать.... прошу посмотреть и прокомментировать данный расчет, так как для меня он мягко говоря не о чем, непонятен, и в нем отсутствуют хотя какие то выводы - нет подобранного сортамента, описания климатической зоны, нет расчета выше отметок фундамента, и т.д. и т.п..... может оно так и нужно? я не знаю, я просто в не ком "особом" состоянии после такого расчета.
Расчет нужно передать заказчику, а далее в администрацию.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Не уже ли ни кто не скажет своё веское слово?
Тип файла: pdf Расчет билборда.pdf (1.18 Мб, 792 просмотров)
Непрочитано 28.06.2021, 16:24
#141
eilukha
Сообщение от Егор2882 Посмотреть сообщение
Все равно, да какая разница как кто считает.
- считано должно быть по нормам, если считано по-другому никто исследовать сходимость другого метода с нормами не будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 16:36
#142
Verloc
Ерунда, все расчёты попадавшие мне, я не проверял, но оценивал и писал заключение.
О чем я и писал, если конструкция явно не аварийная, если расчеты выглядят адекватно, то место им в архиве. Явную лажу экспертиза не пропускает, но и всякой хренью не занимается. Хотя, эксперты сильно разные попадаются, с причудами.
Verloc вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 16:40
#143
IBZ
Расчетчик МК
Три газохода.
Какого диаметра? Или они одновременно являются ногами вытяжной башни?
IBZ вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 16:44
#144
Егор2882
диаметр трубы 133х4,5
трехгранная мачта, сторона грани 1,5 м, высота (по чертежам) 20,5 м
да, мачта так и идет до фундамента. Сечение постоянное
на каждой грани по одному газоходу диам. 250 мм из сэндвич
Егор2882 вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 17:02
#145
IBZ
Расчетчик МК
ветровой район 1. Три газохода.
Полная нагрузка в каждой ноге получилась у меня в пределах 5,5 (т). Несущая способность трубы 133х4,5 при расчётной длине l=1.405 (м) составляет [N]=40,3 (т) при стали С-20 с Ry=2300 (кг/см2). Семикратный запас, однако .
IBZ вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 17:04
#146
Егор2882
СПАСИБО, IBZ
уф... от сердца отошло прям. Мы обычно помощнее делаем. Ну, да ладно.
Ну, да. Разговор то был, что при ветре+пульсация - все ОК
а если качнет с учетом динамической неутойчивости, то все равно все НОРМ
так он мне тоже говорил
СПАСИБО
Все участникам форума СПАСИБО за ценные замечания и указания к оформлению.
Егор2882 вне форума
Где искать методику поверочных расчетов по оценке возможности установке мостовых кранов? shkiller Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.12.2016 15:19
Какая программа нужна для создания инженерных расчетов Sasha87 Прочее. Программное обеспечение 69 07.04.2016 09:14
Оформление расчетов art Разное 17 17.07.2012 11:24
Оформление расчетов zebs Расчетные программы 29 12.01.2005 02:14
