Правильное оформление инженерных расчетов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильное оформление инженерных расчетов.
Непрочитано 19.06.2021, 06:40 #1
Tolmachev.I.R
Добрый день, коллеги. Прошу вашего совета и консультации.
Я раньше работал инженером конструктором, но сейчас открыл свое дело. Из за нехватки времени решил заказать простенький расчет билборда у бывшего сокурсника который занимается проектированием КМ и КМД. Заказал у него так как все мои расчетчики заняты, а объекты нужно сдавать.... прошу посмотреть и прокомментировать данный расчет, так как для меня он мягко говоря не о чем, непонятен, и в нем отсутствуют хотя какие то выводы - нет подобранного сортамента, описания климатической зоны, нет расчета выше отметок фундамента, и т.д. и т.п..... может оно так и нужно? я не знаю, я просто в не ком "особом" состоянии после такого расчета.
Расчет нужно передать заказчику, а далее в администрацию.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Не уже ли ни кто не скажет своё веское слово?
Тип файла: pdf Расчет билборда.pdf (1.18 Мб, 792 просмотров)
Непрочитано 19.06.2021, 08:40
1 | 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Десять лет назад, будучи в те времена приглашаемым экспертом по расчётам МК в ряде экспертиз города Ростова-на-Дону, изложил своё видение данного вопроса: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F7%B8%F2%EE%E2.
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Сие комментировать не могу, всё зависит от договоренности по объёмам работ.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 09:19
| 1 #3
Tolmachev.I.R
IBZ, ну ваш труд по поводу оформления расчётов, я считаю вообще образцовым. Я с ним ознакомился в начале своей карьеры и мы, в нашей компании стараемся придерживаться именно такого подхода.
Tolmachev.I.R вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 09:56
IBZ
Расчетчик МК
... в нашей компании стараемся придерживаться именно такого подхода.
Рад, что кому-то пригодилось. Спасибо за оценку.
P.S. По поводу конкретной конструкции: пару лет назад считали что-то похожее, но только МК без фундаментов. Если интересует, в понедельник могу выслать для ознакомления оформленный отчет, убрав из него какие-либо указания на заказчика и место строительства.
Последний раз редактировалось IBZ, 19.06.2021 в 10:18.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 10:52
Tolmachev.I.R
IBZ, спасибо, но не надо. Заказать расчет - заказал бы. Нам по факту и нужны расчеты по КМ. С теми что нам сделали - стыдно к заказчику идти, а если в администрации такое от нас увидят - сгорю от стыда.
Непрочитано 19.06.2021, 11:05
v.psk
Псков
Мне аннотация понравилась.
Дальше можно было еще проще....
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 11:09
Tolmachev.I.R
v.psk, ну да... аннотация забавная... но меня она с первых строг сильно напрягла.
Непрочитано 19.06.2021, 11:18
Бахил
Offtop: Tolmachev.I.R, может сначала грамматику русского подучить?
Бахил вне форума
| 1 #9
IBZ
Расчетчик МК
Если бы ЭТО попалось мне на экспертизе, то было бы тут же возвращено авторам проекта с нелицеприятной формулировкой .
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 11:35
Tyhig
Пониженной ветровой нагрузки тоже не увидел. Но с нормами не сравнивал, может и есть. Скорее всего написано для дурака заказчика, который давил давил да и выдавил.
Оформлено, конечно, как г. Но, по сути, может оказаться, что ошибок в расчётах и нет.
А вообще ошибки, конечно, должны быть. Я ещё без ошибок ни разу проекта не видел.
Нет расчёта на плоский сдвиг, но он, вероятно, с большим запасом.
Стойка не рассчитана. Но где вы видели сломавшуюся стойку рекламного щита ? И она скорее всего с запасом. А то что расчёта нет, это конечно, лажа.
Узлы не рассчитаны.
Вероятно, что 1,7 м ширины фундамента - мало и это и будет ошибкой. Имхо. Но опять же смотря как его развернуть... Но это надо перепроверять.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2021 в 11:53.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 11:53
v.psk
Псков
На первый взгляд издаля я ошибок не увидел
Не то что ошибок, расчетов не очень много.
2*2=4. Расчет окончен.
v.psk на форуме
Непрочитано 19.06.2021, 11:57
| 3 #12
IBZ
Расчетчик МК
Вы здесь ошибки найдите, эксперты.
