Уплотнение просадочного грунта трамбовками - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уплотнение просадочного грунта трамбовками
Непрочитано 04.07.2008, 23:59
Oleshka
Кто нибудь сталкивался с уплотнением просадочного грунта трамбовками глубина уплотнения до 4,5 метров, такое возможно?
Непрочитано 19.02.2025, 10:58
#141
Podpolie
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Но это уже будет на стадии Р...
Это почему? Мне на стадии П пришлось писать))) как трамбовать. Расчет заставили делать как скидывать, каким весом и сколько раз))). Кто "Р" смотрит, кроме строителей.
Правда во 2-м типе приходилось на 3 метра выгребать и укладывать заново. Они, строители потребовали каток, ну каток так каток.
1-й тип подушка из ПГС пригодилась.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 11:17
#142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут просадка меньше осадок. Можно считать, что просадочность вообще не проблема.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 11:21
#143
Алексей_Л.
Это почему?
Потому что на верхах хотят сваи (просадочные грунты как-никак, а то что в том болоте дна нет - никто не учитывал, теперь маховик со сваями раскручен) и "гипнозу" про столбчатые фундаменты не поддаются.
Прикинул сваю С40.30 в ИГЭ-3 38т полезной нагрузки, коэф на нагрузку 1,4 и С40.40 на 45т полезной нагрузки. - такие и ставлю в ростверки, вынужденно.
Вот, хотел бы на подушку с метр заменить под столбчатые, а полметра просадочного 1-го типа частично закатается при отсыпке подушки.
Не сработает ли подушка как резервуар для влаги, так как её проницаемость выше проницаемости наличного грунта? Либо прописывать, чтобы снаружи здания пазухи котлована засыпали глинистыми грунтами, чтобы поверхностный грунтовый барьер сформировать.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 16:48
#144
Алексей_Л.
Прикинул в скадовском запросе осадку сваи если она опирается на ИГЭ-4 суглинок мягкопластичный.
Итак:
для сваи 300х300 осадка составила 60 мм при нормативной нагрузке 25т;
для сваи 400х400 осадка составила 69 мм при нормативной нагрузке 30т;
Лира сапр 2018 в визоре+грунт осадку сваи 400х400 показал 9,2 мм)
Непрочитано 22.02.2025, 07:59
#145
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прикинул...69 мм...9,2 мм)
Так не пойдет...нужен ручной контроль по СП. Веры нет в эти калькуляторы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 14:21
#146
Podpolie
Осадка сваи это хорошо. Считайте осадку куста. Куст свай наверное уже получили (габариты и сколько). Еще раз проанализируйте отчет на наличие грунтовых вод, утечек из коммуникаций, отклика грунтов на обводнение во времени. Не поленитесь, как в посту №145 - это все идет на пользу лично Вам, найдите время. С точки зрения дальнейшей проблемы проектирования не важно. У Вас есть указание сверху - какой принять конструктив. Сваи выйдут по пр-ву работ выгоднее это уже мое мнение, оно может быть подвергнуто критике))). 5-6м это не сваи, а столбики)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 06:55
#147
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Сваи выйдут по пр-ву работ выгоднее это уже мое мнение, оно может быть подвергнуто критике...
Подвергаю критике. В данном случае, кроме указания сверху, ничего не указывает на сваи. Есть отличный слой сверху (его слабопросадочность никак не мешает жить), и хилые слои снизу. Если отбросить любовь к сваям, то что 5 м сваи - это игрушка для мужчин, вера во "сваи нас спасут" и .д. - сваи здесь никчему, особенно короткие. Сваи бы возможно резко уменьшили осадки, если бы были метров 15-18, что тоже не факт. Но это уже явно не "выгоднее".
