Расчет неразрезной многопролетной балки - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки
Непрочитано 18.02.2008, 10:42
DK
Имеется многопролетная неразрезная металлическая двутавровая балка, нагруженная равномернораспределенной нагрузкой. Верхний пояс балки раскреплен из плоскости монолитной ж.б. плитой перекрытия. В соответствии с эпюрой М нижний пояс балки находится в сжатом состоянии на участках в зонах опор. Вопрос в следующем: какую расчетную длину брать для определения фи балочного для нижнего пояса? Как это обосновать "по СНиП"? Интуитивно я понимаю, что за расчетную длину надо принимать расстояние от опоры до точки, где М=0.
Более того, я просчитал свою балку в Кристалле, заменив верхний пояс равным ему по площади, но более широким (для того, чтобы потеря устойчивости могла происходить только по нижнему поясу). Я получил результат, косвенно подтверждающий мои интуитивные предположения.
Непрочитано 16.11.2015, 21:31
#141
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
у меня конкретно многопролетка с шарнирами по краям , именно последняя опора интересует, угол поворота на ней
тогда можно составить уравнение начальных параметров для предпоследней опоры по прогибам справа налево. Это уравнение будет равно 0 (перемещение в опоре) и будет одна неизвестная - угол поворота начальной точки (при составлении уравнения справа налево последней опоры).
Набросал примерно на рисунке, надеюсь ничего не упустил...
Ilez вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 09:30
#142
mainevent100
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
действительно, отличный и быстрый способ!
(если, конечно, уже предварительно определены опорные реакции)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 10:41
#143
GIP
РФ
спасибо за наводку, вот еще книжку по этому способу понятную порекомендуйте,
а то перемножение эпюр как-то напряжно....
GIP вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 14:53
#144
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Да. GIP упомянул в #131 о найденных опорных реакциях.
У Александрова вроде понятно. На стр. 237 даже маленький пример есть - там кстати фи0 находится в конце. Вот его Вы и ищете как я понял. Только нужно составлять уравнение с правого конца. Лучше для предпоследней опоры, чтобы задействовать как можно меньше опорных реакций и внешних нагрузок, а дальше по примеру #141 (хотя там сосредоточенного момента нет).
Ilez вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:50
#145
GIP
РФ
Ilez, реально крутой метод, можно посчитать...спасибо за инфу....
кто тоже с ним разбирается, то нашел понятную статью для ленивых - http://ssopromat.ru/metod-nachalnyih-parametrov/
да, еще вопрос, в вашем примере (на листочке) можно ли выполнить тот же расчет, если в пролете В-С балка была бы
сечением отличным от C-D ?
GIP вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 08:47
#146
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Да, насколько я понимаю.
Offtop: Спасибо за ссылку, неплохо разъяснили
Ilez вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