Никто никаких ошибок искать в этом расчёте не будет. Ведь автор сам признается, что отступает от норм, что игнорирует сверхнормативные деформации "неприятных" моментов, сам на глазок определяет вероятность максимального ветрового воздействия. И то что он ссылается на согласование с застройщиком, ничего не меняет - не та компетенция. При этом экспертиза отвечает только на вопрос соответствует ли проект (в данном случае расчёт) нормам или нет. Надо быть абсолютным мазохистом, чтобы при таких признаниях ещё что-то проверять .
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 12:03
| 1 #13
Ктара
Министерство труда и магии
Пять раз перечитала и не понимаю Вас. Ну если у вас есть замечания к оформлению , есть свои расчётчики, которые наверняка оформляют хорошо. Почему вы при заказе расчёта не показали однокурснику пример и не сказали ,вот пример -жду такого оформления. Т.е знаете как и при оплате не требуете нужного? Ничего не понимаю.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 12:15
Tolmachev.I.R
Offtop: Бахил, дык кто ж на неё нынче смотрит, на грамматику. это ж не главное) главное это циферки и философия
Tyhig, уж поверьте, они там есть... точно не скажу, но когда я просматривал "данные" этого труда, то ради интереса примерился к стойке. По его расчетам выходило что для стойки нужен двутавр 30К7, если я не ошибаюсь... ну на такую стоечку можно небольшой домик поставить =)
По поводу фундаментов.... я изначально задал его геометрические параметры как 3000х3000х600мм. Зачем он принял другие - для меня большой вопрос...как то это все не правильно.
v.psk, это да.....работа больше похожа на работу студента 2 курса, а не специалиста который занимается КМ и КМД.
IBZ, а вы представляете.... за такое даже деньги, не то что просят (!), а требуют =)
Ктара, дык я так и поступил изначально, так как вы сказали. Слово в слово. Но однокурсник посчитал себя умнее всех и начал бить себя в грудь, что так как он сделал - это самое что ни на есть правильное.
Непрочитано 19.06.2021, 14:56
Ктара
Тогда сочувствую. Главное все таки думаю ,чтобы правильный расчет был. У вас же есть оригинал ? дооформите как надо ,чтобы не стыдно было ,как сами считаете нужным. Или выкиньте ,сделайте новый . Сокурсника оставьте только как друга. К сожалению все бывает или даже так , бывает и не такое и приходиться доделывать и переделывать. А если психика крепкая отнесите в администрацию)) вам сделают замечания - отработаете их и сдадите в итоге.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 15:13
tigra-18
- как у вас там проекты экспертизу то проходят с такими то требованиями, проходят ли вообще, или все с отрицаловками сразу. Такую хрень еще на экспертизу подавать
требуют =)
- много требует то? может договоренность была сделать "за пиво", ну так и сделано вроде - все необходимые данные для изготовления есть. Offtop: Да и оформление с расчетчиком не очень совместимо - либо он хороший оформитель-кнопкодав в расчетной программе, либо он хороший расчетчик, но с оформлением своих результатов в понятном для чиновников виде не очень дружит.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 15:40
| 1 #17
Cfytrr
Питер
Что сомневаюсь я что 1300 кг на ножке в 6.0м имеют частоту изгибных колебаний в 0.05 Гц, период колебаний 20 сек
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 15:58
Tolmachev.I.R
tigra-18, ага, за пиво стоимостью 15т. вечно деревянных . Знаю что это не много, но и у него не так много опыта
Ктара, да ну его... таких друзей не надо, да и у меня как то все больше деловые, да и рабочие отношения.
Cfytrr, на колебания я ни когда не считал, так что тут я ничего сказать не могу.
Непрочитано 19.06.2021, 16:04
1 | 1 #19
tigra-18
- ну для такого пива это да, халтура полная. Я предполагал тыща-полторы.
- ну сами же просили веского слова, и очень нужная проверка для конструкции из темы Тут еще предлагали на плоский сдвиг посчитать, можно еще на сдвиг по цилиндрическим плоскостям(в правильности названия не уверен, так видел что вроде проверяют так подпорные стены и подобные конструкции) посчитать.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 16:23
Tolmachev.I.R
tigra-18, Offtop: ну за полторы я согласен
ну я не просто просил... я надеюсь что этот "специалист", в будущем прочтет данную ветку и прозреет на тему "как нужно делать работу"
Где искать методику поверочных расчетов по оценке возможности установке мостовых кранов? shkiller Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.12.2016 15:19
Какая программа нужна для создания инженерных расчетов Sasha87 Прочее. Программное обеспечение 69 07.04.2016 09:14
Оформление расчетов art Разное 17 17.07.2012 11:24
Оформление расчетов zebs Расчетные программы 29 12.01.2005 02:14