Беглое чтение отчета показывает, что воды будут, в т.ч. и утечки, и немедленный негативный отклик на обводнения в скором времени - все худшее можно предположить. И короткие сваи "не спасут отца демократии". Куст коротких свай дружно осядет вместе с нижними слоями. А пол, к слову, возможно не сильно осядет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 07:39
#148
kruz
А что хоть строят, что-то не увидел по теме? А так, если это кусты, то действительно деньги в землю... А если это свайное поле, то уже спасает.. Неплохой способ выравнять осадки.. А сама величина осадки часто и не интересна (смотря что строим)
kruz вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 20:36
#149
dima_kuzminki
Кмк, устранение просадочных свойств возможно в данном случае меньшее зло чем учет негативных свойств грунтов ниже. Физ. характеристики не увидел, если там консистенция ниже 0.6 и к-т водонасыщения выше 0.85 нужно учитывать длительную деформацию и доп.осадку..И с этой стороны фундамент на естественном основании м.б. предпочтительнее. Да и расчет свай даже по несущей способности в таких грунтах
м.б. непростым, не говоря о расчете осадок. Кстати, раньше широко использовали перекрестные ленты на слабых грунтах , даже для каркасных зданий
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 06:10
#150
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сделайте ростверк как для фундамента на естественном основании, но без замены грунта. Ну и хотят сваи, пусть будут сваи )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 10:02
#151
Алексей_Л.
Уже пешка полетела на согласование. Для интереса прикину осадку куста.
При осадке куста в 5см хотя бы, этот куст превращается....превращается.... превращается в фундамент мелкого заложения с подвешенными столбиками снизу и выберет даже просадку)))
Offtop: ....что сказать......показалось что плита пола 300мм на сваях, квадратно-гнездовым 3х3м......но показалось, а видел я это или нет....уже и не помню, не хочу помнить....
полезная распределенная нагрузка на пол 5т/м2.
Непрочитано 25.02.2025, 10:32
#152
Алексей_Л.
Прикинул на пальцах (в маткаде, но не сильно интерполировал значения из таблицы 5.8. СП22 для коэффициента падения напряжений с глубиной, брал по ближайшему).
Первая составляющая формулы 7.45 СП24 (собственно усадка условного фундамента) составила Sef=79мм.
Третья составляющая близка к нулю - так как малые напряжение в стволе сваи и короткая свая.
Вторую составляющую пока не считал.
Нагрузку принимал: (нормативная собственная + 0,5*нормативная технологическая на кровлю + 0,5*нормативная снеговая)
также учитывал собственный вес ростверка, грунта на ростверке, пониженное полезное на пол в границах ростверка.
Усадку околокустового грунта от нагрузки на пол по площади не учитывал.
ID:	266948  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266949  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.02.2025 в 11:30.
Непрочитано 25.02.2025, 11:37
#153
Алексей_Л.
Для сравнения:
если нормативную нагрузку на ростверк 2190 кН разделить на площадь 3,0х5,4, то среднее давление под подошвой (если этот ростверк как фундамент мелкого заложения рассматривать) р=2190/(3,0*5,4)=135кПа.
Прочность ИГЭ1 R=230кПа на глубине 1м. У ИГЭ2 на глубине 2м - R=280кПа.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.02.2025 в 11:44.
Непрочитано 25.02.2025, 12:20
#154
Алексей_Л.
Посчитал вторую составляющую (продавливание подошвы условного фундамента сваей):
Усадка от продавливания составила примерно 6мм.
Тогда общая усадка составила 85мм.
Расчет усадки проводился из условия, что грунты не подвергаются дополнительному замачиванию.
Непрочитано 25.02.2025, 17:06
#155
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... общая усадка составила 85мм.....
Когда говорят про сваи, подразумевают осадки в разы ниже.
Видимо сваи тут таки как не пришей кобыле рукав.
Ильнур вне форума
Просадочный грунт, помогите Michail Основания и фундаменты 70 27.11.2018 06:20
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Трамбовка и уплотнение грунта ЛИС Основания и фундаменты 5 13.12.2012 20:18
Колебения грунта от динамических воздействий Ильнар Основания и фундаменты 14 10.01.2009 06:37
Расчет просадочного грунта beam21 Основания и фундаменты 7 04.04.2006 18:54
